guillaume
Nombre de messages : 68
Projet B-Revo - Page 2 Empty Re: Projet B-Revo
Lun 15 Juin 2015 - 22:38
j'essaye je verais bien, j'ai acheter de la 500000, autant dire que c'est vraiment extra épais !!! :goodluck:
sinon voila qu'elle que petite photo de la suite du montage, la boite a vitesse et désormais correctement fixer et centrer pour les cardant de roue port a port au passage dans le châssis. sur les photo il manque deux visse qui vont a la place des vis de la fixation de boite d'origine qui me maintienne la plaque mais elle y sont maintenant est la boite ne bouge pas d'un poil maintenant !! :nickelcool:  mais j'ai du joué du dremel pendant un petit moment mais ça valais le coup :nickelcool:
Projet B-Revo - Page 2 Img_2016
Projet B-Revo - Page 2 Img_2017
Projet B-Revo - Page 2 Img_2019
Projet B-Revo - Page 2 Img_2021
j'ais mis une entretoise de l'eppaisseur du chassi pour que la plaque reste bien a plat et ça va plutot pas mal Smile
Projet B-Revo - Page 2 Img_2020
maintenant, je suis entrain de faire les cardant centraux avec des vieux cardant de roue, photo très prochainement Exclamation
Lun 15 Juin 2015 - 22:52
Je me rappelle que moi aussi j'avais galerer pour mettre la boîte du e revo sur mon b-revo taper
C'est très important que tout soit bien fixer (boîte et support moteur ) sinon tu vas bouffer de la couronne en run Laughing
P .S : si tu cherches des pièces neuves pas cher, regarde sur jenny's rc ( ou moi en mp :siffle:)
guillaume
Lun 15 Juin 2015 - 23:05
mon moteur sera fixer sur la boite donc pas de soucis d'alignement, mais bon la je ne pense pas que ça bouge !
et concernant jenny's rc , tu a déjà commander des pièce dessus ? car il on vraiment des rpix très peut élever comparer au autre endroit donc je me pose des question sur la fiabilité du vendeur :kes°:
Mar 16 Juin 2015 - 10:13
Joli Montage.
Oui, tu peux commander les yeux fermés chez Jenny's RC, excellent mag pour les pièces Traxxas.
(lls démontent les véhicules et les vendes en pièces détachées)
Projet B-Revo - Page 2 Userba10
guillaume
Mar 16 Juin 2015 - 16:17
d'accord, et je voie qui vendent beaucoup au enchère les pièces , qu'elle qu'un a t'il déjà essayer ?
Mar 16 Juin 2015 - 16:30
Oh oui, moi je me fourni beaucoup chez eux, ils sont très pro !!! Moi je pose mon enchères max avant d'aller au dodo Sleep. Après il faut compter 10j max pour être livré.
guillaume
Mar 16 Juin 2015 - 16:48
du coup tu a juste a mètre le montant max que tu veut mètre et après ça ce passe tout seul ? en espérant que personne mettent plus haut que toi c'est ça si j'ai bien compris ?
Mar 16 Juin 2015 - 17:03
C'est ça, après faut avoir un peu de chance aussi. Généralement j'arrive à avoir des pièces pour presque rien.
Après si tu vois que ça monte trop vite, laisse tomber et trouve en une autre, il en mette toutes les semaines.
guillaume
Mar 16 Juin 2015 - 23:57
D'accord ça marche merci du conseille !! Very Happy
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Mer 17 Juin 2015 - 11:19
Yes, je confirme, tout comme @Vov, j'ai fait de sacrés affaires chez eux, genre des jeux de triangles complet pour moins de 7€, les 2 bulkheads pour 11€, bref, avec la méthode décrite de poser une enchère avant d'aller au lit, il arrive d'avoir une très bonne surprise le matin! ;-)
Et effectivement, ils sont très pro : une seule fois j'ai eu une erreur (des triangles livrés au lieu d'un bulkhead) : réponse quasi immédiate à ma requête, j'ai gardé les triangles et quelques jours après, j'avais mes bulkhead.
Pour le délai, effectivement, compter entre 8 et 12 jours.
Nombre de messages : 1722
Mer 17 Juin 2015 - 11:29
moi aussi je confirme
très bon shop
aucun problème et des tarifs I love you
guillaume
Mer 17 Juin 2015 - 18:52
voila qu'elle que nouvelle de la suite du montage
donc du coup j'ai adapter des cardant de roue que j'ai recouper, qui sont bien plus gros que ce d'origine
Projet B-Revo - Page 2 Img_2022
puis une fois recouper et en place Smile
Projet B-Revo - Page 2 Img_2024
ensuite j'ai crée un gabarie en papier pour me faire support batterie qui vont venir de chaque coter de la boite avec le moteur en position central (pas encore reçu la plaque moteur) et le controleur au dessus des amortisseur arrière (reste encore a faire le support) pour le support batterie coter support moteur thermique, j'ai du plier le châssis pour le mètre a plat
Projet B-Revo - Page 2 Img_2025
Projet B-Revo - Page 2 Img_2026
prochainement support controlleur et support batterie ! et après gazz!!!  :nickelcool:
guillaume
Lun 22 Juin 2015 - 12:51
Premier tour de roue ce week end Very Happy plutôt satisfait du comportement mais il faut que je change mes ressort car il est bien plus lourd que en thermique et fais un peut bateaux, j'ai une utilisation sur tout type de terrain et beaucoup de saut assez gros mais j'ai aucune idée de qu'elle ressort prendre ?
Pour les batterie j'ai des batterie zippy 3s 30c 5000mh
Je voudrais s'avoir si je peut les charger en série pour "imiter" une batterie 6s ? Et es que le temps de charge sera deux fois plus long ou pas ?
Et je voudrai aussi s'avoir si les batterie zippy accepte la charge rapide ?
Je vous metrez une vidéo prochainement !
Mer 24 Juin 2015 - 8:30
Et ça donne quoi en photo ? Very Happy
guillaume
Mer 24 Juin 2015 - 8:51
Les photos sûrement ce soir ! Wink
guillaume
Mer 24 Juin 2015 - 22:52
donc voila les photo du montage! jocolor
pour les bacs a batterie je pense en refabriquer d'autre en alu pour un petit gain de poids.
pour le récepteur c'est provisoire aussi, il faut que je trouve un boitier pour le mètre dedans, mais pour l'instant je vais le mètre dans un ballon pour le protéger de la poussière.
si vous avais des question ou des suggestion je suis preneur !
Projet B-Revo - Page 2 Img_2027
Projet B-Revo - Page 2 Img_2028
Projet B-Revo - Page 2 Img_2029
Projet B-Revo - Page 2 Img_2030
Nombre de messages : 1358
Jeu 25 Juin 2015 - 1:13
Je suis un fan du "home made" bravo pour le travail accompli.
Quoique,je crois que les fils moteur-esc passent trop prés de la couronne qui n'est pas protégée...c'est un peu risqué à mon goût.
Et changes de roues arriere....ça doit pas bien pousser comme ça...
Bonne continuation...
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Jeu 25 Juin 2015 - 8:15
+1 pour les câbles près de la couronne et j'ai peur que l'esc soit trop exposé. il lui faudrait un arceau de protection.
guillaume
Jeu 25 Juin 2015 - 9:14
Mon but etait d'acheter le moins de chose possible , j'ai donc tout fabriquer moi meme pour l'instant !
Oui pour les roue pour l'instant pas le choie car je foire les roue a l'appele donc y faut que j'achète des "vrais" roue mais il grippe quand même car il fais que lever même avec diff central ! Pour les fil je pense pas que ça risque , mais il me faut que je me trouve le cache qui va bien avec le moteur de ce coter Car je l'ai mais pour le moteur positionné de l'autre coter
Pour l'arceau c'est prévu , un au dessus du contrôleur et un autre au dessus du moteur car il touche si je me retourne sans la carrosserie
Prochainement je vous mets une vidéo !
Ven 26 Juin 2015 - 10:52
+2 pour les câbles.
Sinon :sagesse:
guillaume
Dim 28 Juin 2015 - 0:35
qu'elle qu'un a une idée pour bloquer le diff central ? car j'aime pas du tout le comportement avec même avec une viscosité de 500000, il lève quand même mais il y a énormément de patinage de l'avant donc l'arrière ne patine pas beaucoup sur surfasse glissante donc difficile de faire des travers donc je préférer le bloquer complètement, mais je ne sais pas trop encore comment le bloquer, moi j'avais penser a le remplir de colle chaude
Dim 28 Juin 2015 - 0:49
Si il lève beaucoup, soit ton punch est trop élevé soit ton slipper est trop serré ? Rien à voir avec le diff centrale à mon avis.
guillaume
Dim 28 Juin 2015 - 0:56
ça ne me dérange pas du tout qu'il lève , ce qui me gène c'est que les roue avant tourne beaucoup plus que les roue arrière donc du coup c'est quasiment impossible de le faire partir en glisse sur surface glissante et c'est ça qui me dérange, alors que quand je l'avais en thermique sans diff central il parter en glisse sans problème
Dim 28 Juin 2015 - 8:47
Ben le plus simple est de le virer et de remettre les pignons d'origine je pense.
Dim 28 Juin 2015 - 10:59
+1 avec Vov. Meilleure solution à ton besoin.
