- jéjé/TRX3.3Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 11
Pourcentage de Nitro pour le rodage moteur TRX 3.3
Sam 31 Aoû 2013 - 21:02
bonsoir je voudrais savoir quelle pourcentage puis-je prendre pour faire le rodage de mon TRX 3.3 et pour après le rodage.
j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouver.
ps:je voudrais un moteur qui marche fort mais avec une durée de vie assez longue
merci d'avance
merci d'avance
Re: Pourcentage de Nitro pour le rodage moteur TRX 3.3
Sam 31 Aoû 2013 - 21:07
En l'occurence :Gsxzera a écrit:
site:revopowaaa.com essence rodage
qui renvoie vers
quelle essence?
Sam 31 Aoû 2013 - 21:12
ok merci pour l'astuce
merci bien
merci bien
Sam 31 Aoû 2013 - 21:21
T'as du chercher bien longtemps...
Carburant TRX 3.3
Avec un TRX3.3 c'est du 25% minimum.
Mais tu fais avec la même Nitro pour le rodage et après.
Le top c'est de la 30%, mais je te conseille de mettre des rondelles de décompressions TRA5292.
Ça diminue la compression du au 30%, les roulements et la bielle sont moins sollicités, le moteur chauffe moins. Comme ça tu as les avantages du 30% qui refroidi mieux, sans en avoir les "inconvénients" qui réduisent la vie des moteurs
Carburant TRX 3.3
Sam 31 Aoû 2013 - 22:18
ok je pense opté pour mettre des rondelles de décompressions
mais seule dilemme je ne sais pas ou ce trouve ces rondelles sur le moteur je n'y connais pas trop encore en modif moteur thermique mais je compte apprendre désoler
Sam 31 Aoû 2013 - 22:34
est ce que c’est les joint de culasse?
Sam 31 Aoû 2013 - 22:56
@ jéjé/TRX3.3 Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte)
Vue éclatée TRX3.3
Oui c'est ce que appelles le joint de culasse.
Vue éclatée TRX3.3
Dim 1 Sep 2013 - 21:46
ok
ps: je me rappelé plus pour les réponses dans la même heure merci
Lun 2 Sep 2013 - 13:21
Bonjour
Par contre pour les rondelles de décompression comment ça ce passe il en faut des d'une épaisseur spécial ou en mettre plusieurs car si j'achètent celle que tu me dit c les même que celle d'origine "donc ça sert à rien" je pense
Peut tu m'expliquer :-)
merci bien
merci bien
Lun 2 Sep 2013 - 14:07
Dans le kit de joints de décompression TRA5292 il y des:
0.20mm
0.30mm
0.40mm
Tu peux rajouter une 0.30 voire une 0.40mm.
Parce que bien sûr, il faut conserver les rondelles qu'il y a d'origines, et non de les remplacer.
0.20mm
0.30mm
0.40mm
Lun 2 Sep 2013 - 17:52
Ah ok ben merci je les commandes quand je rentre du CFA donc vendredi après midi :'(
Merci j arrête de vous posez des questions! ;-)
Nombre de messages : 1195
Lun 2 Sep 2013 - 18:42
Bonne rentrée ;-)
Lun 2 Sep 2013 - 19:28
Pourquoi, à cause de la rentréejéjé/TRX3.3 a écrit:Merci j arrête de vous posez des questions! ;-)
Lun 2 Sep 2013 - 19:56
Ouai et le boulot
puis je sais tous ce que je veut pour l'instant si j'ai des questions ça sera après le rodage et ça devrait aller
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Lun 2 Sep 2013 - 22:23
voila pourquoijéjé/TRX3.3 a écrit:Ah ok ben merci je les commandes quand je rentre du CFA donc vendredi après midi :'(
