- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Aide pour le montage du kit amortisseur alu HR
Mar 9 Sep 2014 - 0:09
Je suis en train de monter le kit amortisseur alu HR, sur les amortisseur du e-revo, mais j'ai plusieurs soucis :
1. les bagues de réglage ne peuvent pas se visser complètement, il y a un joint au centre et après ce joint impossible d'aller plus loin même en forçant...
2. les chapes sont légèrement plus longue que celles d'origines, est ce que ça peut poser un problème?
3. les orifices des "capuchons" ou insérer les billes creuses sont plus large que ceux d'origine, résultat les billes ne tiennent pas, que faire?
Si je met la bille d'origine il y aura du jeu...
J'ai même du forcer pour les visser à fond...
Il indique e-revo sur leur site, mais je pense que ce kit a été créé pour les amortisseurs des versions précédentes ceux qui étaient bleu et rouge sans revétement gris :negatif:
Re: Aide pour le montage du kit amortisseur alu HR
Mar 9 Sep 2014 - 0:24
Je ne sais pas si tu trouveras les réponses à tes questions dans ces 2 sujets...
Avis/Retours:Bouchons amortisseurs Hot-Racing Revo/E-Revo
Fuite bouchons amortos Hot-Racing
Mar 9 Sep 2014 - 10:13
Merci pour les liens, le 1er je l'avais lu, mais j'ai préfèré créer un nouveau sujet car ça ne correspondait pas vraiment à mes problèmes.
Par contre le second lien parle d'un problème de fuite que je n'ai pas encore, car pas encore monté. Mais je vais continuer sur ce dernier.
Tu peux effacer ce sujet STP?
Mar 9 Sep 2014 - 10:47
Je ne vais pas le supprimer, mais simplement le verrouiller pour éviter le doublon.
