Rustler à Frulk
+5
Frulk
9 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- FrulkRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
Re: Rustler à Frulk
Ven 13 Mai 2016 - 17:24
Re: Rustler à Frulk
Mar 17 Mai 2016 - 17:40
Avec du retard.
Sinon pour revenir à ton dernier post, dommage que les T-Bone ne soit pas aussi design que les RPM.
J'en suis déjà à mon 3e pare-choc avant.
C'est du pincement. (explication)Faulk a écrit:...
Pour les supports triangles je n'ai que les 1°.
J'aimerais savoir à quoi correspond ce degrés (Pincement, plongée...)
C'est justement ce que j'ai fait sur mon Rusty.Faulk a écrit:...
Je demande ça car je trouve que mes tirants supérieurs partent vraiment vers l'avant et je ne trouve pas de photos sur le net pour comparer.
Elles touchent les ressorts des amortisseurs en compression.
Sinon y a t il un risque à encrer les biellettes derrière le porte fusée.
Re: Rustler à Frulk
Mar 17 Mai 2016 - 23:24
Et c'est aussi moins pratique pour le transport.
Mes gros doigts boudinés ne passent pas dans les petits trous.
Re: Rustler à Frulk
Mer 18 Mai 2016 - 9:15
Exact, de ce côté-là avec les RPM il y a de l'espace.
Rien à voir.
Qu'elle est la ref de tes triangles avant RPM ?
C'est les versions longues ?
Re: Rustler à Frulk
Mer 18 Mai 2016 - 17:40
Je pense que ce sont les triangles normaux, ils étaient déjà montés donc pour la ref il faut que je cherche.
Re: Rustler à Frulk
Jeu 19 Mai 2016 - 12:43
Ok, l'effet hexa d'origine plus large à l'avant.
Personnellement, je les ai remplacés par des courts pour réduire la voie et gagnés en angle de braquage, mais un chouille de stabilité en moins à haute vitesse.
Conseil sur un Rustler / Bandit / Smash 2WD / 2WD...
Sur tout terrain, tu peux mettre des pneus directionnels à l'avant, vu qu'il n'y a pas de traction à l'avant. (même sur bitume si ca bouffe plus)
Re: Rustler à Frulk
Jeu 19 Mai 2016 - 17:24
Pour le bitume j'ai 4 annacondas.
Pour les autres terrains (Sable, herbe, terre) je trouve les badlands excellents.
Je voulais les remplacer par des trenchers au début mais plus ça va, plus je les aime mes badlands.
Re: Rustler à Frulk
Mar 24 Mai 2016 - 13:28
Re: Rustler à Frulk
Mar 24 Mai 2016 - 20:54
Tu mets l'huile fournie, c'est de la 30K, c'est très bien.
Je te conseillerais juste de changer les ressorts par la réf. TRA4957 (yabe), le comportement est milles fois mieux.
Re: Rustler à Frulk
Sam 28 Mai 2016 - 14:17
Merci du conseil.
Ressorts en commande.
Re: Rustler à Frulk
Mer 8 Juin 2016 - 10:52
Aujourd'hui opération batterie.
Le problème c'est la longueur (j'ai fait le boulet, j'ai pas vérifier avant d'acheter).
J'ai vu sur le post de Nono qu'il avait viré la cloison qui est sous le contro.
Je vais sûrement faire de même mais je crains pour la solidité du châssis.
Des avis sur la question avant de charcuter le Rustler.
Re: Rustler à Frulk
Ven 1 Juil 2016 - 12:02
Hello.
J'ai reçu les Ressorts rouges et tout installé.
Le comportement est effectivement meilleur, mais le châssis talonne beaucoup.
20 cm de haut et ça claque déjà.
Je mettrais bien quelque chose d'un peu plus dur à l'arrière mais j'avoue que je m'y perds un peu dans leurs charts.
Auriez-vous un conseil pour avoir un peu plus de dureté à l'arrière.
Merci.
Merci.
Re: Rustler à Frulk
Ven 1 Juil 2016 - 12:36
Logiquement, il faut toujours plus souple à l'avant.
Ce que tu peux faire de descendre la garde au sol en réglant le point d'ancrage de tes suspensions plus bas (Qu'est-ce que tu as comme réglage au niveau des Triangles ?) et en durcissent les ressorts avec des bagues supplémentaires.
(Qu'est-ce que tu as comme bague au niveau des suspensions av/arr ?)
Re: Rustler à Frulk
Ven 1 Juil 2016 - 13:26
Rien à l'avant.
2 grandes cales à l'arrière, les amortisseurs sont fixés sur le trou le plus à l'intérieur pour réhausser.
Avec la boite FLM, les cardans MIP et le poids de la batterie l'arrière est très lourd.
Edit: pour info:
2,55 Kg sur la balance (1,6 sur l'arrière)
Edit: pour info:
Re: Rustler à Frulk
Ven 1 Juil 2016 - 15:47
Au niveau des cales ressort, j'avais la même config.
Pour les points d'ancrage Triangle (RPM) : au centre pour l'arrière et extérieur pour l'avant.
J'ai toujours était Full FLM.
Qu'est ce que tu veux dire par :
Tu as bien rempli les réservoirs des suspensions GTR ?
Dans quelle action ? Tes terrains sont comment ?Frulk a écrit:...le châssis talonne beaucoup.
20 cm de haut et ça claque déjà...
Re: Rustler à Frulk
Ven 1 Juil 2016 - 16:01
L'arrière touche sur les réceptions de sauts. (sur la dalle de mon garage, si je lâche le Rustler de 20cm de haut l'arrière tape au sol)
Les réservoirs sont bien remplis.
Pour ce qui est du terrain, c'est principalement de la dune (Herbe rase + sable) avec des bosses plus ou moins prononcées.
Re: Rustler à Frulk
Sam 2 Juil 2016 - 11:47
Il faudrait monter en viscosité.
Tu as d'autres huiles de suspensions à ta disposition ?
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 8:19
Non pas d'huile en stock, je vais voir pour m'en procurer.
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 11:43
D'origine c'est de la 30wt Traxxas pour suspensions.
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 12:21
Je n'ai que de la 450cst en stock (à peu près équivalent à la 30wt je crois).
Je vais prendre de la 700 pour voir si ça va mieux.
Sinon comme les merdes arrivent toujours par grappes:
2 runs en 3s sur bitume ce matin, ça pousse c'est énorme.
1 ère accélération->sur le dos, 2ème plus progressive puis coup de gaz-> re sur le dos puis glissade sur 10M.
Le résultat les plots de carrosserie sont plat et le radiateur n'a pas aimé du tout.
C'est mou l'alu Integy.
Ma Turnigy 4000Mah déclenche le cut off au bout de 3 minutes, j'ai donc testé avec une des 2200 de mon drone et la tout semble OK.
Et pour finir, gros craquement dans la boite à la fin.
De la mécanique en perspective.
Nombre de messages : 657
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 14:28
Aïe, tu n'a pas fait les choses à moitié
Craquement dans la boite, ça sent le diff qui a morflé
En tout cas, c'est une belle machine le Rustler
Bon démontage
Bon démontage
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 15:28
Re: Rustler à Frulk
Dim 3 Juil 2016 - 16:16
Bon ben ça va, tu t'en tire pas trop mal, ça aurait pu être pire
Re: Rustler à Frulk
Lun 4 Juil 2016 - 9:22
L'état du radiateur...C'était plutôt 20 mètres que 10.
Oui exact WT et non K...
450CST, ça équivaut plus à de la 35/40wt.
Si c'est trop dur en 700CSt, je te conseillerais de faire 50/50% avec la 450CST que tu as.
(Oui oui on peut mixer les viscosités )
3 minutes et cut-off avec ta nano 35/70C...
Elle est toute neuve, tu ne dois pas tout de suite lui tirer dessu, fait lui dix packs à la cool.
Le Pack de ton drone fait combien en C continu/burst ?
Le Rusty est une machine de pure vitesse, il lui faut de la grosse décharge en continu.
Lors du prochain achat de lipo, si possible, tape dans 45C et plus en continu. (et 80/90 en décharge)
Re: Rustler à Frulk
Lun 4 Juil 2016 - 11:33
Le 2200 c'est du 45/90 Nano tech.
Pour les viscosités je savais qu'on pouvait mélanger.
Pour le pack j'ai changé la prise par une traxxas, j'ai peut être foiré une soudure.
