B-Slayer by vov
+10
Majestic3
slash- vxl-83
Speedy31
14 participants
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:11
Une carro de slash , ça passe nickel !
Nombre de messages : 1722
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:49
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 11:53
@Vov
MMmm C'est une base 1/10, c'est court logiquement.
Pour ne pas prendre de risque, chez Traxxas, je te conseillerais plutôt une Carro Clear de Slayer 4x4 Pro (#5912).
EDIT.
Je viens de voir que tu pars sur un Châssis 2.5. (P1)
Je n’ai rien dit.
EDIT.
Je n’ai rien dit.
Nombre de messages : 669
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 12:40
découpe des bout de durite longeur 0.8mm
ce serait pas plutot 8mm ou 0.8cm ?
methode classique mais efficace
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 12:42
oups c'est à cause de la dernière photo
donc 8 mm
donc 8 mm
Re: B-Slayer by vov
Sam 13 Déc 2014 - 13:11
Il lui en reste encore dans le sang à Marcogti
@Ray: effectivement très efficace, il est bien posé
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 12:24
@Marcogti
Cette astuce, la durite dans le réservoir; c'est pour mettre moins d'huile ou servir de cale ou les deux même surement.
Si c'est pour faire office de cale, personnellement je la mets à l'extérieur.
À l'intérieur elle risquerait d'abîmer la membrane de pression. (appui/frottement)
Tu as remarqué une usure de la membrane ?
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 12:40
La cale c est pour diminuer la longueur de l amortisseur je pense. Elle est enfilé sur la tige donc impossible de toucher la membrane. Pour moi c est impossible de faire la meme chose en la mettant a l exterieur non ?
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 12:56
avec Ray, si on la met à l'extérieur, on ne diminue pas la course de la tige d'amortisseur.
- Nombre de messages : 1869
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 13:01
tu le limite mais dans l'autre sens. Mais pas dutout le but recherché :p
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 17:26
C'est bon, j'ai pris mes cafés, je suis fonctionnel à 200% maintenant.
...j'étais pas tout frais tout à l'heure.
Pour commencer une petite image, suivi d'explications.
Les positionnements A & B de la durite n’ont pas la même utilitée.
Le positionnement A, a pour réduire la longueur de la course au relâchement.
Donc, réduis la longueur de l’Amortisseur pour parler simplement.
(Prévoir un choix plus souple du ressort, pour un réglage plus large)
Le Positionnement B, lui, a pour action de réduire le débattement à la compression.
Astuce pour garder une hydraulique souple avec une course ralentie comme le ferrait une hydraulique dure.
L’amortisseur a moins de course et se met en place plus rapidement, mais perte au niveau de l’amortissement complet/progressif.
Autre astuce dans la même action que le positionnement B.
Les options pistons variables à clapet/lamelle Traxxas.
(#5461 Traxxas Variable Damping Kit GTR Shock)
À la compression, le piston à clapet/lamelle préserve la viscosité du silicone.
Au relâchement, le piston à clapet/lamelle laisse passer le flux plus rapidement, donc l’amortisseur se met en place plus rapidement. (Beaucoup de personnes repercent légèrement plus grand les trous sous les clapets, pour avoir une remise en place plus rapide)
Ces deux dernières sont excellentes pour le Off Road/Bash/BigBash.
Comparaison avec le kit Variable Damping #5461.
...Ps. Cas A pour Vov.
Re: B-Slayer by vov
Dim 14 Déc 2014 - 20:18
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 11:17
Hier soir on a bien bosser avec la team toulousaine
Avec au commande, benjqtek à la soudure et Marcogti au bar
J'ai enfin fini ( ou presque) mon b-slayer
Ensuite, petit test nocturne et là un peu dessus
Petit rappel, moteur pulse 2200 KV, contro mmm v1 120a et accus 4s.
Et là de la pêche mais pas de pointe....
Donc va falloir se pencher la dessus, si vous avez une idée
Nombre de messages : 1697
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 11:26
Passe au 6S
Sinon essaye des pignons moteur avec quelques dents supplémentaires.
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 11:29
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 11:49
@métal-geek: je peux pas passer en 6s, le contro ne le prend pas, avec mon combo hobbywing de mon b-revo, il envoyait plus. Mon ratio est 40/15.
@Marcogti mon b-slayer n'est pas gay, c'est pas lui qui va au bears
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 12:31
Belle machine vous avez bien travaillé!
Quel est ton rapport actuellement? Combien il pèse?
Car même en 4s cela devrait suffire...
Nombre de messages : 1358
Re: B-Slayer by vov
Dim 11 Jan 2015 - 18:17
belle machine, bravo pour le travail
qu'est ce que c'est beau quand c'est tout neuf!!!
il sera plus TT ou asphalte?
niveau pilotage/utilisation : quelle différence par rapport à un e revo?
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 11:00
@Vov
Le MMM ne prends pas de 6s !? Heu...On parle de la même chose ?
40/15, c'est déjà pas mal.
Personnellement, je recommanderais 5s Minima.
Tu peux me redonner la ref de ton Moteur, please.
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 17:34
40/15 c'est moyen non ? sur le b-revo il me semble qu'il est en 38/17 !
en plus les roues sont plus legére et plus petite donc moins d'effort. Et en plus en 4x2. je pense que 40/18 serrait le rapport ideal.
Mais pour l'avoir vue rouler effectivement il avance pas des masses ... Peut etre un réglage sur l'ESC ? je ne connais pas les MMM :/
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 18:38
bon , il est temps que je revienne !!!!!
le rapport , c'est 15/40 et non 40/15
15/40 (avec une boite de Slayer hein ???) en 5S , c'est ce que j'ai et ça me va carrément bien
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 18:42
Mais c'est quoi ce bordel
J'ai pas eu de mail par rapport à mon post ?
Bref, je vais essayer de répondre à tout le monde
@eyko31: ratio 40/15
@karim7029: merci , plus tt et niveau pilotage, je te dirais ça plus tard
@chezoit: euh je pensais qu'on pouvait pas en 6s ? En même tant, je n'y connais rien en mmm
@benjqtek: va falloir qu'on regarde ça
@charly76: avec une boîte de revo3,3
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 18:47
avec une boite de Revo 3.3 , ton rapport de 15/40 sera trop court..... c'est pour cela qu'en 6S ce n'est pas une fusée.....
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 18:52
@Charly76 Il roule en 4S et non en 6S
@Vov Oui le MMM peut supporter du 6S, traxxas le met bien en avant dans toutes ses vidéos vue que le E-Revo viens d' origine avec un MMM, enfin pour le brushless edition.
Maintenant tu sais ce qu' il te reste à faire, rouler en 6S Enfin si ton moteur le supporte biensur.
Re: B-Slayer by vov
Mar 13 Jan 2015 - 18:55
En 4s j'ai testé. Mais je l'ai fait rouler avec mon combo hobbywing 2200 KV /150A et il envoyait plus.
D'où mon inquiétude...
@Métal-geek: mon moteur est un pulse 2200 KV
