Changement ESC sur le MERV
+5
xavierdusud
FMP_thE_mAd
9 participants
- Nombre de messages : 298
Dim 8 Mar 2015 - 17:34
Salut à tous.
Bon, cet après midi, le MERV s'est arrêté d'un coup en plein run sur un parking. Quand j'ai enlevé la carrosserie, la led de l'ESC clignotait bizarrement (très irrégulièrement), la LED du récepteur clignotait rouge aussi, les roues bougeaient sans que je ne touche à la télécommande...
Bref je crois que mon ESC est mort. C'était un VXL-3M de Traxxas. Et c'est mon 2eme (le premier avait tenu super bien).
Donc faut que je le change, et vu ce qu'il prend, j'aimerais changer de marque. Mais là, je suis tout paumé. Même en lisant les conseils sur le forum, je ne sais pas trop quoi choisir.
Visiblement les Sidewinter ont bonne réputation sur le forum, oui mais lequel ? Et les Ezrun ? Et niveau caractéristiques, je prends quoi ? Le VXL-3M est un 50A apparemment. Il me faut donc minimum la même chose.
J'aurais 2 critères importants :
- waterproof (je roule très souvent dans l'eau).
- avec prises Traxxas (toutes mes batteries sont en prises Traxxas).
Critères moins importants :
- supporte le 3S
Après le reste, ben j'en sais rien ! Je ne veux pas changer de moteur pour le moment, je suis avec le Velineon 380 (celui de base sur le MERV). Mais à l'avenir peut-être que je pourrais l'upgrader, donc tant qu'à faire l'ESC devra aller aussi.
Bref, quel est pour vous LE produit qui correspond à ces critères ?
- supporte le 3S
Re: Changement ESC sur le MERV
Lun 9 Mar 2015 - 9:57
Le plus simple l' ESC Sidewinder 3 WP.
Tu trouveras différents exemples sur le forum pour comment l'installer au niveau emplacement.
Pour ce qui est des prises Traxxas, tu devras les souder comme la plupart des ESC vendus seul.
Nombre de messages : 1358
Lun 9 Mar 2015 - 12:36
avec CHEZOIT.
pour ce que tu veux, je crois qu'il y a pas mieux.
si je me rappelle bien, Ray Mt en possède un sur son mini.
les ezrun sont très bien aussi, mais pas waterproof.... splash proof : ça c'est sur... suite à une expérience de mon mini plongé dans une marre d'eau de pluie.
Lun 9 Mar 2015 - 13:25
Argh y a pas moyen que j'évite la soudure ? Parce que du coup, faut aussi que j'achète un truc à souder... Et des prises.
Castle en fait pas directement en prises Traxxas ?
Je l'ai trouvé sur Liquid RC :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=82937
Mais je n'arrive pas à savoir avec quelles prises il est vendu ? (je parle des prises vers la batterie). Faut que j'achète quoi comme câbles ?
- xavierdusudRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 67
Lun 9 Mar 2015 - 20:09
Le sidewinder 3 est fournie avec les bullets mais pas le connecteur le reliant à la batterie. Il est généralement admis qu'il y a bien trop de configuration différente pour "imposer" une connecteur.
Sidewinder 3
http://www.castlecreations.com/products/sidewinder3.html
La référence en la matière.
Pour du plug & play => VXL
https://traxxas.com/products/parts/escs/vxl3m
Pour moi son gros plus est son côté Waterproof au dessus du lot.
Ses défauts : aucune possibilité de programmation ( voltage cutoff, punch control ... etc ) et son prix !
Côté Hobbywing il y a le Quicrun 10BL60 qui est waterproof 60A et sensorless.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=297
C'est celui que j'ai monté sur mon merv, sans trop de bricolage, il dépasse en lieu et place du VLX, mais rentre parfaitement si on l'intervertit avec le récepteur.
Un très bon vario pour ce prix mini. Je l'utilise uniquement en 3S avec roues grand diamètre Proline.
Pour la soudure, tu peux faire un appel à un shop local pour une soudure nickel.
Pour les autres, Internet est une mine d'information, mais faire rentrer un vario sur du 1/16 n'est jamais chose aisée.
Sidewinder 3
Lun 9 Mar 2015 - 23:34
Merci des retours.
Bon j'hésite entre le Sidewinter 3 et le VXL.
Sidewinter :
les + : a priori bonne étanchéité, fonctionne en 3S.
les - : faut souder (bon ça je pourrais demander à quelqu'un). Et surtout, le montage me parait casse pied sur le MERV. J'ai vu quelques photos de montages, et il dépasse de partout... Faut que je découpe le chassis en plus.. Ca parait compliqué.
Le VXL :
les + : bon bah je l'enlève de sa boite et ça fonctionne
les - : pas programmable (c'est un vrai - parce que j'ai l'impression que sur celui qui vient de crever, le cut-off était très très haut. Mes batteries tenaient 10 minutes).
Fragile ? (mon premier a tenu super longtemps et a bien cravaché. Mais le deuxième a tenu 8 mois...). Pas adapté au 3S.
Bouh c'est chaud tout ça
Sidewinter :
Le VXL :
Mar 10 Mar 2015 - 11:53
voici en mm et longeur* largeur* hauteur :
les dimensions du VXL 3M : 46.5 * 26.5 * 22
et
les dimensions du quick-run 60A WP : 48 * 38 * 32
quoique je pense que tu devras acheter la carte de programmation séparément.
perso , j'ai le ezrun 60A-SL depuis plus d'un an, avec d’énormes possibilité de paramétrage, c'est impec, malgré toutes les gamelles qu'il a pris: il a droit à un bain de pluie, je l'ai même éjecté de sa place plus d'une fois suite à des chocs latéreaux. il ne lui manque que le coté waterproof. en combinant le ezrun 60A sl avec waterproof, ben tu obtiens le quick-run 60A.
et tu economises quelques sous au passage.
pour la soudure, c'est très fastoch.
fais quelques recherches sur le quick run avant et après tu pourras troncher.
a+ et tiens nous au courant.
et
Nombre de messages : 1722
Mar 10 Mar 2015 - 12:55
Mar 10 Mar 2015 - 21:06
Merci pour ta proposition Marco mais je cherche vraiment un ESC étanche
Je pense que je vais tenter le Sidewinter 3. Et au pire, je prendrais un VXL si je galère trop à l'installer et je revendrais le Sidewinter.
Je vous tiens au jus.
PS : j'ai juste à acheter des prises Traxxas en plus ? Les fils sont fournis quand même ?
Mar 10 Mar 2015 - 22:06
Non pas de fils ni de fiches sur le Sv3
J'ai aussi mon neveu qui vend un Esc d'origine le vxl https://www.revopowaaa.com/t14074-vend-pieces-summit-vxl-1-16#217121
Mais traite avec moi car il n'a que 14 ans
Mar 10 Mar 2015 - 22:26
le Sidewinder a bien des fils d'alimentations mais en effet pas de connecteur batterie. Le Velineon est en prise bullet 3.5mm, à vérifier pour le SV3 ( côté moteur )
Je trouve bizarre tout de même de cramer 2 ESC Traxxas tout de même. Le gearing est d'origine ? Température de l'ESC après une session de run ?
Quelque soit le vario, pour ma part, une programmation est un "must to have", mais demande une carte de programmation ou à défaut de la patience pour jouer avec le bouton de prog.
Perso les connecteurs traxxas sont relativement simple à souder, mais je ne suis pas fan de ces derniers. Pense à la gaine thermo
Mar 10 Mar 2015 - 23:16
Concernant le VXL-3M.
Il ne supporte pas très bien le 3S.
Par précaution, il faut lui coller un ventilateur pour être tranquille.
Mar 10 Mar 2015 - 23:56
xavierdusud a écrit:le Sidewinder a bien des fils d'alimentations mais en effet pas de connecteur batterie. Le Velineon est en prise bullet 3.5mm, à vérifier pour le SV3 ( côté moteur )
Je crois que le Sidewinter est aussi en bullet 3.5.
Donc je commande juste les prises "Traxxas" et je souderais sur les fils du truc ?
Le 1er c'est normal : il n'a pas aimé l'eau de mer cet été Il avait plus d'un an, à rouler vraiment beaucoup. Et en 3S quelques fois, donc bon, ça ne m'a pas étonné qu'il crame finalement, un peu après son bain de mer.
Le 2eme c'est effectivement plus étonnant. Je l'ai depuis aout 2014, et je n'ai pas roulé énormément.
Mais après le run de dimanche il n'était pas très chaud non.
Je roule avec le pignon d'origine et avec une couronne de 45 dents en hiver. Ca chauffe un peu mais pas tellement. En été je mets une couronne de 48 dents ou de 50 dents.
Dimanche c'était sur un parking donc j'étais à fond souvent, mais enfin ce n'est pas la première fois que j'y vais et il ne faisait pas chaud. D'ailleurs l'ESC n'était pas chaud du tout quand il s'est mis à délirer.
Bon si j'ai des sous je vais commander les 2, Sidewinter + VXL, comme ça j'aurais une issue de secours.
Mer 11 Mar 2015 - 9:30
bonjour,
fais marcher la garantie avec traxxas.
au pire tu te rachetes un VXL si ils ne veulent pas te le réparer.
Mer 11 Mar 2015 - 12:00
Il a 8 mois et j'ai lu que l'électronique est garantie 1 mois. Pis comme je l'ai commandé aux USA, ça va être pénible de faire marcher la garantie de toute façon.
Nombre de messages : 439
Mer 11 Mar 2015 - 14:54
Dans tous les cas ça te coûte rien de leur demander comment ça se fait qu'au bout de 8 mois le truc est dead.
Mer 11 Mar 2015 - 18:43
Pas faux. Je vais leur écrire un mail tiens.
Mer 18 Mar 2015 - 7:53
Alors des nouvelles ?
Mer 18 Mar 2015 - 14:05
J'attends mon Sidewinter 3 encore. Et je n'ai pas écrit le mail à Traxxas j'avoue. Ce week end je m'en occupe
Des nouvelles dès que je reçois le nouvel ESC (parce que je sens que je vais avoir besoin d'aide ).
Jeu 26 Mar 2015 - 0:12
Bon ça fait 15 jours, toujours pas reçu mon Sidewinter 3... Ca commence à m'inquiéter ! D'autant qu'ils l'ont envoyé le lendemain de ma commande...
Jeu 26 Mar 2015 - 10:34
Tu l'as commandé chez qui ?
Jeu 26 Mar 2015 - 13:49
Quand ça traine c'est que la douane s'en melle ...
Jeu 26 Mar 2015 - 14:31
@FMP_thE_mAd
15 jours ouvrables ? Et où surtout ?
Jeu 26 Mar 2015 - 19:22
Chez Liquid RC.
D'habitude ça met 10 jours. La dernière fois c'était 15.. Là ça fait déjà 15.
Si c'est la douane le vais recevoir un papier ou un truc pour me le signifier ?
D'après le site ile st arrivé sur Paris le 17 mars ! Ca fait 10 jours !
Jeu 26 Mar 2015 - 19:51
quel transporteur pour info ?
