Merv VXL de Lebz
+12
LoULoU-76620
Ray-mt
slash- vxl-83
FMP_thE_mAd
TAT998
Greg56100
Lebz
16 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 1358
Re: Merv VXL de Lebz
Mar 17 Mar 2015 - 9:53
bonjour,
les problemes de diff sur le mini.....
tout d'abord faut comprendre pourquoi un diff/bulk s'use prématurément :
d'après mon expérience et des plusieurs lectures du forum: c'est la déformation du bulk lors des fortes accélérations, des sauts et des récéptions hasardeuses, qui éloigne le pignon d'attaque de la couronne du diff ( ou eloignent les deux parties du bulk) qui fait que les dents sautent. un défaut de fabrication : peut être...
any way, voici un DIFF monté dans son bulk tout neuf. mais pas calé. (c'est celui du summit 1/16 mais c'est le même que du MERV).
prends en deux si tu peux, et vérifies toutes les vis qui maintiennent le bulk au chassis, et tu mets un set (bulk+diff) , tu mets biensur de la pate a joint là où les saleté peuvent s'introduire, n'ouvres pas ni le diff ni le bulk. ne serres pas à fond les vis qui tiennent les tie rod à l'arriere du bulk.ces vis peuvent aller jusqu'à l'interieur du bulk. fais gaffe.
faire des essais et voir le comportement et l'usure du diff et du bulk.
verifies aussi que les trous sur le chassis où passent les vis qui maintiennent le bulk ne se sont pas élargis.
pour l'autre set diff/bulk, tu l'ouvres , tu examines bien ,tu mets de l'huile de silicone de ton choix dans le diff et tu mets des rondelles de calage, de la pate à joint (comme dit sur le post it) et tu fais tourner. faut pas avoir des points dur. ne bloques pas directement la vis latérale, tu serres/déssérres au feeling. y'a pas autre moyen.
sois patient, perso j'ai bousillé trois couronnes avant d'avoir le bon réglage.
bon courage et donnes des retours.
Mar 17 Mar 2015 - 10:14
@Lebz
Apparemment les Diffs sur 1/16 ne sont pas super calés & protégés.
Voici un premier lien pour bien les caler.
Et un second lien pour bien les protéger.
- LebzRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 130
Lun 20 Avr 2015 - 21:07
Mar 28 Avr 2015 - 18:45
Sa y es sa retourne. J'ai enfin calé mes diff. J'ai test en 2s et plus de craquement.
Je vous pose quelques photos ce soir.
Prochaine sortie prévu vendredi avec mon Summit / mon Merv et la ftx de mon fils. Il y aura aussi 2 pote avec une pirate T2M et mon ancien Black pirate T2M également. On va bien se marrer à 3 + mon fils.
Jeu 30 Avr 2015 - 0:00
Jeu 30 Avr 2015 - 10:33
y'aura un Merv heureux ce Wk.
chouette la carro mais attention à la poussière et petits cailloux, elle est très ouverte à l'avant.
a+
a+
Jeu 30 Avr 2015 - 11:17
oula oui heureux
Faut que je change le pignon moteur, j'avais mis celui fourni en plus quand on achète le Merv mais je manque de puissance a mon gout.
il faut que je regarde pourquoi je n'ai quasi pas de frein. Peu être resynchroniser la télécommande ... je sais pas.
Mer 13 Mai 2015 - 14:13
Mer 27 Mai 2015 - 0:35
D'autre pièces arrive petit upgrade encore bien sympathique
Mer 27 Mai 2015 - 11:40
Un Châssis pardi !
Mer 27 Mai 2015 - 13:52
Alu rouge ....
Mer 27 Mai 2015 - 20:04
Celui que vend Charlus60?
Mer 27 Mai 2015 - 20:55
Ha non acheté d'occasion sur traxxas vxl.
Ha ba cedkool est ici aussi j'avais pas vu. Lol
Jeu 28 Mai 2015 - 15:40
Ven 29 Mai 2015 - 19:13
Ven 29 Mai 2015 - 20:44
Dim 14 Juin 2015 - 16:21
Lun 15 Juin 2015 - 13:44
Tu as essayé de redresser au max ?
Pour les filetages foirés , tu as la méthode avec la paille de fer.
(fonctionne un peu moins bien sur l'alu, mais ça tient)
Lun 15 Juin 2015 - 15:44
ouai mais trop tordu pour y faire revenir correctement.
Merci pour l'astuce de la paille de fer je ne connaissais pas
Lun 15 Juin 2015 - 16:53
tu roules normalement avec cette configuration de pneus?
Mar 16 Juin 2015 - 8:14
Je ne roule pas comme sa c'est juste que je prévois le rachat de 2 roue d'origine pour remplacer mes roue av (proline) car les pneus n'ont pas une bonne accroche.
J'avais éclaté 2 pneus d'origine en 2s.
