B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
- Nombre de messages : 1869
Re: B-revo by vov
Lun 14 Juil 2014 - 22:03
tu la envoyé ou la couronne et quel mail tu as utilisé pour les contacter ?
Re: B-revo by vov
Lun 14 Juil 2014 - 22:50
je l'ai envoyer ici : RRP Customer Service PO Box 3570 Oakhurst CA 93644
pour le mail , je n'ai plus l'adresse exacte
si jamais demande a @aureli1 , il là
Re: B-revo by vov
Lun 14 Juil 2014 - 23:03
Nombre de messages : 1195
Re: B-revo by vov
Lun 14 Juil 2014 - 23:06
Voici l'adresse mail : rrp@yosemite.net
Et voici pour ma part le mail que j'ai envoyer :
I was there not long ago, buying a 38t crown of your brand,
when I received it, it was missing a tooth on the crown, which is why I wrote to you, would it be possible that I sent back to you having another?
I apologize for my poor focus,
coordialement,
coordialement,
Re: B-revo by vov
Lun 14 Juil 2014 - 23:42
Ok dac on n'a bien la même adresse alors ma couronne part dans la semaine.
Re: B-revo by vov
Sam 19 Juil 2014 - 18:21
j'ai reçu ma boîte de e- revo et support moteur tekno rc
par contre pour ce qui est d'installer la boîte , c'est la grosse m.... !!!!
rien ne va , j'ai beau regarder ceux qui ont monté une boîte de e revo sur un châssis 3.3 , je n'y arrive pas . j'ai meuler un peu le châssis mais faut que je déplace le support moteur et j'ai mon cardan centrale av est trop court
si quelqu'un a une idée
Re: B-revo by vov
Sam 19 Juil 2014 - 19:11
avance ta boite ?
Re: B-revo by vov
Sam 19 Juil 2014 - 19:47
T'as fait comme Metal-Geek?
Pour le cardan central AV il découpé un cardan de roue, mais j'aime bien aussi la tige de 6mm Ø qu'il a mis entre les 2 noix de cardan.
Metal-Geek a écrit:
-Fixation de la boite d' E-Revo
La boite ne tiens que par 3 vis celle avec la rondelle ne tiens pas.
J' ai du en revanche mettre une rondelle sous la boite sur la vis sous la couronne pour surélever la boite et éviter que ma couronne de 65 ne touche le chassis. Sa passe aux millimétres pres mais sa ne touche pas ainsi
-Découpage des cardans centraux de simple cardans de roue recouper a la bonne longueur.
Metal-Geek a écrit:Mon cardan arriere fait maison avec une barre de 6mm et des noix de cardans repercer il tiens le choc pour l' instant
Re: B-revo by vov
Sam 19 Juil 2014 - 23:19
j'avais pas vu l'histoire du cardan recouper
après je pense ne pas avoir assez taillé le châssis et l'histoire des vis comme ça ne me rassure pas trop !
@nico : je dois trouver le juste milieu pour que la boîte corresponde avec le pignon moteur et les cardans centraux.
Re: B-revo by vov
Sam 19 Juil 2014 - 23:40
Comment tu l'as fait tenir la boite toi, t'as une photo du montage ?
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 1:16
Mais ... sur la boite d'E-revo, le moteur se fixe dessus, non ? (comme sur le MERV ?)
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 1:44
Normalement oui, mais on peut aussi monter un boite de E-Revo et laisser le moteur sur le support moteur comme sur un B-Revo avec la boite du Revo.
C'est ce que Camilly avait fait sur son B-Revo
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 9:37
non j'ai pas de photo de montage, j'avais commencé à le fixer comme metal geek. puis quand j'ai voulu remplacer le cardan av par un plus long , il est aussi plus large ben il touche le support du stering et mon support moteur est trop loin de la boîte, faut que je le déplace.
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:12
C'est à dire trop loin, le pignon moteur et la couronne ne tombe pas en face l'un de l'autre ?
Ou bien c'est qu'ils sont trop éloignées pour que les dents puissent se toucher ?
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:15
trop éloigner pour qu'il puisse se toucher
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:26
Ok, il vaut mieux que ce soit ça
Qu'est-ce que tu as comme couronne, une de celles que tu avais avec la boîte du Revo, de 36, 38 ou 40 dents ?
Ou est-ce que tu as des couronnes de E-Revo de 54 de 65 ou plus grandes ?
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:27
une couronne 38
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:39
Alors ce n'est pas étonnant que ça ne touche pas.
En 5S il te faut une couronne de 65.
Mais elles sont en mod 0.8 donc il va te falloir aussi des pignons moteur en mod 0.8
Tout ce que tu as sur le B-Revo/Revo est en mod 1
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:55
tu veux dire qu'au final , faut que je change aussi l couronne et les pignons pour adapter la boite ?
pff la galère
pff la galère
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 12:59
Il y a de fortes chances
Re: B-revo by vov
Dim 20 Juil 2014 - 13:31
Sauf si tu modifies la platine pour descendre le moteur plus bas. Mais tu vas avoir un autre soucis, ton moteur vas ce trouver à droite avec ton accu du coup tu vas avoir tout le poid "majeur" à droite ce que vas le rentre incontrôlable dans certaine circonstance...
Re: B-revo by vov
Mer 23 Juil 2014 - 21:13
Nombre de messages : 727
Re: B-revo by vov
Mer 23 Juil 2014 - 22:58
Oh la belle caro toute neuve!! Jenny'RC?
Re: B-revo by vov
Mer 23 Juil 2014 - 23:10
non dollarhobbys
Nombre de messages : 1722
Re: B-revo by vov
Jeu 24 Juil 2014 - 6:33
ouais carro neuve ...
mais quand je voie la mienne après une sortie !
et surtout quand je voie se qu'on leurs met ensemble
alors il me tarde la prochaine sortie ...pour le concours de qui aura la plus belle carro neuve dead
