B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 11:37
oui je m'en doute, c'est pour ça que je me dit un renforcé pour être tranquille,
il manque 0,3 mm pour que le roulement passe dans la couronne qui est en haut de la photo , c'est pour ça que je me suis dit, j'agrandi le trou comme ça je peux mettre le slipper renforcé et ça m'évite des frais
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 16:25
Vu que tu avais mis toutes les photos à la verticale, je ne sais pas ce que tu appelais "la couronne à droite"...Vov a écrit:il manque une dent ( en bas ) et la couronne a droite ne rentre pas, le trou est trop petit......il ne faudrait pas que j'agrandisse le trou de la couronne ( en haut )
J'ai édité ton message avec les photos pour réorganiser les photos selon ce qui marche avec qui. Avec le plateau support patin de slipper, il faut monter la couronne que j'ai mis à sa droite.
Slipper pour Revo RRP7738
La couronne que j'ai mis au dessous (La noire) je ne sais pas ce que c'est...
Je suppose que tu parles de ce trou.Vov a écrit:le trou est trop petit.Est ce qu'il ne faudrait pas que j'agrandisse le trou de la couronne
Si c'est ça, oui tu peux l'agrandir pour que ça puisse coulisser librement.
Mais si on parle bien de la couronne RRP (Pas la noire) qui se monte avec le support de patin RRP, c'est bizarre qu'elle ne rentre pas...
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 16:46
merci pour la réorganisation
pour etre plus précis, le slipper (1ére photo) et la couronne ( 3éme photo) était fourni avec la boite que j'ai acheter a nico12 mais il manque une dent a cette couronne bref quelque temps auparavant j'avais acheter la couronne ( photo 2 ) a chezoit
les 2 couronnes sont rrp de chez robinson . et bizarrement la 2éme ne se montent pas sur le slipper renforcer qui est également un robinson
et sur cet photo , on voit bien la différence de diamètre
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 18:26
Maintenant avec un N° sur les photos c'est plus précis, et des photos plus nettes on commence à y voir plus clair
Je ne vois pas de dents cassées, ni sur la couronne 2 ni sur la 3
J'ai trouvé une autre photo du montage du Slipper RRP sur le Revo.
(Le slipper c'est le support de patin 1 ET la couronne 3 c'est un ensemble)
Donc vu qu'il y a un épaulement c'est la couronne 3 qu'il faudrait monter.
Vu qu'il n'y a pas (Du moins je ne le vois pas...) d'épaulement sur le couronne 2 elle ne peut pas se monter, tout simplement parce qu'elle ne tiendrait pas.
Pour serrer et régler le Slipper, on vient appuyer sur la bague interne du roulement.
Mais s'il n'y a pas d’épaulement sur le trou central de la couronne, on comprend bien que le roulement ne pourra jamais pousser sur la couronne pour la mettre ne pression contre le support de patin 1
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 18:47
ok de toute manière , j'ai trouver un slipper d'origine en attendant pour garder la tune pour le combo et je vais renvoyer la couronne chez robinson pour qu'il me la remplace. sur la photo effectivement on ne voit rien mais regarde sur celle ci
en tout cas je te remercie comme dab' pour les renseignements
au moins j'aurais déjà les liens pour plus tard
Re: B-revo by vov
Jeu 27 Fév 2014 - 19:16
Ah oui je comprends maintenant.
La couronne 2 se monte sur le slipper d'origine et tient avec les 3 vis.
Elle fait parti du kit RRP8038 pour le Revo .
Du coup du à le slipper RRP7738
Mais tu peux aussi monter la couronne du kit RRP8038 sur le slipper d'origine avec le disque de frein du T-Maxx
Ou avec un patin de slipper alu home made
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 18:34
TOC TOC !
oui qui est là
oui qui est là
Nombre de messages : 1195
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 19:15
Moi je sais !!!
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 19:21
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 19:24
J'ai le même, mais qu'est-ce qu'il est classe !!!
HS : tu crois qu'un jour tu pourrais me preter ta carte de programmation ? (j'en est pas moi ..)
Nombre de messages : 1722
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 20:35
C'est bon ça
Ça veux dire que tu va bientôt rouler
Oh yes
Oh yes
Re: B-revo by vov
Je suppose que tu dois être en plein montage (Ou déjà entrain de le tester)
Finalement c'est quel modèle le moteur ?
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 20:37
Il ne peut pas le tester, son support de patin slipper n'est pas arriver
- Nombre de messages : 1869
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 20:57
Haaaaaa c'est bon sa !!!!!!! Trop cool
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 21:10
@ marcogti : oui bientôt j’espère
@gsx : le moteur 2200 kv , toujours pas monter , c'est l'annif de la plus petite et lave vaisselle en carafe et pour conclure le pompom , il est monter avec des fiches dean
@nico12 : ne remue pas le couteau dans la plaie
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 21:12
pour les prises deans, tu en veux ???
j'ai un un contre-temps ...
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 21:36
merci nico mais je vais au magasin me faire poser des fiche pk
sinon t'inquiète je le sais c'est grave comme je te l'ai déjà dit
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 21:50
En parlant des fiches, j'ai eu une idée quand je fesais du revo tout a l'heure !
quand j'aurais reçu les bullet 6.5mm, je couperais les fils de masse du contro et de toute les batterie 2cm plus courte que le positif, comme ça, aucun risque qu'ils ne se touche !
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 23:11
Nombre de messages : 727
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 23:16
Rah excellent c'est bon ça!!
Tu l'as pris chez Wartelle finalement le combo?
Re: B-revo by vov
Mer 5 Mar 2014 - 23:34
merci speedy
oui je l'ai pris chez wartelle , j'étais trop presser de l'avoir
edit de ma p1
edit de ma p1
Re: B-revo by vov
Jeu 6 Mar 2014 - 0:11
tes scratch sont beau en blanc *-*
Re: B-revo by vov
Jeu 6 Mar 2014 - 1:07
Au niveau du contro il tien bien ?
Re: B-revo by vov
Jeu 6 Mar 2014 - 1:49
Il tient comment d'ailleurs le contro ?
Parce que t'as vu ce que ça donnait s'il est mal fixé
@ Nico12 il y avait beaucoup plus de 2cm sur les lipos que j'avais acheté d'occasions
Malgré ça, j'ai préféré me faire des protections .
Les prises, elles, elles ne se toucheront pas, mais rien ne les empêchera qu'un tourne vis, ou n'importe quel objet métalliques, ne les mette en contact...
@ Vov Je comprends, j'en connais une qui est née au mois de juin et à partir du mois de juillet, il faut faire les invitations pour ses copines pour son anniversaire de l'année prochaine
Re: B-revo by vov
Jeu 6 Mar 2014 - 7:14
@ nico12 : merci nico
@benjqtek : je t'avoue que j'en ai ch... pour le fixer, les trous ne tombais pas pile poile en face , j'ai du agrandir légèrement les trous de la platine du contro
@gsx: comme je viens de le dire, y'a une platine fourni avec que tu fixes sous le contro avec 4 vis et je le fixe sur la platine de benjqtek avec 2 vis.
ça a l'air de bien tenir
pour ta nièce , il me tarde pas que ça arrive
