Frulk
Nombre de messages : 66
Rustler à Frulk - Page 2 Empty Re: Rustler à Frulk
Sam 2 Jan 2016 - 14:50
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Les grands travaux commencent (doucement).
Une petite protection Dusty Motors pour arrêter de jouer à la pelleteuse.
Rustler à Frulk - Page 2 96003920160102120341Copier
Et la surprise du chef:
Rustler à Frulk - Page 2 87278820151230103200Copier
Rustler à Frulk - Page 2 99556520160102120328Copier
Une paire de cardans X-Duty.
Un régal à monter,ils ont l'air costauds.
Par contre ça rentre au chausse pied avec les triangles et la protection couronne RPM.
Plus qu'a attendre un temps un peu plus clément pour tester tout ça.
La mauvaise surprise c'est les roulements AR qui craquent et les vis qui rouillent à vitesse grand V même avec un entretient régulier.
Ben315
Ben315
Nombre de messages : 57
Sam 2 Jan 2016 - 18:29
Tu as fait un super choix pour les cardans X duty!!!
j ai les mêmes sur mon Stampede 4x4 VXL . Pour te dire ça fait 3 ans que je les ai monté et ça n a pas bougé d un poil. Very Happy
par contre j espère que tu as pensé au frein filet sur les petites BTR Wink
Frulk
Sam 2 Jan 2016 - 18:40
J'avais vu de bons retours sur le forum Traxxas.
Depuis ma mauvaise expérience sur mon Manta Ray je n'oublie jamais le frein filet.
Nombre de messages : 5701
Sam 2 Jan 2016 - 20:55
+1 jolie cardans. Part contre attention à la protection Dusty, ça fait chauffer les contrôleurs, bien vérifier la température laisser une ouverture au niveau du ventilo si besoin.
Frulk
Dim 3 Jan 2016 - 16:10
Pour l'instant le contrôleur n'est même pas chaud au touché après 20 minutes intensives.
Mais au cas où tout est prévu:
Rustler à Frulk - Page 2 74107420160103143108Copier
Je trouvais que les cardans passaient tout juste avec le triangle, en fait les porte-fusées étaient montés sur l'axe le plus haut donc pas assez de dégagement.
Maintenant ça va bien mieux.
Dim 3 Jan 2016 - 17:16
Ok nickel pour la protection.
Frulk
Dim 3 Jan 2016 - 20:33
Dis moi @aureli1, tu as bien un kit RC Screwz Inox sur ton Rustler?
J'aimerais savoir si les empreintes sont identiques ou s'il faut aussi 4 clés pour tout démonter.
Dim 3 Jan 2016 - 23:44
Les empreintes sont les memes mais les têtes de vis sont fragiles. Finalement je n'ai plus de vis inox sur mon Rusty.
Lun 4 Jan 2016 - 18:34
@Frulk
Hâte d'avoir tes retours sur les X-Duty en Bash (BigBash ?)
Rustler à Frulk - Page 2 Userba10
Frulk
Dim 17 Jan 2016 - 9:48
Salut à tous.
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année, même si elle est déjà bien entamée.
Le rustler continue son évolution, je viens de recevoir la boite et le corps de diff FLM.
Rustler à Frulk - Page 2 91971720160114171141Copier
Rustler à Frulk - Page 2 29385620160114171203Copier
Ce sont de très belles pièces, c'est presque dommage de cacher le diff.
Par contre je ne m'attendais pas à être obligé de limer le chassis.
J'ai une question pour les possesseurs du diff, il y a 2 rondelles et 2 petits joints toriques fournis, où vont les joints?
Je n'ai rien trouvé sur le net qui fasse référence à ces joints.
Pour ce qui est des cardans X Duty, j'en suis très content, le seul reproche que je pourrais leur faire c'est qu'ils ne sont pas inoxydables.
Je me suis également mis à la vidéo.
Attention, c'est pas du Spielberg.
https://youtu.be/_9676PL-WjQ
Aucun Rustler et aucun lapin n'ont été blessés au cours de ce tournage. Laughing
Dim 17 Jan 2016 - 15:17
Salut, les joints vont sur le grand pignon centrale il me semble. Ça devient plus évident au montage.
Frulk
Dim 17 Jan 2016 - 19:31
Bon, le Diff est monté.
Rustler à Frulk - Page 2 51222620160117192045Copier
j'ai mis les joints sur les axes (il y a une petite gorge au fond du diff et sur le couvercle).
Rempli à la 50K.
en revanche si je serre les vis le diff se bloque, normal?
Frulk
Lun 18 Jan 2016 - 10:31
Gros problème, la boite ne ferme pas, on dirait que le diff est trop large.
J'ai 1 mm de jour.
Quelqu'un a déjà vu ça?
Edit: c'est pareil avec la boite d'origine, ça vient bien du diff
Passoirelli
Passoirelli
Nombre de messages : 77
Lun 18 Jan 2016 - 12:00
C'est quand même aberrant se genre de problèmes.
ILs sont pas foutu de mesurer ou quoi??
Et le probleme existe aussi avec d'autre pièces option chez d'autre fabriquant taper
Lun 18 Jan 2016 - 18:07
Frulk a écrit: si je serre les vis le diff se bloque, normal?
Frulk a écrit:Bonjour,
A mon avis il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Je dois en remonter je vais prendre des photos pour comparer.
Frulk
Mar 19 Jan 2016 - 11:04
Si tu peux ce serait super.
Je suis en train de vider et nettoyer le mien pour faire un essai avec juste le corps de diff.
Merci.
Edit: le diff vide (sans les pignons juste les 2 axes qui entrainent la couronne) la boite ne ferme pas.
Le jour est moins grand mais toujours présent.
Frulk
Lun 25 Jan 2016 - 11:51
Salut à tous.
Vu les ennuis avec le diff FLM j'ai remis le diff d'origine pour pouvoir rouler, et là c'est le drame!
Fraisage à gogo du chassis pour ajuster la boite.
Remise en place des triangles -> rabotage des triangles, ça rentre sur les supports mais ils touchent le châssis, nouveau coup de fraise dans le chassis.
Mise en place de la tour, après avoir bien galéré avec mes gros doigts boudinés pour enfiler les 2 petits écrous, logique ça tombe pas en face et impossible de visser à fond.
Je mets la protection RPM, elle touche le tirant supérieur et baille de 2 bons millimètres.
Normalement, j'ai plus que la protection moteur et les amortisseurs à remonter pour pouvoir rouler.
Là j'avoue que je suis franchement dégouté.
Jamais autant galéré sur des options (Je trouvais le MERV pas facile vu sa taille mais en fait c'est un régal à démonter à coté).
@Aureli1, je te mets les photos du montage du diff FLM.
Si tu vois quelque chose qui cloche.
Rustler à Frulk - Page 2 63032420160119125216Copier
Rustler à Frulk - Page 2 93207820160119135720Copier
Rustler à Frulk - Page 2 21609620160119135827Copier
Rustler à Frulk - Page 2 36767820160119135932Copier
Frulk
Mar 26 Jan 2016 - 16:16
Salut à tous.
Premiers tours de roues, tout est ok à part le slipper un poil trop serré.
J'aurais cependant une question pour les possesseur de boite FLM.
Est-ce qu'elle modifie la géometrie du train arrière (le 1° ou 4°)?
Merci d'avance.
Mer 27 Jan 2016 - 19:50
Sur tes photos, le montage a l'air correct.
Perso, j'ai les 1° avec des pneus Gladiator (Pro-Line), c'est nickel.
Avec tes Badlands, je mettrais aussi les 1°.
Frulk
Jeu 28 Jan 2016 - 12:30
Salut.
Oui pour moi aussi il semble correct mais quoi que je fasse je me retrouve toujours avec 1 millimètre de différence.
Pour les supports triangles je n'ai que les 1°.
J'aimerais savoir à quoi correspond ce degrés (Pincement, plongée...)
Je demande ça car je trouve que mes tirants supérieurs partent vraiment vers l'avant et je ne trouve pas de photos sur le net pour comparer.
Rustler à Frulk - Page 2 83712820160128121932Copier
Elles touchent les ressorts des amortisseurs en compression.
Sinon y a t il un risque à encrer les biellettes derrière le porte fusée.
Frulk
Ven 13 Mai 2016 - 17:24
Salut à tous.
Petite sortie en famille pour inaugurer les nouveaux Bumpers.
Rustler à Frulk - Page 2 291591DSC0013Copier
Rustler à Frulk - Page 2 359510DSC0016Copier
Rustler à Frulk - Page 2 555779DSC0017Copier
C'est du costaud et ça protège super bien le moteur.
Bonus: En cas de Wheeling ça n'accroche pas au sol donc fini les cabrioles.
Mar 17 Mai 2016 - 17:40
Avec du retard.
Faulk a écrit:...
C'est du pincement. (explication)
Faulk a écrit:...
C'est justement ce que j'ai fait sur mon Rusty.
Sinon pour revenir à ton dernier post, dommage que les T-Bone ne soit pas aussi design que les RPM.
J'en suis déjà à mon 3e pare-choc avant. :honte:
Frulk
Mar 17 Mai 2016 - 23:24
Et c'est aussi moins pratique pour le transport.
Mes gros doigts boudinés ne passent pas dans les petits trous.
Mer 18 Mai 2016 - 9:15
Laughing
Exact, de ce côté-là avec les RPM il y a de l'espace.
Rien à voir.
Qu'elle est la ref de tes triangles avant RPM ?
C'est les versions longues ?
Frulk
Mer 18 Mai 2016 - 17:40
Je pense que ce sont les triangles normaux, ils étaient déjà montés donc pour la ref il faut que je cherche.
