B-Slayer by vov
+10
Majestic3
slash- vxl-83
Speedy31
14 participants
B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 11:55
voilà , je me lance dans le projet d'un b-slayer
je vais partir du châssis court du revo 2.5 ensuite il me reste pas mal de pièces détachées ( triangle , boite , support de carro etc etc ... ) en stock
par contre pour ça conception , j'avoue que je suis un peu perdu
j'attend vos remarques, réflexion et pour mener a bien ce projet
Caractéristiques châssis
- Châssis revo 2,5 peint en noir
- amortisseurs gtr
- Push Rod home made
- Tie Rod recup' pièces inconnue
- Basculeurs p1 teinter en noir
- Hexagones 14
- Boîte revo 3,3 kit foc
- Triangle slayer pro
- Diff ar revo 3,3
- bulk re revo 3,3
-Cardans ar + centrale revo 3,3 retailler
- Pare choc av/ar slayer pro
- Support lipo home made
- Boîte rx revo 2,5 peint en noir
Caractéristiques électronique
- Moteur pulse 2200 KV
- Contro castle mmmv1
- Servo traxxas d'origine
Caractéristiques pneus
- Pneus speedtreads konekt
Caractéristiques carrosserie
- Un jour peut être ( slash)
- amortisseurs gtr
- Hexagones 14
- Diff ar revo 3,3
- bulk re revo 3,3
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 12:53
Déjà il va te falloir un support moteur.
Qu'est-ce que tu as en tête, tu veux prendre un kit conversion complet Teckno-RC, ou tu te le faire comme le mien.
Parce que déjà tu économise 75€ si tu bricoles un peu.
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 13:20
je pense pour le coup , ça va être vraiment du home made et pièce d'occaz'
il me faut juste de l'aide pour savoir de quoi j'ai besoin précisément pour commencer a chercher les pièces , par exemple pour les bulkdeak , je sais pas si du revo ou d'un autre modèle qu'il me faut ?
Nombre de messages : 1697
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 13:47
Les bulkhead sont les même pour Revo, E-Revo et Slayer
Tu peut aussi monter une boîte de E-Revo dessus en adaptant un tout petit peu le chassis.
Si tu as un doute sur les pièces regardes les vues exploser de Slayer et Revo pour voir si ce sont les mêmes références.
- Nombre de messages : 1869
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 13:48
qu'es que tu entend par conception ?
Dans tous les cas il te faut les triangle du slayer ( plus court que ceux du revo )
Mais le reste il dit y avoir moyen d'adapter :
raccourcir les cardan plastique fabriqué les tie et puch road j'ai un double jeu de basculeur P2 si sa t’intéresse.
Les support carro faut pas y pensé des le debut le but a ce stade c'est d'avoir un châssis roulant sans problème
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 14:49
exact metal-geek , je viens de regarder et y'a pas mal de pièces identiques au revo
en gros , il me faut les triangles, les push du slayer et le reste j'adapte
enfin j'y vois un peu plus clair
les gars
les gars
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 15:35
Je me demande ce que ça va donner point de vue stabilité
Le châssis long du Revo 3.3 apporte de la stabilité, alors que là tu vas avoir un châssis court, et en plus tu vas réduire la largeur des voix par rapport à un Revo...
Si on rajoute le fait qu'avec des roues plus petites, il va vachement sautiller sur les imperfections, je me demande si ça sera stable comme engin...
A mon avis, il te faudra un moteur qui ne soit pas trop puissant pour que ce soit un minimum exploitable
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 15:51
je sais , je suis un
je comptais pas mettre un moteur aussi puissant que mon b-revo
par contre , je viens de voir qu'il me manque pas mal de pièces
ce qu'il me faudrait , c'est trouver un revo pour pièces pour ne pas me ruiner
je suis en
je suis en
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 16:09
Même les puch et tie road tu peut te les faire après le comportement c'est pas grave c'est du réglage.
Il te manque quoi comme pièce vov ?
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 16:54
beaucoup de pièces mais je suis pas presser !
concrètement il me manque:
- les 2 bulkdeaks
- les 4 cardans
- les 4 push rod
- les 4 jeu de triangles ( slayer )
- 4 amortos
- un diff complet
- une boite ( je sais pas encore ce que je vais mettre )
- et bien sur le combo !
sinon j'ai 4 biellettes de basculeurs neuve mais je pourrais peut être les raccourcir
pour les basculeurs , j'ai les p1 et les longs travels
bref , il me manque beaucoup beaucoup de choses mais je vais me le faire tranquille
j'ai toujours mon b-revo pour faire mumuse
- les 2 bulkdeaks
- les 4 cardans
- les 4 push rod
- 4 amortos
- un diff complet
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 17:44
regarde aussi si les amorto ne sont pas plus court. Apres prend sur ebay les lot de pièce. Et pour le combo tourne toi plutot sur un 120A en 4S
Edit : boite slayer pas chère mon fils !!!
Nombre de messages : 727
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 17:46
J'ai les 4 cardans d'origine de l'e-revo si ça t'intéresse? Je ne pense pas m'en servir vue que j'ai les cardans options.
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 17:58
@ speedy : ça m’intéresse , tu peux me les mètres de coté ?
@ benji : c'est ce que je pensais oui pour le combo sinon merci pour le lien
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 18:01
ba je suis tombé dessus par hasard sur cette boutique si je vois d'autre lot je te préviens
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 18:05
je suis avec mon fournisseur officielle en sms et il a déjà pas mal de pièces
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 18:14
@vov: pas de souci, je te garde ça au chaud. J'ai aussi les fusées d'origine !
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Re: B-Slayer by vov
Sam 26 Avr 2014 - 23:24
bonsoir,
tant que tu y est prend un châssis de slayer roller
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 0:14
Il me semble que tu as toujours la boite du Revo 2.5.Vov a écrit:- une boite ( je sais pas encore ce que je vais mettre )
A la place du systéme de marche AV/AR que l'on remplace pour le kit FOC sur le Revo, il faut mettre le kit TRA5996
D'ailleur, il te faut aussi le kit FOC TRA5494 pour récuperer l'axe.
Apres la boite du 2.5 à un rapport de seconde en 17/39 alors que le Slayer est en 18/38.
Soit tu achètes le rapport de seconde en 18/38 (5 ou 6€)
Soit tu adaptes le rapport pignon/couronne.
Gsxzera a écrit:J'ai fait un tableau de calcul de rapport pour le B-Slayer
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 7:11
oui j'ai toujours ma boîte 2.5 mais en pièce détachée parce que j'ai pris les 2 vis qui tiennent les pignons pour réparé ma boîte du b-revo
j'ai acheté un lot de pièces et y a une boîte dedans
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 8:02
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 9:51
j'ai le même a la maison
d'ailleurs au passage , si tu peux supprimer l'annonce de mon châssis au passage stp, merci
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 12:19
Disons que je me demande si ça vaut vraiment le coup de partir sur un projet qui tourne autour d'un châssis de Revo 2.5 quand on sait qu'il va y avoir des inconvénients à cause de ses dimensions, pour 10€
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 12:51
tu penses a quoi alors ?
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 14:48
moi je vois pas d’inconvénient bien au contraire! on utilise les pieces qu'on dispose pour en faire un tous meme si il est plus court on peut trouvé une carro plus courte, l'adapté etc.
Moi je trouve que c'est un tres bon projet Vov
Nombre de messages : 439
Re: B-Slayer by vov
Mar 29 Avr 2014 - 16:23
Ben en plus le tout premier Slayer (#5908) avait le châssis court et les voies étroites. Moi je trouve pas mal de recycler sont matos comme ça.
Après moi j'ai acheter un chassis 3.3 3€ neuf chez Jenny Rc, donc quitte a acheter des triangles courts autant se faire un Slayer PRO.
A jauger en fonction du budget et des envies quoi ^^
