B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 28 Empty Re: B-revo by vov
Jeu 24 Juil 2014 - 8:55
:lol2:
Ven 25 Juil 2014 - 18:39
voilà , boite de e-revo installé  Very Happy
B-revo by vov - Page 28 2014-046
B-revo by vov - Page 28 2014-047
j'ai réussi a garder ma couronne et pignon module 1 , j'ai juste décaler le support moteur  :siffle:
bref, petit essai de 5 min entre 2 averses , et rien a bouger.
par contre , a chaque accélération , il partait en crabe j'avais trop desserrer le slipper  geek
Ven 25 Juil 2014 - 19:06
T'es sur que c'est le slipper desserré qui le faisait partir en crabe Very Happy
Parce qu'en 16/38 avec la boite du E-Revo, tu passes de 91km/h à 105km/h.
Comment t'as fait pour décaler le support moteur, t'as des photos ?
Ven 25 Juil 2014 - 20:23
j'attendais justement tes calculs de savants  :siffle:
pour le slipper , je suis sur parce que j'avais oublier de le resserrer parce que j'ai fait des essais avec une couronne de 65 et elle touche le châssis  ;S
j'ai pas pris de photo , en faite il y 'a 3 vis qui tiennent le support verticale et je l'ai décaler et du coup il ne tient plus que par 2 vis  :siffle:
faut voir sur un run complet , j’espère que ça va pas bouger  silent
c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé  :honte:
Ven 25 Juil 2014 - 20:56
Ah ok, je pensais que tu l'avais déplacé sur le châssis.
Pour la couronne de 65, il faut mettre des rondelles sous la boite
Metal-Geek a écrit:La boite ne tiens que par 3 vis celle avec la rondelle ne tiens pas.
J' ai du en revanche mettre une rondelle sous la boite sur la vis sous la couronne pour surélever la boite et éviter que ma couronne de 65 ne touche le chassis. Sa passe aux millimétres pres mais sa ne touche pas ainsi
Ven 25 Juil 2014 - 21:07
oui je me doute bien, je viens de faire une petite vidéo , je la mets après .
en tout cas gros changement Shocked
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Ven 25 Juil 2014 - 21:37
elle est privée ta vidéo!
Ven 25 Juil 2014 - 21:44
ben non  scratch
Ven 25 Juil 2014 - 21:50
Ben oui
T'as pas un Iphone par hasard  :siffle:
Speedy31
Speedy31
Ven 25 Juil 2014 - 22:08
Non il n'a pas d'iPhone, et la mise en ligne via l'iPhone ne pose pas ce genre de problème, j'en ai déjà postée plusieurs sans rencontrer ce désagrément...
B-revo by vov - Page 28 Img_2219
Sam 26 Juil 2014 - 9:23
En fait c'est plutôt à Ça que j'ai pensé en voyant la toute première image de la vidéo.
Sam 26 Juil 2014 - 9:49
normalement c'est bon  :siffle:
Nombre de messages : 1509
Sam 26 Juil 2014 - 10:19
ta boite tient juste avec les rondelles ?? perso je serais pas trop confiant en gros bash avec de bon jump... :S
Sam 26 Juil 2014 - 11:41
j'ai fait comme metal-geek mais il est vrai que j'avais moyennement confiance pour le bash  :siffle:
du coup , je viens de renforcer ( c'est pas très esthétique  :sac: ) avec 2 pattes et j'ai percer le châssis pour mettre la 4 éme vis .
ça devrait tenir comme ça  silent
B-revo by vov - Page 28 2014-048
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Dim 27 Juil 2014 - 0:59
Perso je ne comprends pas pourquoi changer de boite, une petite explication ?
Dim 27 Juil 2014 - 1:28
La boite du E-Revo est apparemment plus solide que celle du Revo. Elle tient facilement du 6S.
Celle du Revo était censé tenir à l'époque la puissance d'un petit TRX2.5
Mais il y a aussi le fait que le principe de réglage du Slipper du E-Revo est différent de celui du Revo
Nico12
Nico12
Dim 27 Juil 2014 - 2:09
Oui le principe du slipper je connais ;-)
Donc dans mon cas qui ai tous les pignons en acier, je ne gagnerais absolument rien alors ?
Dim 27 Juil 2014 - 3:11
Non, aucun intérêt pour toi de changer ta boîte RRP pour une boîte de E-Revo.
D'autant plus que les pignons RRP sont garantie à vie.
Dim 27 Juil 2014 - 9:14
voilà il a tout dit  Laughing , tout les 2 runs , je cassait une petite clavette sur l'axe de la seconde, c'est pour cela que j'ai changé. elle est plus costaud et les rapports sont plus grand, du coup une meilleure pointe  Very Happy
Nico12
Nico12
Dim 27 Juil 2014 - 20:48
D'accord, merci les gars ! Smile
Mar 29 Juil 2014 - 20:56
bonjour a tous  Smile
je pense avoir trouver une solution efficace a mon problème de moteur qui bouge , du moins incliné
voici une cale que j'ai trouvé a mon taf , que j'ai percé au mesure du support tekno rc  ( pas le trou du milieu  :siffle: )
B-revo by vov - Page 28 2014-049
j'ai ensuite percer le châssis ( sur la photo c'est pas propre lais c'est pas fini  Embarassed ) dans le sens de la largeur pour pouvoir ( si je change de pignon ) régler l'entre dent
B-revo by vov - Page 28 2014-050
et voilà le résultat  Very Happy
B-revo by vov - Page 28 2014-051
Speedy31
Speedy31
Mar 29 Juil 2014 - 21:02
Ah ben voilà, là si ça bouge, c'est que c'est de la magie!!
Beau boulot!
Mar 29 Juil 2014 - 21:04
:merci:
maintenant je vais m'attaquer a fixer la boite de manière plus propre parce que là , ça fait un peu dégueulasse  :honte:
Speedy31
Speedy31
Mar 29 Juil 2014 - 21:18
Dégueulasse, non, disons Mc Gyver! bounce
Mar 29 Juil 2014 - 21:23
lol!
