Démontage differentiel arriére - Summit 1/10 - 1/8
+6
Padbol
adrien69
nimco123
10 participants
- nimco123Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 21
Lun 5 Sep 2011 - 21:19
Salut à tous,
Je voulais savoir comment démonter le diff arriére de la façon la plus rapide.
J'ai démonté hier et j'ai du démonté
- les roues
- le train arriére complet
- l'amortisseur droit
- le skid arriérre et central
- le pare choc
Antoine
- les roues
- le pare choc
Antoine
Re: Démontage differentiel arriére - Summit 1/10 - 1/8
Lun 5 Sep 2011 - 23:08
C'est hélas un gros défaut sur les Revo E-Revo ou Summit le diff AR
Aides toi de la vue éclaté
Mar 6 Sep 2011 - 13:28
"Le démontage des diff"...Ils auraient pu faire plus simple...
Nombre de messages : 1347
Mar 6 Sep 2011 - 15:06
Je plussoie, je me rappelle avoir pleuré le jour où j'ai dû démonter le diff arrière sur mon Revo...
- adrien69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 217
Mar 6 Sep 2011 - 16:48
j'ai jamais demonté oufffffffffff
MAIS SA VA ARRIVER
MAIS SA VA ARRIVER
Mar 6 Sep 2011 - 19:09
C'est tellement galère que ça vaut le coup de les renforcer
Nombre de messages : 1124
Mar 6 Sep 2011 - 20:56
Mouais, pas forcément plus compliqué qu'un autre je trouve ! De mémoire il faut démonter le train arrière du chassis, défaire les cardans, les basculeurs et les axes de triangles et extraire le diff par le haut de la cellule...
Mar 6 Sep 2011 - 21:48
Justement......... comment on renforce des diff de Summit ????Gsxzera a écrit:C'est tellement galère que ça vaut le coup de les renforcer
c'est bien ça le soucis...... il n'y a pas encore d'option alu ou autre pour le summit....
Mer 7 Sep 2011 - 9:34
Et vu le design des diffs en terme de réalisation...
Peut-être regarder, de temps à autre, du côté d'Integy car ils sont pro moulage et quelques par ça serait le système le plus rentable pour une entreprise sur ce genre de design.
- dragonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Sam 1 Oct 2011 - 19:15
salut ; jais demonté les differentiel de mon summit ; 1 fois par ans ; donc sa fais deux fois ; et le joint du differentiel a chaque fois est a changer ; et il se vend mais avec la cloche et autre piece est sa fais 18 euro . je voulais savoir si vous faite comme moi vous acheté le kit merci
Sam 1 Oct 2011 - 19:40
Mais qu'est-ce que tu achètes pour en avoir pour 18€
Le kit joint de diff TRA5681 ne coute que 4 ou 5€
Nombre de messages : 793
Sam 1 Oct 2011 - 20:41
Chezoit a écrit:"Le démontage des diff"...Ils auraient pu faire plus simple...
perso j'ai tellement pris l'habitude de démonter/remonter les diff que je trouve ca super simple et rapideGsxzera a écrit:C'est tellement galère que ça vaut le coup de les renforcer
peut être qu'il a vu ca sur un site françaisGsxzera a écrit:Mais qu'est-ce que tu achètes pour en avoir pour 18€
Sam 1 Oct 2011 - 21:03
non le site ou je prend mes pieces ; c est a wheelspin ; mais comme deux differentiel donc deux joint donc deux ensemble de kit plus 7 euro de livraison voila le montant . je prend sur se site car serieux et s est chez moi sous 3 jours .
Sam 1 Oct 2011 - 21:18
a ok
et pour les joint , c'est les 2 bleus qu'il faut changer ou le gros noir
Sam 1 Oct 2011 - 23:50
c est le noir avec les quatre trous pour les vis .
Dim 2 Oct 2011 - 13:02
a bon pourtant le joint noir est solide contrairement aux joints bleus
alors dans ce cas prend plutôt ca
ATTENTION le gros joint noir est compatible mais pas les bleus
Dim 2 Oct 2011 - 15:54
Mais j'aime encore mieux démonter les diffs sur le Summit que sur le MERV, car lui c'est galère, il faut démonter le bolide au grand complet et en plus c'Est petit comme pièces !!!
Dim 2 Oct 2011 - 17:20
victor01 a écrit:a bon pourtant le joint noir est solide contrairement aux joints bleus
mince jais un compte en plus sur speed rc ; je lais avais pas vue en regardant que dans piece summit ; je vais les commander quand meme que pour le joint noir sa seras pour l année prochaine merci
