Paradise
Nombre de messages : 40
Refroidissement contrôleur / moteur Empty Refroidissement contrôleur / moteur
Lun 29 Fév 2016 - 7:04
Pour refroidir le contrôleur (VXL-3S) il existe le ventilateur d’origine Traxxas (ref. 3340), mais celui-ci se vends une 30aines d’€uros (en moyenne), alors que pour à peine 5€ on trouve déjà des ventilos qui correspondent ; mais évidemment, chez Traxxas il n’y a pas les trous de fixations standards pour y mettre un ventilo d’une autre marque.
Un de vous as-t-il déjà fait une adaptation d’un ventilateur tierce sur ce type de contrôleur ?
Aussi, je vois plus de modélistes refroidir le moteur plutôt que le contrôleur, alors que pour moi, le variateur chauffe plus et il est moins bien refroidi (puisque à l’intérieur).
Votre avis ? Un simple radiateur (sans ventilo) sur le moteur, c’est déjà bien, non ?
Paradise
Refroidissement contrôleur / moteur Empty Re: Refroidissement contrôleur / moteur
Mar 1 Mar 2016 - 17:41
Mon sujet n'est pas de saison... :...:
Mais il doit bien avoir des membres avec des avis là-dessus :merci:
Nombre de messages : 5570
Mar 1 Mar 2016 - 19:25
Désolé, pas moi Wink
Mar 1 Mar 2016 - 19:44
Effectivement le moteur chauffe beaucoup plus. Sur le contro tu as des ailettes qui aide à refroidir. Après je ne connais pas pas trop ce contro, je vais essayer de checker ça ce soir si j'ai le temps.
Paradise
Mar 1 Mar 2016 - 20:47
Ok ok, donc pour le moteur, qui d'origine n'a pas de refroidisseur, mettre seulement des ailettes, c'est déjà bien ? Ou.... quasi inutile si pas de ventilo avec ?
Tomyx613
Tomyx613
Nombre de messages : 187
Mer 2 Mar 2016 - 11:07
Le rajout d'ailettes sera forcément un plus, donc pas inutile.
Concernant le ventilo je ne sais plus si c sur ce forum mais jai re ment vu un post ou quelqu'un a adapté un ventilo x sur la vario traxxas sans probleme.
Avec des visses à bois qui viennent juste s'appuyer sur les ailettes et apparement cela ne bouge pas d'un poil.
Paradise
Jeu 3 Mar 2016 - 19:35
Quelqu'un connaîtrait-il un modèle de refroidisseur (radiateur) compatible avec le moteur Velineon 3500 ?
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
Ven 4 Mar 2016 - 21:10
salut, normalement celui ci se monte impeccable sur le velineon 3500 : ventilateur Castle 540 011-0014-00 d.36mm  je l'avais vu sur cette page d'ebay
Refroidissement contrôleur / moteur Castle11
regardes le diamètre du velineon 3500, si c'est un d.36mm ça devrait être bon !
Nombre de messages : 1212
Ven 4 Mar 2016 - 23:25
bonsoir
c'est ce ventilateur que j'ai sur mon moteur de slash, pas de soucis d'adaptation
pour le contro j'ai pris l'option traxxas
Charles
