B-Revo: C'est parti !!!
+7
tony74
Nico12
11 participants
Nombre de messages : 1195
Re: B-Revo: C'est parti !!!
Ven 18 Juil 2014 - 0:48
Ven 18 Juil 2014 - 1:22
Je pensais que la plaque du dessus était taillée dans une plaque épaisse, mais en fait c'est juste de la tôle...Chezoit a écrit:Niveau Support moteur électrique.
Maintenant la tendance s’inverse, avant c'était le support moteur RCM qui était pas mal jusqu'à la v3 mais avec l'arrivé de la v4 (support qui se pose directement sur le châssis) des problèmes de vibration/solidité ont été rencontrée sur le châssis. Donc à moins que tu puisses trouver une v2/v3 RCM.
D'ailleurs je me demande à quoi elle sert.
Ce support ressemble au support RC-Monster V4 comme celui du B-REVO de Vov et il a un défaut, c'est qu'il se plie...
Il fait combien d'épaisseur ?
Ven 18 Juil 2014 - 1:44
Ce n'est pas moi qui l'ai fais, je ne peut pas te dire ^^
Il fais 5mm
Ou est-ce que je peut poster mon problème de USB Link ?
Il fais 5mm
Ven 18 Juil 2014 - 2:06
5mm c'est trop fin, celui de Vov en fait 6mm et il s'est plié...
Mais on en reparle demain.
Pour le reste poste dans Électronique/Contro
Sam 19 Juil 2014 - 16:43
il a pas broncher jusqu'ici
Sam 19 Juil 2014 - 19:33
Vov à plier le sien sur un saut quand on été la piste de la Ramée.
A ta place, je sortirais la plaque de dessus et je mettrais une bride autour du moteur.
Mais il faut voir si la plaque est assez rigide et si elle appuie bien contre le moteur.
Sam 19 Juil 2014 - 20:58
Mais le support est usiné par un usineur, un copain a un membre du fofo, jusqu'a présent je ne l'ai jamais tordu le support ^^
EDIT : Quelqu'un a déjà essayer ça ? GPM Couronne différentiel Acier renforcé STRV1201
Sam 19 Juil 2014 - 21:16
Oui, je vois bien qu'il a été usiné avec une machine
Avant de crever une roue, ben la roue elle n'était pas crevée.
Comme je te l'ai dit au dessus, celui qui a fait ce support moteur c'est inspiré du support moteur RC-Monster V4 et il ce trouve que cette V4 a des défauts.
Celui de Vov non plus il n'était pas plié, avant qu'il ne se plie sur la reception d'un saut, mais il y a aussi Mario qui a plié le sien
Il a fixé le moteur collier en métal
C'est pour empêcher que la plaque sur laquelle est fixée le moteur ne se plie, que j'ai rajouté une plaque de renfort sur le support moteur que je me suis fait
Sam 19 Juil 2014 - 21:22
Je vais faire le même support que toi, j'ai déjà les deux trous
Tu as raison, mieux vaux prévenir que guerrir !
Sam 19 Juil 2014 - 21:36
Tu veux tout refaire, ou tu vas pouvoir rajouter une plaque de renfort comme sur le mien ?
Sam 19 Juil 2014 - 21:39
Juste la plaque derrière !
et pour la couronne plus haut, tu en pense quoi ? GPM Couronne différentiel Acier renforcé STRV1201
Nombre de messages : 1722
Dim 20 Juil 2014 - 7:14
Purée il a l'air neuf ce combo tu as pu le tester
Pour ton support je rejoint Gsxzera
Vov a bien tordu le sien ce qui a entraîner de gros problèmes à répétition
Moi j'ai opté pour un Tekno Rc 4001 je l'attend !
Mar 18 Nov 2014 - 18:56
Oh mince j'avais pas vu ta réponse !!
En effet, il est presque neuf ! Enfin il était, encore un moteur de cramer ...
Sinon j'ai réparer le premier contrôleur cramer, juste les 3 condo
Je suis en pleine réflexion en se moment sur un bon projet
Mar 4 Aoû 2015 - 12:57
Bonjour a tous, petit détérage ...
En se moment je suis en pleine modification du b-revo ...
Suite a un don d'un ami, d'un moteur Léopard 1360kv, je vais monter celui-ci sur mon petit bolide :')
Problème : je n'ai pas trouver de pignon en diamètre 6 et module 1 !!
Donc, Achat d'un pignon module 1 en 18t et 5mm (Merci Vov ! ) que j'ai amener a un usineur hier, je vais le chercher cette après midi, pour le prix : entre 10 et 50€ (ICH !!!)
Photo ce soir !
Photo ce soir !
