Jaykriss
Jaykriss
Nombre de messages : 102
Amortisseurs Latrax Teton Empty Amortisseurs Latrax Teton
Jeu 3 Mar 2016 - 19:36
Bonsoir à tous,
La grande question: comment régler les amortisseurs de mon Latrax Teton?
Dans les virages un peu trop secs, il se retourne trop facilement.
Je me disais: bien haut pour le tout-terrain et le "défoncé", au plus bas pour la route et les virages serrés... Je suis dans le bon?
:merci: pour votre aide!
Bonne soirée!
Jay
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Amortisseurs Latrax Teton Empty Re: Amortisseurs Latrax Teton
Ven 4 Mar 2016 - 8:15
Oui t'es dans le bon!
Jaykriss
Jaykriss
Sam 5 Mar 2016 - 19:45
Voilà, les nouveaux amortisseurs sont installés. Je ne suis pas convaincu ! La suspension me semble "molle"... Pourtant, j'ai bien suivi les instructions.
Alors, voici ma question: comment durcir tout ça pour que la voiture s'enfonce moins vite ? Est-ce que descendre les roulettes sur chaque amortisseur y changera quelque chose ?
Merci pour votre aide !
JC
Jaykriss
Jaykriss
Sam 5 Mar 2016 - 20:40
J'ai rempli les réservoirs à 1mm du bord. Erreur ou pas ? Si c'est un problème d'huile, que devrais-je mettre?
Nombre de messages : 5570
Dim 6 Mar 2016 - 0:32
Tu a pas des cales à mettre entre ton amortisseur et ton ressorts ?
Sinon avec tes amortisseur tu doit avoir différentes tête de pistons , avec plus ou moins de trou Wink
Jaykriss
Jaykriss
Dim 6 Mar 2016 - 6:27
Pas de cales mais, possibilité d'en récupérer sur les anciens. Je vais tenter le coup.
Par contre, je n'ai pas de différentes tête de piston. Que proposés tu?
Merci pour l'aide !
Dim 6 Mar 2016 - 8:55
En faite , t'as plus ou moins de trou dans rondelles fixé sur l'axe, donc moins y a de trou plus l'huile à du mal à passer, donc plus l'amortisseur sera dur. Wink
Jaykriss
Jaykriss
Dim 6 Mar 2016 - 9:02
Merci pour les infos! Wink
Par contre, j'ai trouvé un solution: sous le bouchon où on met l'huile, il y a une petite rondelle qui se visse et se dévisse. En y chipotant, j'ai remarqué que l'amortisseur devenait plus "résistant".
Je vais tester comme ça dans un premier temps.
Bon dimanche!
