B-Slayer by vov
+10
Majestic3
slash- vxl-83
Speedy31
14 participants
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 22:48
J'insiste mais avec un rapport de 15/40 , il faut que tu ais une BdV de Slayer avec le rapport interne aproprié (rapport plus long).....
il y a une discussion sur ce sujet ICI
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 23:19
Je comprends mieux maintenant, mais franchement ça me fou les boules de changer de bdv
Peut être en changeant le ratio pignon /moteur, je pourrais améliorer l'affaire ?
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 23:29
tu n'as pas à changer de BdV...... seulement les pignons concernés
à vérifier mais je crois que c'est le kit TRA 5996
Nombre de messages : 28105
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 13:00
Pourquoi tout simplement ne pas mettre un rapport plus long ?
Ça arrive de temps en temps...Bug.Vov a écrit:...
J'ai pas eu de mail par rapport à mon post ?
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 13:26
Le problème c'est que je peux pas mettre des couronnes au delà de 40. Les couronnes style 60 ne passent pas.
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 14:17
Mais un pignon plus gros style 19, test avec le pignon de ton B-revo pour voir!
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 14:49
de mémoire , pour retrouver le même ratio .....
il fallait : soit un pignon trop grand (la marge de réglage du support moteur ne le permet pas )
soit une plus petite couronne dont la denture n'existe pas
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 19:19
Je vais essayer de faire des essais ce week-end. En couronne j'ai soit du 38 ou 40. Et en pignon, j'ai que du petit.
- Nombre de messages : 1869
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 19:53
oula petit rappel sur les ratios :
la couronne :
plus la couronne est grande plus le rapport diminue donc la vitesse aussi .
plus elle est petite plus le rapport augmente plus la vitesse augmente .
le pignon :
plus il est grand plus le rapport augmente plus la vitesse aussi.
plus il est petit plus le rapport diminue plus la vitesse diminue aussi.
en résume si tu augmente les deux en dent ton rapport bouge presque pas.
Si tu veut gagner en vitesse tu doit diminuer le nombre de dents sur la couronne ou augmenté le nombre de dents sur le pignon ou tu fait les deux en même temps.
Pour perdre en vitesse tu fait l'inverse.
Bien sur pour gagné en couple, c'est l'inverse de la vitesse ( en gros plus la vitesse augmente plus le couple diminue )
DONC ! tu ne doit pas mettre une couronne de 40 mais 38. Et je pense qu'un pignon entre 19 a 21 devrais être pas mal pour du 4S
la couronne :
le pignon :
Nombre de messages : 1697
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 19:58
Ou sinon tu le met en 6S et alimente le MMM comme il se doit
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 20:03
@benjqtek: merci pour ce petit rappel
@ Metal-geek: je comptais aussi le tester en 6s
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 21:49
thanks copain
Petit HS : Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai mon message qui est sur le fond rouge du forum et non sur le rectangle gris ?
Re: B-Slayer by vov
Mer 14 Jan 2015 - 22:17
C'est Moi, quand tu trouves Qu'une réponse est intéressante, pour ce cas je trouve que ta réponse sur le ratio pignon /couronne est bien et que ceux qui regarderont mon post, pourrons trouver des réponses à leur question par exemple.
Bref pour faire la même chose, tu as un smiley à côté de "cité ". Voilà comment procéder
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 19:26
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 20:55
Merci mais c'est du mod 1
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 20:59
C'est à dire, ça correspond à un écartement de dents précis?
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 22:22
Nombre de messages : 1722
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 22:36
c'est pour nous les hommes en B-Revo /B-Slayer
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 22:41
Le mod1 c'est pour les couronnes pour le thermique, mod 0.8 pour l'électrique. Donc si ça correspond à ta couronne de 65 c'est du mod 0.8.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Re: B-Slayer by vov
Ven 16 Jan 2015 - 23:34
C'est bon Vov c'est du module 1 c'est sur car elles ne sont pas compatibles avec les couronnes traxxas en 0.8 et les dires de Marco mon confirmer ! Bref je ne veux pas te pourrir ton post (mais tu lis pas tes MP ). Donc j'ai retrouvé tous mais pignons en mod 1 (16,17 et 18) voilà si tu es intéressé...
Re: B-Slayer by vov
Sam 24 Jan 2015 - 16:23
Petit essai aujourd'hui de mon slayer ( en 6s métal geek ) et j'ai changé le rapport en 18/38. Résultat complètement incontrôlable
Je pense que je vais le passer en 4x4 pour plus de stabilité et autre point négatif, angle de braquage trop court. Ça je l'ai déjà arranger.
Va falloir que je le test en 4s pour voir si je mets un diff av ou pas.
Re: B-Slayer by vov
Sam 24 Jan 2015 - 21:36
En 6s tu m'étonne qu'il était incontrôlable ta des lipos disponible pour le test en 4s? On aurait dû se joindre pour que je te passe le pignon mais apparemment tu a déjà acheté!
Re: B-Slayer by vov
Dim 25 Jan 2015 - 0:37
Oui j'ai un lipo 4s et pour le pignon, je voudrais bien ton 17
Re: B-Slayer by vov
Dim 25 Jan 2015 - 19:08
aujourd’hui j'ai fais un test réel sur piste , conclusion du bon et du moins bon !
en bon , sympa a piloter même si il faut un temps d’adaptation au 4x2
moins bon ,mis à part un amorto qui fuit et un mauvais carrossage , je trouve qu'il ne survire pas assez ,qu'elle ne penche pas assez dans les virages
et l''autre jour , il était régler en punch 3 en 6s d'où la difficulté a le piloter
voici , une petite vidéo c'est pas très bien filmer ( c'est mon frangin )
a la fin après ma cascade , j'ai une chappe qui c'est défaite à la biellette de direction ar G .
n'hésitez pas a me donner vos impression
Re: B-Slayer by vov
Dim 25 Jan 2015 - 19:11
