- vicrylRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
aide pour réalisation de support summit
Jeu 10 Sep 2015 - 13:14
Bonjour à tous
Je voudrais faire un support de summit pour un ami sans qu'il le sache.
J'aurais besoin que vous me communiquer les dimensions de la plaque sur lequel pourrait reposé le summit .
En fait se sera un tube soudé sur une plaque. Hors cette plaque il faut qu’elle repose sous le Summit.
Je voudrais la dimension de l’endroit ou serais donc placer cette plaque qui représente un rectangle.
Je vous remercie et j’espère avoir était assez clair dans mes explications
Nombre de messages : 727
Re: aide pour réalisation de support summit
Jeu 10 Sep 2015 - 21:56
D'après le site Traxxas:
Length: 22.17 inches (563mm)
Front Track: 18.48 inches (469.5mm)
Rear Track: 18.58 inches (472mm)
Donc si tu fais une plaque de 57cm par 47cm c'est nickel et le Summit pourra reposer dessus.
- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Ven 11 Sep 2015 - 8:43
Je pense que c'est plutôt un support type tournant pour bricoler que Vicryl souhaiterai réaliser il faudrait donc juste les dimensions sous le châssis. Dans ce cas je pense qu'une plaque rectangulaire de 17cm max (16cm serait parfait je pense, voir même 15cm) x 15cm.
Nombre de messages : 1722
Ven 11 Sep 2015 - 9:25
