merv de corentin
+10
Jc57350
jiospike94
Majestic3
Nico12
Ray-mt
corentin plasse
14 participants
- corentin plasseRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Re: merv de corentin
Mar 28 Oct 2014 - 12:15
Je comprend pas
Nombre de messages : 669
Mar 28 Oct 2014 - 12:19
tu peux prendre la radio du lien que tu veux , vu que se sont les même.
Mar 28 Oct 2014 - 12:58
A oui de toute façon c'est bon j'ai commander j'espère juste que ça sera bon et puis pour une spektrum ça va c'est pas chere
Ven 7 Nov 2014 - 18:18
Bonjour tous le monde je vien de resevoir mon récepteur avec la télécommande mais j'ai pas trouver comment on fait pour calibrer les deux merci de votre aide à plus
Ven 7 Nov 2014 - 19:05
notice dx2e
p14 pour l appareillage du recepteur et de l emetteur.
Et la page 3 pour la calibration du sidewinder
Ven 7 Nov 2014 - 19:47
oui cest bon ca marche merci de votre aide
Dim 16 Nov 2014 - 19:08
Bonjours tous le monde voilà je voulais savoir si les Body post je sais pas si vous voyer se que je veut dire les support carrosserie et ben je voulais savoir si c'est mieu de les mettre en aluminium ou est-ce que rpm les font rpm merci de votre aide
Dim 16 Nov 2014 - 23:22
je parler de sa
Lun 17 Nov 2014 - 13:59
Pièce fusible/absorption chocs pour moi, donc Plastique ou mieux RPM.
Nombre de messages : 1358
Lun 17 Nov 2014 - 14:03
je crois que ça n'existe pas en RPM.
j'ai cherché en RPM quand j'avais cassé les broches de ce support sur mon mini et j'ai pas trouvé.
du coup je l'ai juste tenu avec un collier rislan. et il tient bien.
Lun 17 Nov 2014 - 14:05
+1 avec chezoit
Je crois pas que rpm les fasse en 1/16
Lun 17 Nov 2014 - 14:21
+2 Je viens de checker rapidement, il n'existe pas de support carro option plastique style RPM.
(Mot Tour/Tower > employé quand elles vont aussi support/axe d'amortos)
Pour revenir au sujet, celles d'origine jouent très bien leur rôle, non ?
Lun 17 Nov 2014 - 14:29
oui très bien mais les points les plus fragiles sont les petites pointes qui vont entre le chassis et le bulk (juste en face des trous des vis qui tiennent le PC).
sinon, elles amortissent bien les chocs.
Lun 17 Nov 2014 - 14:58
Même problème en 1/8 en mode BigBash.
Ça s'arrache et le pas de vis est mort.
Lun 17 Nov 2014 - 15:22
Oui c'est se que je penser je ne trouvais pas rpm et oui mon support à casser au niveau des languette de fixation donc il ne sert pas a grand chose mais l idée du rislan est bonne
Lun 17 Nov 2014 - 15:24
elle marche d'enfer pour moi.
j'essaierai de faire des photos ce soir ... si mes petites me laissent le temps...
Nombre de messages : 439
Lun 17 Nov 2014 - 21:20
Sinon le skid t-bone protege bien des chocs avant et le pare choc reste en securitė.
Lun 17 Nov 2014 - 22:12
A ok merci Karim 7029 et bonne chance avec tes petites
mais par contre je ne sais pas se que c'est le skis t bone majestic3
Lun 17 Nov 2014 - 23:05
Skidplate T-bone racing pour e-revo vxl
Ca existe pour l avant, l arriere et le chassis complet. Ca protege super bien et fait office de parechoc, vraiement top.
Mar 18 Nov 2014 - 6:09
A oui je voie se que c'est cest pas mal oui ça protege bien mais je trouve que ça fait un peu gros le le 1:16 mais autrement c'est pas mal merci du coup de main majestic3
Mar 18 Nov 2014 - 9:36
T’inquiète, au premier chassis/bulk cassé tu y regarderas de plus prés
(expérience inside)
(expérience inside)
Mar 18 Nov 2014 - 11:07
Ok ben pour éviter ca je vais comme même voir de plus près merci
Jeu 20 Nov 2014 - 19:09
bonjour tous le monde je voudrais savoir si il est mieux de prendre les rod end en alu de hot racing http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=RVXS160BH;c=455
ou des rod end traxxas en plastique
pour tous vous expliquer mon push rod et toe link
http://www.ebay.fr/itm/261507362557?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
mes rod end actuel mesure 16 mm avec un diametre de 5 mm
et il y a extremement de jeu au niveau de mes rod end donc je veut les changer mais je ne sais pas les quel prendre merci de votre aide vous me sortirai d un beau bazzard
- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Jeu 20 Nov 2014 - 20:41
Bah pour commencer, les plastique c'est caca, sa prend du jeu au fil du temps
Ensuite tout dépend de ton utilisation. (bash, piste, etc...)
Si tu souhaite rester dans du hot racing t'a les turnbuckles, qui est la pièce qui relie ta fusée au chassis/sauve servo, qui est se qui va definir le pincement (angle formé par la roue par rapport au châssis)
Ensuite chez hot racing tu as les push rods, qui sont les pièces qui relient tes triangles aux basculeur de suspension
Au niveau des marques, évite integy pour tout se qui est pièce mécanique (c'est des copies de copies de copies, donc matériel de mauvaise qualité, c'est sur c'est beau mais sa vaut pas un sou ^^, par contre pour les pièces esthétiques, sa passe)
Du coté des turnbuckles (qui je rappelle relient tes roues au châssis a l’arrière et au sauve servo a l'avant) tu as les lunsford qui sont des pièces en titane, fabriqués par les ricains, c'est du bon matos
Et plus qu'une image vaut mieux qu'un long discours :
Jeu 20 Nov 2014 - 21:37
Merci de l explication détailler donc si je comprend bien il faut que je change les push rod et toe link je ne peut pas simplement changer mes rod end merci
