B-Slayer by vov
+10
Majestic3
slash- vxl-83
Speedy31
14 participants
Re: B-Slayer by vov
Dim 17 Aoû 2014 - 2:24
Comment ça se fait qu'il soit aussi légerVov a écrit:tel qu'il est , il pèse 2,3 kg
Celui de E-Slayer bl base E-Revo de eslash- vxl-83 pèserait 500gr de plus
Il avait donné le poids sur le sujet: Moteur/Moteurs brushless pour SC Short Course 1/8slash- vxl-83 a écrit:ce monstre pèse sans batteries, sans moteur, sans carro 2.799kg
Re: B-Slayer by vov
Dim 17 Aoû 2014 - 9:32
Je sais pas, peut etre le fait que ce soit un chassis court
Re: B-Slayer by vov
Jeu 11 Sep 2014 - 11:47
En gros terrain défoncé, prends des pneus vraiment biGBash.Vov a écrit:on roule sur des terrains de bmx la plupart du temps , pourquoi ?
Qualité gomme/design must chez Pro-Line.
Badlands ou Trencher X (design plus espacé que la version normale)...ou Gladiator (moins agressif)
Re: B-Slayer by vov
Sam 18 Oct 2014 - 16:59
bonjour a tous,
ça fait un moment que je n'ai pas posté sur l'avancement de mon b-slayer ( et je ne pouvais plus poster de photos )
voici d'abord mon support lipo ( fait par marcogti ) , c'est une copie du tekno rc et recouvert d'un covering effet carbone
ensuite mon boitier rx de mon revo 2,5 qui a reçu un petit coup de peinture au passage
voici mon support contro ( encore un grand merci a marcogti pour l'idée et la pièce )
c'est une de pièce de mécano ( les jouets ) et que j'ai fixer directement sur la boite
et pour finir , mes nouveaux pare choc de slayer
voilà , il ne manque plus qu'un support moteur , un combo bien sur et une carro
et roule ma poule ....
Re: B-Slayer by vov
Dim 23 Nov 2014 - 11:32
Bonjour à tous,
Mon projet b-slayer arrivant presque à terme, il ne manque que le support moteur et une carro et gaz.....
D'où ma question, selon vous qu'elle carro je pourrais mettre ? Sachant que c'est un châssis 2,5
Je pensais tout simplement à mettre une carro de slash ou slayer mais peut-être que d'autres modèles pourrait si monter ?
Nombre de messages : 669
Re: B-Slayer by vov
Dim 23 Nov 2014 - 14:20
Elle doit faire quelles dimensions en longueur ?
Re: B-Slayer by vov
Dim 23 Nov 2014 - 20:45
euh la longueur , ça dépend je me base a partir de quel point ?
support de carro ? support de pc ? en tout cas pas des pc parce que ceux du slayer et du slash sont immenses !!!
je pense surement partir sur carro de chez proline
Re: B-Slayer by vov
Dim 23 Nov 2014 - 21:08
La longueur hors tout de la carro. De maniere a ce que la carro s arrete avant de depasser des par choc sera le mieux non ?
Il faut verifier l'empattement aussi.
Elle est sympa cette carro, si les dimension sont ok ca serait top !!
Re: B-Slayer by vov
Mer 26 Nov 2014 - 21:33
@ray-mt :les dimensions d'origine de la carro du 2,5 sont :
L : 44,5 cm env
l : 16 cm env
je pense que la longueur idéal serait 48-52cm et la largeur 20-22 cm je pense .
et vu que j'ai des roues comme un short course , je pense qu'il me faut de ce style mais j'aime bien avoir plusieurs avis et idée car on ne peut pas toujours pensez a tout
merci pour ton aide
L : 44,5 cm env
l : 16 cm env
merci pour ton aide
Re: B-Slayer by vov
Mer 26 Nov 2014 - 22:27
moi je pense que sa peut rendre bien aussi une carro pickup type ford f150 ou SUV comme le bronco chez proline. Mais il faut que l'empattement corresponde sinon ca rendra moins bien :/
disons que c'est un style différent que le short course classic.
Proline est en promo pour le black friday sur amain, jette y un coup d’œil
Re: B-Slayer by vov
Mer 26 Nov 2014 - 22:31
Perso je préfère le style short course, je regarde maintenant car je vais essayer de me le faire offrir par madame Noël
Merci pour l'info, je vais jeter un oeil
Re: B-Slayer by vov
Jeu 27 Nov 2014 - 0:01
Pourquoi tu ne montes pas simplement la même carrosserie que le SC10 de Marco.
Il te suffit de remonter les supports de carro avec les pares chocs d'origines
[/url]
T'as essayé de voir ce que donnerai avec les roues de Slayer ?
[/url]
Re: B-Slayer by vov
Jeu 27 Nov 2014 - 7:05
Non, je n'ai pas essayer. Je vais le faire mais je la trouve trop large.
Re: B-Slayer by vov
Jeu 27 Nov 2014 - 7:37
Si tu peux, postes une photo qu'on se rendent compte.
Sinon, je ne vois pas trop de solutions, il faudrait que tu passes sur un chassis long de Revo 3.3.
Comme ça tu pourrais monter une vrai carro de slayer TRA5911X
(C'est pour le Slayer sur chassis de Revo 3.3. Le Slayer Pro à un chassis de E-Revo)
Comme tu peux le voir, elle fait 540mm de long.
Donc avec le chassis du Revo 2.5 il faudrait qu'elle fasse, en supposant que ça exsiste, 510mm de long.
Nombre de messages : 439
Re: B-Slayer by vov
Jeu 27 Nov 2014 - 11:13
Non le Slayer a un chassis de Revo 2.5
Et le Slayer Pro un chassis de Revo 3.3
Le Slayer Pro a également des triangles un peut plus larges que le sur le Slayer (mais moins que sur le Revo)
On trouve toutes les specs sur le site de Traxxas.
Pour les modeles arrétés voici un lien
Re: B-Slayer by vov
Sam 29 Nov 2014 - 16:52
J'ai mesuré hier soir avec la carro du sc10 de mon ami Marcogti et on en a conclu qu'il me faut la carro du slash tra 6811.
Longueur et largeur tombe nickel. Les pare-chocs sont tellement grand qu'il faut 540mm de longueur.
Après je vais réduire la longueur de mes amortos parce que il est trop haut pour un short course.
Et avec ces photos, ça sent la fin du projet
Re: B-Slayer by vov
Dim 30 Nov 2014 - 15:48
Ça avance, ça avance !
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 10:53
Hier soir, petite séance bricolage avec Marcogti
On a descendu mon slayer de quelques centimètres pour qu'il ressemble plus à un short course
On voit nettement qu'il fait désormais la même hauteur que le sc10 de Marcogti.
P.S: marco si tu passes par là, rajoute les photos que tu as pris hier soir stp
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:08
Qu'est ce que tu vas lui coller comme Carro finalement ?
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:11
Une carro de slash , ça passe nickel !
Nombre de messages : 1722
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:49
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:53
@Vov
MMmm C'est une base 1/10, c'est court logiquement.
Pour ne pas prendre de risque, chez Traxxas, je te conseillerais plutôt une Carro Clear de Slayer 4x4 Pro (#5912).
EDIT.
Je viens de voir que tu pars sur un Châssis 2.5. (P1)
Je n’ai rien dit.
EDIT.
Je n’ai rien dit.
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 12:40
découpe des bout de durite longeur 0.8mm
ce serait pas plutot 8mm ou 0.8cm ?
methode classique mais efficace
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 12:42
oups c'est à cause de la dernière photo
donc 8 mm
donc 8 mm
