Merv VXL de Lebz
+12
LoULoU-76620
Ray-mt
slash- vxl-83
FMP_thE_mAd
TAT998
Greg56100
Lebz
16 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- LebzRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 130
Re: Merv VXL de Lebz
Ven 4 Juil 2014 - 12:33
merde il me faut juste le palonnier car le petite barre je l'ai eu avec mes barre en titane mais pas changé. donc j'en ai une d'avance.
Ven 4 Juil 2014 - 13:06
je dois avoir ça qui traîne
Ven 4 Juil 2014 - 21:45
rho mp
J'ai reçu le servo nue de chez nue lol pas de vis pas de palonnier
Bon allez go remontage et j'attendrais la réception d'un palonnier
Sam 5 Juil 2014 - 0:26
montage fini. photo demain.
Ven 11 Juil 2014 - 14:33
Désolé pour les photos j'ai complétement oublié.
Donc ptit test une fois tout remonté, impeccable JUSQU'AU moment ou ....
mdr le gamin prenne la manette il m'a défoncé (je pense) la couronne du diff arrière. Elle es presque devenu une traction.
Je suis occupé ce week donc redémontage dans la semaine je suis maudit avec ces diff grrrrrrr
Nombre de messages : 1358
Ven 11 Juil 2014 - 15:50
ben décidément, toi et le diff arriére, une longue histoire d'amour...
je pense pas que c'est la faute au gamin, si c'est vraiment le diff, c'est un mauvais serrage, si tu veux essais de le caler avec des rondelles.
corage, de part ce temps, mieux est de trouver une occupation du moment qu'on est cloitrer à la maison.(même temps à tunis que chez vs)
Sam 19 Juil 2014 - 20:39
Pas trop le temps pour mon merv en ce moment.
Le petit joue bien avec son latrax téton.
Seul hic aujourd'hui, la voiture n'avance plus. A savoir que pour faire comme papa, mon fils a nettoyé à grand coup de jet d'eau sa voiture. Donc le moteur a pas aimé je pense. J'ai retrouvé un morceau de charbon je pense. Le moteur c'est un type 370 si je me trompe pas?
Quel moteur me conseillez vous?
Sa existe étanche? Comme mon merv mais en brushed pour conserver le variateur
- LoULoU-76620Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Sam 19 Juil 2014 - 21:16
Dim 20 Juil 2014 - 0:10
allez go 2 X T7078 commandé
Nombre de messages : 1722
Dim 20 Juil 2014 - 7:04
Le moteur brushed ne craint pas l'eau
Le seul truc l'eau boueuse use plus vite les charbons
Dim 20 Juil 2014 - 9:41
J'ai un titan 550 12t a vendre si tu veux.
Il provient de mon mini qui etait brushed..
Mais il faut voir si passe sur la teton ou pas avant
Mar 22 Juil 2014 - 17:22
Marcogti a écrit:Le moteur brushed ne craint pas l'eau
Merci bon a savoir
mais dans mon cas j'ai retrouvé une sorte de bout de charbon a mon avis donc un défaut...
Karim oui sa va pas être évident a vérifier lol
Sam 26 Juil 2014 - 23:42
LOULOU je vais commander le combo que tu m'a conseillé
Dim 27 Juil 2014 - 0:51
Combo commandé
Fusées avant STR8 commandé
Pneus HPI pour mon STR8 reçu
couronne central latrax reçu
elargisseurs +25 MERV reçu
paypalite quand tu nous prend ....
- corentin plasseRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
bon choix
Mar 5 Aoû 2014 - 21:58
tres bon choix juste un conseil tu as raison rentre ton anteine tu a juste a l enrouler parce que autrement a force de te retourner tu risque de la casser et aussi essai de changer tes pneu car cela risque de pas duree longtemps avec du 2s mais bon il faut comme meme y aller comme un bourin pour les eclater
voila cest tous
a+
voila cest tous
a+
Ven 8 Aoû 2014 - 1:22
Merci Corentin
L'antenne a était rentré quasi depuis le début.
PROLINE Pneus Dirt Hawg 2.2 + jantes Titus pour le merv y a 1 mois
Faut que je commande pignons d'attaque av+ar
EDIT:7079 x 2 commandé lol
Nombre de messages : 1195
Ven 8 Aoû 2014 - 2:57
Salut la compagnie
Pour les différentiels, GPM ou je ne sais quel marque, a fait des couronnes/pignon d'attaque hélicoïdale, il faudrait essayer, ça a l'avantage d'avoir plus de surface de contacte, donc moins fragile
EDIT : Ensemble HOT Racing VXS9282
Nombre de messages : 669
Ven 8 Aoû 2014 - 12:07
ils ne sont presque pas hélicoïdaux et sont comment dire ...beaucoup plus cher donc il vaut certainement mieux réussir à trouver le bon calage pour l'origine, d'autant pls qu'il faudra aussi caler les hot racing. Mais si quelqu'un test, le retour sera le bienvenue par de nombreux membre je pense
Ven 8 Aoû 2014 - 12:20
Sauf que si la matière est de meilleure qualité, ça vaux le coup, perso perdre 1h a chaque fois pour refaire un diff, je trouve ça super chiant ...
Et presque pas, d'accord, mais ils le sont quand même
Ven 8 Aoû 2014 - 15:05
la différence du a la denture est pour moi quasi négligeable, donc effectivement ça vaudrait le coup seulement si la qualité de la matière est excellente.
Perso j'ai longtemps roulé en 2S et je roule depuis quelque moi en 3S, je n'ai aucun problème avec mes diff, j'ai étanchéifié les bulk, caler les diff et zéro soucis...
Une fois le bon réglage trouvé ça ne nécessite pas pour moi un diff avec une telle différence de prix.
Apres je ne dis pas que tenter le coup est inutile pour les personnes qui ont constamment des problèmes de diff
- TastyBRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 101
Ven 8 Aoû 2014 - 16:23
C'est de l'acier usiné, taillé dans la masse et non coulé. Une énorme différence de qualité, je vois mal comment casser un de ces diffs, si ce n'est avec un très mauvais calage.
Ven 8 Aoû 2014 - 16:25
Voila la différence de prix ...
Perso quand je peut je me les achète ^^
Ven 8 Aoû 2014 - 16:55
si ce n'est pas que le corps mais aussi les dentures qui sont usinées alors OUI ça sera plus solide. Mais il reste quand même le problème de réussir un bon calage ( d'ailleurs ils le précisent ), parce que même si ça ne casse pas mais que la calage est mauvais l'usure va être rapide et ce serais dommage sur un diff comme ça
Ven 8 Aoû 2014 - 17:24
On est d'accord
Mais faut dire que la matière des diff Traxxas n'est pas bonne de base ^^
Sam 9 Aoû 2014 - 19:18
J’attends de recevoir les pièces et j'y ferai surement monter par mon revendeur du merv.
Pas envie de les casser une seconde fois. Surtout qu'il a une dixaine de pack a sont actif, donc très peu roulé
