Projet B-Revo
+5
guillaume
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- guillaumeRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 68
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 11:49
Je n'ai pas les pignons d'origine et je ne trouve pas la pièce, qu'elle qu'un aurrais t'il la reff ?
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 11:59
C'est bien une boîte de revo 3,3 ? Si c'est le cas j'ai ça en stock, si ça t'intéresse mp
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 14:15
non j'ai installer la boite de e revo brushless pour ne pas avoir de problème de support moteur et de soliditer vue que je suis en 6s
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 14:24
Ok donc j'ai pas ça en stock
Voici La vue éclaté de la boîte , tu trouveras ton bonheur pour la réf
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 15:34
merci pour le lien c'est parfais !
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 22:25
petite vidéo fais cette après midi pour que vous voyais un peut comment tourne la bestiole !
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 22:40
Il tourne bien oui
À quand la vidéo en bash ?
Re: Projet B-Revo
Dim 28 Juin 2015 - 23:03
j'en ai fais juste avant, mais il faut que je renforce les supports batterie car il on peut plié suite a de gros saut c'est pour ça que j'ais fais la vidéo sur le plat car je ne voulais pas empirer mais bon faut dire que j'y suit pas allez de main morte
Re: Projet B-Revo
Lun 29 Juin 2015 - 11:42
Il a une excellente gouache !
Je voulais revenir sur la viscosité de ton huile, de ton diff centrale, vis-à-vis de tes wheeling à répétition.
Je pense que je t'ai mal conseillé, il ne faut pas durcir, mais plutôt au contraire assouplir.
Je m'explique; plus c'est dur, plus il va chercher le grippe et donc moins lâcher.
Il faudrait qu'il lâche un peu l'arrière pour poser l'avant pour que celui-ci travaille et surtout qu'il puisse diriger l'engin.
Test avec de l'huile beaucoup plus souple (moins visqueuse).
Il te faut un compromis pour qu'il garde assez de grippe, tout en cabrant moins.
ps. après revoie ton ratio pour tirer un peu plus long. (attention à bien checker la température)
Re: Projet B-Revo
Mer 8 Juil 2015 - 18:51
pour le ratio oui il faut que je revoie ça.
j'ai un petit soucis, j'ais encore les ressort d'origine sur il est beaucoup trop souple, mais je n'est aucune idéé de quoi prendre comme ressort en sachant que je fais principalement du gros bash ! donc il faut des ressort assez dur mais je ne sais pas les qu'elle prendre, si qu'elle qu'un peut me conseillé ?
Re: Projet B-Revo
Mer 8 Juil 2015 - 19:02
Perso moi j'ai bleu devant et violet derrière. Après c'est sur que les verts d'origine ne sont pas du tout adapté au bash.
Voit ce que te dise les autres. Et si ça t'intéresse J'en ai pas mal de rabbe
Re: Projet B-Revo
Mer 8 Juil 2015 - 22:53
Vov a écrit:Perso moi j'ai bleu devant et violet derrière. Après c'est sur que les verts d'origine ne sont pas du tout adapté au bash.
et tu a qu'elle basculeur ?
car les ressort bleu et violet c'est les plus dur ça c'est bien ça ?
Re: Projet B-Revo
Mer 8 Juil 2015 - 23:04
Oui ils sont plus dur, les violets sont les plus durs.
En basculeurs je te conseillerais les p2.
Re: Projet B-Revo
Jeu 9 Juil 2015 - 11:25
d'accord c'est ce que j'ai déjà, si tu a des ressort ça m’intéresse fortement !
Re: Projet B-Revo
Jeu 9 Juil 2015 - 13:04
Mp
Re: Projet B-Revo
Jeu 9 Juil 2015 - 20:46
petite session du jour !
et aussi qu'elle que crache
je vous métrer qu'elle que photo la prochaine fois du renfort que j'ai fabriquer sous le chassie a cause de mes batteries car sur de gros saut ça m'avais plié les fixation sur le chassis a cause du poids des batteries
Re: Projet B-Revo
Jeu 9 Juil 2015 - 20:53
T'as pas peur avec tous ces arbres
Re: Projet B-Revo
Ven 10 Juil 2015 - 8:37
Pas mal la Bosse !
@guillaume
Maintenant il faut que tu nous fasses une belle P1, que tu nous présentes bien ton engin et tes modifs perso.
@guillaume
Re: Projet B-Revo
Ven 10 Juil 2015 - 10:27
Chezoit a écrit:Pas mal la Bosse !
@guillaume
donc si je comprend bien que je mettent toute les modifs, photo et vidéo sur la première page c'est ça ?
Re: Projet B-Revo
Ven 10 Juil 2015 - 12:03
Sur la première page, tu marques en détail ce que t'as sur ton revo ( options, moteur, électronique...) + de belles photos .
