Mon E-revo brushless
+5
cryssfotos
9 participants
Nombre de messages : 1457
Re: Mon E-revo brushless
Dim 15 Fév 2009 - 16:05
beau montage
pour tes basculeurs arrière en alu tu peux peut être monter les barres anti-roulis sur les vis de fixations amortiseur comme a l'avant
beau montage
- cryssfotosRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 331
Dim 15 Fév 2009 - 16:10
jejebrl a écrit:pour tes basculeurs arrière en alu tu peux peut être monter les barres anti-roulis sur les vis de fixations amortiseur comme a l'avant
Salut Jerome,
Malheureusement ce n' est pas possible car la barre ne monte pas assez haut et les bras sont trop courts.....
Je suis allez faire un petit essai et c'est vraiment le jour et la nuit avec avant....le comportement est vraiment bon !!!
CRYSS
Dim 15 Fév 2009 - 16:14
tant mieux
le diff +B.A.R c'est le top
et tes réglages amortisseurs c'est bon?
moi j'ai monté de la 45 partout piston N°2 ressort tan à l'avant et rose à l'arrière
Dim 15 Fév 2009 - 16:24
Joli montage mais pourquoi des triangles bleus ?... Les noirs c'est tout autre chose !
Dim 15 Fév 2009 - 16:36
Dur de dire maintenant il faut que j'essai sur piste mais pour l'arriere je pense etre pas mal, huile de 50 et ressorts noirs....pour l'avant c'est 45 et ressort vert mais ca ne me plait pas, je verrais ca en rentrant de Guadeloupe quand je ferais des essais sur piste.....
Sinon tu as mis du Pink a l'arriere ??????? ca doit etre raide ????
Pourquoi il y a une difference entre les deux ?
Perso j'ai changé l'arriere pour avoir une barre en moins et l'avant pour etre de la meme couleur que l'AR ;-) sinon RPM pour sa solidité.....
CRYSS
Nombre de messages : 277
Dim 15 Fév 2009 - 16:42
Quelle huile pense tu etre la mieux pour le diff central pour que la puissance soit bien repartie ?
merci @+ mickael
merci @+ mickael
Dim 15 Fév 2009 - 16:46
mickael02 a écrit:Quelle huile pense tu etre la mieux pour le diff central pour que la puissance soit bien repartie ?
merci @+ mickael
300 000 Wt Chezoit tu confirmes ?
Nombre de messages : 3170
Dim 15 Fév 2009 - 16:47
j'avais mis du 500 000 moi ....
non ça va mais j'ai plus le poids sur l'arrière que sur erevo
pour l'huile du diff c'est entre 300 000 et 500 000 perso j'ai de la 300 000
Dim 15 Fév 2009 - 16:50
plus on monte en indice moins c est fluide c est ca ?
Dim 15 Fév 2009 - 16:53
L'huile uitilisée d'origine par Traxxas est de la 500K (500 000) perso je garde celle là ....... generalement personne ne la change....
Chezoit a fait passer des PDF ou des champions donnent leurs reglages et ils mettent tous de la 500K au centre....seul changement au niveau des diff c'est du 10K a l'arriere et encore je ne suis pas sur de le faire....
oui
EDIT: MERCI DE BIEN VOULOIR SE SERVIR DU BOUTON "EDITER", Flo65
mickael02 a écrit:plus on monte en indice moins c est fluide c est ca ?
oui
Dim 15 Fév 2009 - 16:55
Oui
Si c'est de l'huile tornado c'est une autre unitée, le Cst perso mon revendeur m'a conseillé de la 20 000 Cst, il me dit que c'est ce dont se serve les mec en TT 4x2 pour bloquer leur diff central et faire amortisseur de couple Donc assez dur
jejebrl a écrit:non ça va mais j'ai plus le poids sur l'arrière que sur erevocryssfotos a écrit:
Effectivement si t'es plus lourd derriere c'est justifié...
Nombre de messages : 28121
C'est officiel Cryssfotos n'aime pas l'option "Editer"
Dim 15 Fév 2009 - 17:00
on va lui apprendre à l'aimer !! lol !
Dim 15 Fév 2009 - 17:03
la 20 000 cst serait elle plus dure que la 500k ? peut etre mieux pour repartir la puissace ?
Chezoit a écrit:C'est officiel Cryssfotos n'aime pas l'option "Editer"
Flo65 a écrit:on va lui apprendre à l'aimer !! lol !
A oui pardon j'y pense jamais......
CRYSS
Edit: petit essai ;-)
Re Edit: Ca marche en plus ;-)
Dim 15 Fév 2009 - 17:11
Oui et sans modération l'option "Editer" !
Dim 15 Fév 2009 - 17:25
Mais quand on change le diff central on est pas obligé de remettre de l huile ? il ne trempe pas dans l huile ?
Dim 15 Fév 2009 - 17:26
non il est vendu deja rempli.
tu n'as pas besoin de la changer sauf si tu as envie d'avoir tes réglages perso !
Dim 15 Fév 2009 - 17:41
Il doit être réglé pour la puissance du moteur d'origine. Personnellement je conseillerais de monter la viscosité si le moteur est plus puissant, meilleure motricité.
Dim 15 Fév 2009 - 17:47
exactement Chef !
Dim 15 Fév 2009 - 18:17
oui mais la 500 k et la plus dure que l on puisse trouver non ?
Dim 15 Fév 2009 - 18:33
mickael02 a écrit:oui mais la 500 k et la plus dure que l on puisse trouver non ?
Ne te prends pas trop la tete......garde l'huile qui est dedans quand tu l'achetes (500K) elle est très bien adaptée au E-revo, quand tu acceleres il sera a la limite du wheeling sans le faire, c'est donc parfait pour profiter de la puissance au maximum.
CRYSS
Dim 15 Fév 2009 - 18:41
oki ! merci criss !!
