- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Boîte de vitesse étanche ?
Mar 4 Nov 2008 - 22:24
Est-ce que la boîte de vitesse craint l'eau ?
EDIT. Titre
EDIT. Titre
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Re: Boîte de vitesse étanche ?
Mar 4 Nov 2008 - 22:28
Ba si tu l' inonde oui, mais ca résiste au projection d' eau.
Mar 4 Nov 2008 - 22:29
j'ai l'intention de passer le revo a la douche pour le nettoyer ^^
Mar 4 Nov 2008 - 22:38
Normalement pas de problème mais vire toute l' electronique, ou ne rallume pas l' electronique avant de secher tout nikel.
Mar 4 Nov 2008 - 22:41
Ok merci beaucoup pour ces renseignements, je vais le laver aisément ^^
Mar 4 Nov 2008 - 22:44
Essaye l' air comprimé c 'est efficace et sur enfin si tu peux.
Mar 4 Nov 2008 - 23:07
comment on enlève la boîte a vitesse du chassie ?
Mar 4 Nov 2008 - 23:16
Sous la boite il y a une protection de boite fixé avec 4 vis; tu les enleves.
ca j'ai fais, et ensuite ?
Mar 4 Nov 2008 - 23:23
Tu as accès a une vis sans tete pour fixer chaque cardan sur la boite; en tout 2, tu les enleves.
Mar 4 Nov 2008 - 23:26
C' est quoi ton revo ? 2.5 ou 3.3 ?
Et niveau demontage tu en es ou ?
Mar 4 Nov 2008 - 23:27
3.3
Mar 4 Nov 2008 - 23:30
Alors les 2 cardans de boite tu les poussent dans les fourro a fond. Puis tu debranche la prise bleu sur ton optidrive qui vient de ta boite.
Mar 4 Nov 2008 - 23:33
Et pour finir tu fais sauter la rotule de marche arriere sur ta boite et tu enleve la vis qui et sur la tringlerie de frein. Tu degage toutes les merdes qui ce baladent autour et la boite sort de travers.
Ok, d'accord, mais ya un truc qui viens en butée... ET j'arrive pas a le sortir alors que normalement il devrais venir....
C' est quoi un truc qui vient en butée ?
Mar 4 Nov 2008 - 23:34
ok merci
Mar 4 Nov 2008 - 23:41
C'est bon , j'ai trouvé. Merci pour tout
