B-Revo: C'est parti !!!
+7
tony74
Nico12
11 participants
Nombre de messages : 1195
Re: B-Revo: C'est parti !!!
Sam 10 Aoû 2013 - 12:05
Va pour des 5S alors !!
celle-ci ferons l'affaire : Turnigy 5000mAh 5S 30C Lipo Pack
pour les connecteur... quoi prendre ? j'avais penser a des
HXT 6mm mais je ne sais pas se qu'elles valents, des avis ?
Sam 10 Aoû 2013 - 13:13
Je t'ai déjà dit que des 30C étaient bonnes en théorie, mais qu'en pratique il valait mieux prévoir un peu de marge parce que les fabricants avaient tendance à grossir les chiffres.
Pour les connecteurs, c'est bon.
Sam 10 Aoû 2013 - 13:16
Tu ne peux pas comparer le prix d'une 6S 20C avec des 3S 40C. Tout va dépendre aussi du moteur que tu vas utiliser, les 6S 20C sont capables de fonctionner pendant 10s à 30C. C'est à dire une puissance de 3300W@22.2V en pointe. A voir en fonction du moteur. En fin de run, la tension diminue, donc l'intensité augmente, il ne faudrait pas que les accus prennent des claques à ce moment là. Personnellement, je partirais sur au moins 30C en 5000mAh, surtout que comme le dis gsx, les fabricants gonflent leur données (surtout les lowcost comme sur HK)
Sam 10 Aoû 2013 - 13:26
Gsx : je le sais, c'est pour ça que j'ai pris des 30c.
Ok pour les connecteurs
D'accord, donc plus plus sur du 40c pour une 5s ?
Sam 10 Aoû 2013 - 16:02
Finalement se sera des ZIPPY Flightmax 5000mAh 5S1P 40C
Lun 12 Aoû 2013 - 0:27
Que pensez vous de celles-ci ?
ZIPPY Flightmax 8000mAh 5S1P 30C
D'après le calcule en pages 1, elle couvrirais la demande du controleur puisqu'elle peut fournir 174A, reste a voir au niveau des C, puisque vu que je suis en 5800mAh, peut-être que ça passerais, j'ai fais le calcule de la page 3, j'ai trouver 23c même s'ils gonfles les chiffres, de la a l'augmenter de 7c ?
Lun 12 Aoû 2013 - 0:48
T'as vu le poids Elle fait plus de 1kg
Avec une 5000mAh 4S 40C de 566gr, mon B-Revo a tendance à partir en travers sur les sauts. Alors je te laisse imaginer ce que ça peut donner avec 1054gr...
Je viens de faire un petit tableau pour calculer le nombre de C qu'il faut sur une Lipo selon le contro.
Lun 12 Aoû 2013 - 0:52
Et si je me faisait mes lipos moi mème en achetant les celules unes par une ?
J'irais voir ton tableau, je suis sur mobile la
Lun 12 Aoû 2013 - 2:00
Celle là je ne l'avais vu... En général les gens ont plutôt peur de passer aux lipo par crainte de foutre le feu à la baraque...
Plus sérieusement, fais plutôt comme les copains, achètes les neuves ou d'occasions, mais achètes les déjà assemblées.
Si tu avais déjà ouvert une lipo juste pour ressouder un des fils d'équilibrage, tu n'aurais pas envie de vouloir tenter de faire une connerie chez toi....
Mais par curiosité, est ce que tu as vu un sujet quelques part de quelqu'un qui se fait ses lipo ?
Lun 12 Aoû 2013 - 9:24
Non je n'ai pas vraiment chercher à vrai dire, mais sur hk, les celules sont à 11$ pour des 5000mah 40c.
L'inconvénient c'est de les souder à la main et un prix un peut plus élever
L'avantage : si une celule gonfle, je peut simplement changer la celule et non la lipo complete
Lun 12 Aoû 2013 - 9:40
c est pas faux , mais pourquoi pas ! il te faut quand meme une bonne station de soudure , car il faut que ca chauffe fort en un temps trés cour pour éviter
Lun 12 Aoû 2013 - 9:43
J'y avais pas penser à ça. Au lycée on as des pistolet, ça chauffe en 2sec.
Autre avantage : passage possible en 6s quand je le souhaite, ou si le 5s est trop pour moi, passage au 4s :-)
Lun 12 Aoû 2013 - 10:38
Il faut aussi du matériel permettant d'apairer les éléments car si tu assembles entre eux des éléments trop éloignés en termes de résistance interne, ta lipo aurait du mal à s'équilibrer et va vite devenir HS.
L'assemblage des éléments lipos ou life est surtout connu des cyclistes électriques qui assemblent plusieurs dizaines voire centaines d'élements. Ils se fournissent chez des fabricants sérieux et évite HK afin d'avoir les infos précises des accus permettant de créer des packs homogènes. La charge est ensuite dédiée à un BMS (Battery management system) permettant d'équilibrer la décharge et la charge des éléments et d'empêcher un élément de descendre trop bas.
Lun 12 Aoû 2013 - 10:41
Oula ! ça devient vite le foutoire la.
Un peut d'expliquation si tu as ?
Lun 12 Aoû 2013 - 10:53
Rien qui ne puisse servir au modélisme : il s'agit de pack de plus de 36V, de plusieurs kilo et surtout qui dépasse largement les 500€. Pour le reste, il y a Google
C'était surtout pour dire que : oui, l'assemblage des lipos ça se pratique, mais pas forcément pour le côté pécunier. C'est surtout pour celles et ceux qui veulent des accus fiables, qui durent et qui sont prêt à y mettre très très cher.
Lun 12 Aoû 2013 - 10:57
Ah d'accord ! J'irais faire un tour, merci des précisions !
Lun 12 Aoû 2013 - 14:32
Une petite question, est-ce reelement obligatoire un BMS ? vu que je charge avec un Imax B6 (qu'il équilibre seul) et que si je met sur le revo un buzzer, je pense pas qu'il y est de problème, si ?
Lun 12 Aoû 2013 - 14:37
C'est pourquoi ta question, pour recharger une lipo normale, ou tu es encore avec tes lipo à assembler ?
Lun 12 Aoû 2013 - 14:58
pour le moment, encore avec les lipos a assembler, car j'ai vu des photos de personne qui enleve un element sur une lipo car l'élement a gonfler, il n'y a aucun circuit, c'est tout du dirrect (le + décharge d'un coter le - de l'autre, et les équilibrage sur les languette de contacte de chaque lipo)
Lun 12 Aoû 2013 - 16:14
Tu prends le choux pour rien du tout...
Déjà si tu prends des Lipo adaptées au contro et au moteur, c'est à dire avec un C plus grand que le minimum, tu réduits les chances de les faire gonfler...
Et puis meme si elle gonfle un peu, ça m'est arrivé sur une de mes lipo.
Pourtant c'est une 5000mAh 40C quand le mimimum était du 30C. Donc j'avais de la marge...
Je l'ai rechargé plusieurs fois à 0.1 ou 0.3C et maintenant elle s'est dégonflée et je continue à m'en servir (En je continuais parce que je ne roule plus )
On est nombreux sur le forum à avoir des lipo, pourtant je ne connais personne qui c'est pris le choux et SURTOUT qui a pris des riques à vouloir changer un élément gonflé...
Ensuite pour changer peut-être un jour un élément à 11€, tu vas devoir acheter un fer à souder super puissant pour qu'il puisse chauffer très rapidement qui va te coûter la peau du ***
Tu vas te faire ***** à assembler les éléments avec de GROS risques de faire un court circuit
Tiens une photo de Lipo que j'ai ouverte pour ressouder un fil d’équilibrage.
Rien que pour faire fondre un tout petit peu d'étain pour souder un fil d'équilibrage très fin, il faut un bon fer à souder...
Alors je te dis pas le fer pour faire les grosses soudure très rapidement...
Enfin bref, on t'a dit avec Capsule ce qu'on en pense, maintenant c'est toi qui voit...
Lun 12 Aoû 2013 - 18:31
Merci merci, je disais juste qu'il y avais cette possibilité, et se que vous en pensez c'est tout. J'ai fais mon choix de toute façon, j'ai pencher pour des zippy comme marquer plus haut. Je me languis de pouvoir continuer mon projet
Lun 12 Aoû 2013 - 19:13
Tu vas en prendre combien des lipo ?
Apres la ou les lipo, qu'est-ce qui te manquera pour finir ce B-Revo
Lun 12 Aoû 2013 - 19:15
Pour le début, 2. Il me manquera plus que le support batterie et le combo !
Lun 12 Aoû 2013 - 20:37
Et pour support moteur, t'as fait ton choix ?
A moins que tu es envie de te le fabriquer
Lun 12 Aoû 2013 - 20:40
Ni l'un ni l'autre à vrai dire, je vais prendre le support de Tiao que son ami avais usiner, donc je pense que niveau solidité il doit pas être trop mal, puis au moins, j'enelve le support moteur d'origine se qui n'est pas plus mal
