Nettoyage/nettoyer Roulement ou autres pièces au ultrasons ? Empty Nettoyage/nettoyer Roulement ou autres pièces au ultrasons ?
Ven 13 Sep 2013 - 11:03
Petite question, qui a déjà nettoyé ses roulements à l'Ultrasons ou une autres pièce ? (Métal ou plastique)
C'est efficace ? Pas de problème par la suite ? etc.
Nettoyage/nettoyer Roulement ou autres pièces au ultrasons ? Userba10
Nettoyage/nettoyer Roulement ou autres pièces au ultrasons ? Empty Re: Nettoyage/nettoyer Roulement ou autres pièces au ultrasons ?
Ven 13 Sep 2013 - 12:25
je n ai nettoyer que des pieces auto de cette maniere , carburateur , oui c est eficasse , mais pour nos pieces RC , je ne sais pas
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 13 Sep 2013 - 12:58
j'en ai récupéré un il y a peu, je m'en sert pour nettoyer mes aérographes, ça fonctionne très bien !
jamais testé sur des roulements mais quand je vois la merde que ça retire des petites buses d'aéros j'imagine que ça doit être efficace !!!
sachant qu'en plus avec une cuve en inox, tu peux mettre tes pièces à tremper dans l'acétone... pourquoi pas du white spirit ou du pétrole ou du WD40 ...
jamais testé sur des plastiques, mais je vois pas de contrindications Rolling Eyes
:sagesse:
Ven 13 Sep 2013 - 15:46
J'ai un copain qui s'en servait en modélisme, il nettoyait tous les roulements des ses TT 1/8 avec.
Aux dernières nouvelles je n'ai jamais entendu dire qu'il avait eu des problèmes, mais que c'était efficace oui.
Ven 13 Sep 2013 - 16:33
merde , a mon départ , j aurais du l emmener la friteuse ! lol
Ven 13 Sep 2013 - 17:35
Fredolabidouille a écrit:....
Je pose la question du plastique; à savoir si ça le rend pas plus mou ou autre effet !?
Vinci41000 a écrit:... carburateur , ...
Tu laissais les éléments plastiques ?
@Gsxzera
Je me suis surtout posé la question pour les roulements, car ça me prend une plomb à chaque fois...
Tu sais s'il retirer les flasques avant ?
@Tous
J'en ai trouvé un vraiment pas cher chez HK.
Nombre de messages : 1509
Ven 13 Sep 2013 - 18:32
super intéressant si ça nettoie les roulements8)  c'est clair que c'est long a faire...
Ven 13 Sep 2013 - 19:45
@chezoit , non tout était en piece , et aucun joint ou piece plastique dans le panier
Sam 14 Sep 2013 - 1:40
Mmmm....scratch
Je vais encore faire des recherches sur ce point.
Sinon autre question tu as remarqué si ca retiré un peu la rouille ?
@The Dude
Ça prend un temps pas possible à chaque fois, si bien sûr on le fait bien.
@Tous
Je vais m'en prendre chez HK vu le prix...
Sam 14 Sep 2013 - 8:41
oui , la rouille part , c etait d ailleur souvent le cas , mais il faut y metre un produit dans la friteuse , je ne pourrais pas te dire de mémoire la composition de ce qu on mettait dedans , mais ca s appelai B13 , ca avait l aspect de poudre blanche , et en effet a ce prix ca n engage a rien , mais vu le pris de celle que j avais qui faisait la meme taille , mais tout inox a 390€ , alors je ne sais pas ce que vaut celle de chez HK
Sam 14 Sep 2013 - 8:49
en tout cas je suis impatient d'avoir ton retour, je le prendrais bien en mm temps que les lipos du summit
dans les commentaires sur HK ils parlent de nettoyer les roulements... mais de ne pas mettre autre chose que de l'eau directement dans le bac
You can use a small plastic coup with solvent to clean bearings etc - I wouldn't recommend liquids different than water to be used directly into the tank.
Sam 14 Sep 2013 - 9:02
comme c est du plastique , oui ya intérêt , mais faut voir le résultat avec seulement de l eau Wink
Sam 14 Sep 2013 - 9:40
en mm temps le panier est en plastique... donc a mon avis y'a pas de soucis...
c'est sur c'est mon prochain achat Very Happy
Sam 14 Sep 2013 - 15:07
dans le panier en plastique, c'est sûr qu'il faut pas mettre de l'acétone !
par contre le WD40 ou le pétrole ménagé à mon avis ça passe Wink
Sam 14 Sep 2013 - 16:07
Commandé.
Je vais tester avec du WD40 & du Pétrole ménagé.
Pour l'acétone...je vais attendre un peu après beaucoup.
attila57
Nombre de messages : 6
Sam 14 Sep 2013 - 23:30
Le bac a ultrason fonctionne très bien pour les roulements!! J'avais un produit que je diluais à l'eau mais je ne sais plus ce que c'est...Il était livré avec la machine.
Perso je déposais les flasques avec une petite aiguille et après passage à l'huile pour roulement.
Dim 15 Sep 2013 - 10:45
Là tous mes roulements de mon ancien B-Revo ont été nettoyés.
Mais j'ai encore ceux de mon ancien Summit à faire. cyclops
Dim 15 Sep 2013 - 17:05
De toute façon, la dépose des flasques me semble inévitable : il faut bien que la crasse sorte par quelque part.
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Dim 15 Sep 2013 - 17:28
Un petit lien pour acheter le bac s'ils vous plait ?
personnellement, jusqu’à maintenant, j'enlevais les deux flasques, asperger le roulement de wd40, coup de brosse a dent, nettoyage a l'eau, remplissage a l'huile silicone
Dim 15 Sep 2013 - 19:14
Le lien se trouve un peu plus haut sur ce sujet
Nico12
Nico12
Dim 15 Sep 2013 - 19:16
Autant pour moi
Dim 15 Sep 2013 - 19:56
Nico12 a écrit: remplissage a l'huile silicone
ca je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée , mais je dis peut etre une connerie , mais dans ma logique , on sais tous maintenant que les roulement ne sont pas étanche a 100% , metre de l huile dedans va te faire une trés bonne colle pour la poussière qui se transformera en patte a roder , et de 2 si tu met trop épais , il risque avant tout de ne pas tourner librement ce qui entraînerai une contrainte sur la motricités ...
Nico12
Nico12
Dim 15 Sep 2013 - 21:12
Bah ça dépends des roulements en fait, soit je met de la 200 000
soit je met de la graisse que l'on utilise dans le tp exprès pour les roulements, la graisse est orange
Dim 15 Sep 2013 - 21:37
il ne faut pas confondre roulement d angin de btp et RC les btp doivent suporter un enorme poids mais a petite vitesse , sur le rc , c est l inverse , l effet de rodage n est possible que par une friction a grande vitesse , avec la meuleuse essaye d enlever du metal quand elle ne tourne pas ...
maintenant , je ne veux pas t empêcher de metre de la graisse dedant , je ne donne que mon avis :siffle:
Dim 15 Sep 2013 - 22:28
Quand tu te mets de la graisse de silicone de 200k sur les doigts, est-ce que tes doigts glissent les uns sur les autres, ou est-ce que ça colle...???
J'imagine ce que ça doit donner dans des roulements aussi petits que sur nos RC :S
Pour la graisse pour engin de TP si elle est fluide pourquoi pas...
Par contre si c'est de la graisse bien compacte, laisses tomber...:S
Mais comme te l'as dit Vinci, vu la taille des roulements et les charges qu'ils doivent supporter je pense que ça doit être de la graisse bien pâteuse...
Mais on va revenir sur le sujet sur le nettoyage aux ultras sons.
Il y a un sujet sur la graisse pour roulement
Et un autre sur la graisse pour les roulements céramiques
Pour revenir sur le sujet, c'est clair que s'il faut démonter les roulements et acheter un produit de nettoyage spécifique, je ne vois pas l’intérêt du nettoyage aux ultras sons...:S
Autant faire comme je fais jusqu'à présent, en leur faisant prendre un bain dans du WD40.
Sinon on trouve aussi des nettoyeurs à ultra sons et des produits sur Amazone
Chezoit a écrit:@Gsxzera
Je ne m'en souviens plus, mais je sais qu'avant de l'avoir il les montait pour les nettoyer....
