Summit: Plus de changement de vitesse
+2
Spacido
6 participants
- SpacidoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 36
Sam 1 Mar 2014 - 16:44
Bonjour à tous
aujourd'hui je me suis mis sur la notice du Summit l'histoire de le découvrir un peu et voir mes Lipo mais juste en statique dans mon salon.
Au bout d'une heure de lecture et de test par intermittence, je me suis aperçu que mon summit avait moins de pêche, je pensais aux Lipo, bien que ça m'étonnait fortement vu qu'elles n'ont servies qu'environ 15 min au plus.
J'analyse la chose et je m’aperçois que le servo qui est censé commander le changement de vitesse ne fonctionne presque plus. Il vibre a peine et c'est tout, par contre il est bouillant...
Nombre de messages : 1509
Re: Summit: Plus de changement de vitesse
Sam 1 Mar 2014 - 16:47
il est mort.... enfin a mon avis
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 1 Mar 2014 - 17:04
c'est ce que je me disais aussi mais comment un bidule qui ne force pas tant que ça peut casser au bout d'une sortie de 10 min ???
Pour l'instant le Summit ne m'impressionne pas beaucoup ou alors par la négative
- ThomapowaaaRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Sam 1 Mar 2014 - 17:21
Hummm tu a mis ton variateur en mode lipo?
C'est utile a partir de 4 min et 5 sec écoute bien
Sam 1 Mar 2014 - 17:29
Oui, je l'ai bien passé en mode Lipo.
Cependant, à la suite de ce problème, j'ai voulu tester avec mes Nimh afin de m'assurer que ça ne venait pas de mes Lipo et il ne veut pas repasser en Nimh, l'EVX2 clignote vert puis rouge et ne veut rien faire d'autre
Sam 1 Mar 2014 - 17:31
Tu l'a acheté d'ocaz?
Sam 1 Mar 2014 - 17:40
Non neuf, j'ai envoyé un message pour savoir ce qu'il en est et avoir une solution. Mais bon, comme d'habitude avec les achats d'internet je crains le pire...
Disons que je l'avais acheté l'histoire de me détendre de mes journées à rallonge, mais je vois que c'est déjà une source de stress supplémentaire surtout au vu du prix du bestio
Pour l'instant il va réintégrer son groooos carton et je vais vite me remettre à mes chars RC nettement plus costaud (vous allez me dire c'est un peu normal ) Dommage....
Sam 1 Mar 2014 - 19:23
Dans ce cas, parle en au SAV Traxxas,de ce qui parait ils sont très efficace
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Sam 1 Mar 2014 - 19:43
Certain qu'il est Dead (le servo), si tu l'as acheter en France tu dois passer par ton revendeur pour sollicité le SAV traxxas.
Par contre certain aussi que c'est la seule chose d'anormal sur ton modèle, le passage de Lipo a Nimh sur l'EVX2 n’étant pas a la porter de tous (tellement c'est mal expliquer)
Dim 2 Mar 2014 - 17:10
Bon j'ai testé le servo en branchant un autre à la place et donc il est bien mort le bougre
Dim 2 Mar 2014 - 19:05
Tu en profitera pour prendre un combo brushless ou un brushed de meilleur qualitée
Lun 3 Mar 2014 - 12:36
La boite qui me l'a vendu m'a appelée aujourd'hui, j'ai juste à leurs renvoyer le servo et ils me l'échange...
Pour ce qui est de changer le moteur heuuuu j'ai encore besoins de lire les topics qui trainent ici sur le sujet
Lun 3 Mar 2014 - 13:42
LOL prend ton temps
Lun 3 Mar 2014 - 13:43
Sinon, super tu nous tiens au jus
Lun 3 Mar 2014 - 18:54
oui sans problème...
En même temps j'en ai profité pour en commander un en spare au cas ou
heuuu question à 1000 points pour les pro du Summit
J'ai démonté la moiter de mon vaisseau pour avoir le servo avec son câble mais une tite question...enfin 2 :
- on peu juste avoir le servo ou le câble est soudé avec ?
- je ne comprend pas comment on sort l’extrémité du câble qui est relié à l’électronique, il passe via un passe câble mais comment faire passer la fiche en plastique pour le sortir de ce f...tu machin ?
C'ESTTTTT BONNNNNN j'ai réussi pffffiouuuuu celui qui ose dire que je ne connais pas mon Summit maintenant je lui mets un marron Non sans blague, moi et mes gros doigts, j'ai réussi
Sinon j'ai trouvé que les engrenages qui partent du moteur sont biiiiien sec
Sam 8 Mar 2014 - 22:54
Les engrenages qui partent du moteur, tu parles du pignon et de la couronne?
Si c'est le cas n'y ajoute pas de graisse surtout, laisse comme ça.
Sam 8 Mar 2014 - 23:21
oui exactement. c'est donc normal s'il n'y a pas de graisse ?
Sam 8 Mar 2014 - 23:34
Oui, il faut simplement laisser un petit espace au niveau de l'entre-dents c'est tout.
Nombre de messages : 478
Dim 9 Mar 2014 - 0:34
Pour préciser la chose, j'utilise une languette de feuille d'imprimante que je glisse entre le pignon moteur et la couronne central, puis quand je fais tourner les engrenages, il doit y'avoir un beau "gauffrage" sur cette même bandelette, ça permet d'avoir un entre dent convenable
Dim 9 Mar 2014 - 7:55
ok merci je vais voir ça car il me semble qu'en remontant le tout j'ai dû le mettre relativement bien collé à la couronne
Jeu 20 Mar 2014 - 22:23
Petite suite de mon problème : aujourd'hui je reçois enfin mon servo...mais pas celui qui est censé revenir en garantie, non c'est l'autre venant des USA
Bref ça confirme encore une fois ce que j'avais trop souvent vu : en France on s'étonne que nos entreprises se casse la figure mais tout ce que l'on sait faire c'est vendre du neuf et ensuite bhaaa plus rien...
Aberrant, un servo envoyé de l'autre bout de la planète arrive avant une pièce qui se trouve à 300km
Bon désolé pour le HS, c'était mon coup de gueule du soir. Vivement demain soir que je puisse enfin remonter tout ça
Lun 24 Mar 2014 - 12:45
Ce week-end, ce fut montage de mon servo commandant le changement de vitesse. Et dans le genre : la gars qui a pas de bol, je suis votre serviteur...
J'ai fait mumuse avec mon Summit pendant environ 30 min, en alternant un peu le mode bourrin et le franchissement à basse vitesse. Puis au bout de ses 30 min, le nouveau servo déconne : il change bien les vitesses mais quand il enclenche la vitesse rapide, le servo fait un bruit d'engrenage, comme s'il continuait à forcer
je suis un peu en mode déprime, j'espère ne pas avoir à changer de servo à chaque sortie, ça risque de revenir cher
Lun 24 Mar 2014 - 13:05
Je ne connais pas du tout cette histoire, je ne l'ai pas suivi.
Qu'est ce que tu as comme radio, et est-ce que tu as, si c'est possible avec ta radio, touché aux réglages de la course de ce servo ?
Lun 24 Mar 2014 - 14:53
j'ai la radio d'origine en 2.4
non, j'ai rien touché, mis a part de vouloir passer de la vitesse courte à la longue et hop le servo qui débloque. Il change bien la vitesse mais en vitesse longue il continu à mouliner et on entend les engrenages qui forcent
Lun 24 Mar 2014 - 15:53
Est-ce que tu as bien remonté le palonnier, je ne connais pas le Summit, mais je te donne quand même quelques idées.
Déjà quand on remonte un palonnier sur un servo, on régle la Trim de ce servo à 0 sur la radio.
Ensuite, Radio et récepteur allumés, tu te mets en 2iéme vitesse sur la radio, tu mets la 2ieme vitesse manuellement sur le summit.
Et tu positionnes le polonnier sur le servo de telle sorte que la tringlerie se trouve sur la postion 2ieme vitesse.
Au besoin, si le servo va plus loin que ce qu'il faut, ou au contraire, pas assez loin pour que la 2ieme vitesse puisse passer, tu ajustes avec la Trim.
Logiquement, une fois bien réglé, ça devrait être bon pour la 2ieme et pour la 1iere.
