Droopy
Droopy
Nombre de messages : 175
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 Empty Amortisseurs TETON Latrax 1/18
Mer 15 Juin 2016 - 14:07
Bonjour
Quand j'appuie sur les 4 amortisseurs d'origine de mon TETON, deux exercent une force au retour les deux autres reviennent très vite. Est-ce normal ou y a-t-il un pb?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 1659
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 Empty Re: Amortisseurs TETON Latrax 1/18
Mer 15 Juin 2016 - 15:00
slt,
theoriquement les 4 amortisseurs devraient reagir pareil s'ils sont identique, donc oui sans doute un petit soucis... verifie ta precontrainte aussi (ça peut venir de là la difference de comportement av / arr)
je te conseillerais de les demonter, de les nettoyer et de les reremplir comme il se doit, tu y verra plus clair apres Wink
cdt
Mer 15 Juin 2016 - 16:06
Les 4 amortos sont référencés 7660, donc identiques.
+1 avec @MiniSum, pour les ouvrir et les checker niveau Huile. (20WT à l'origine)
Latrax alias Traxxas ne vend pas séparément l'huile 20WT du kit #7660.
Par contre, en exemple, Team Associated oui > #5421
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 Userba10
Droopy
Droopy
Mer 15 Juin 2016 - 23:13
du boulot en perspective
Jeu 16 Juin 2016 - 7:20
re
petit tableau tres pratique de conversion WT -> cst pour l'huile sili d'amortisseurs (souvent c'est données en cst)
donc si tu veux de la 20WT comme te recommande Chezoit prend de la 200cst ce sera kif-kif Wink
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 Shock-10
voilà l'ami, comme dit si ton avant est different de l'arr dans le comportement ça peut aussi etre lié à la precontrainte regler en general plus forte à l'arr d'usine... à voir, mais les ouvrir et les reremplir correctement faut le faire Very Happy
et si tu veux durcir un peu prend de la 30WT Twisted Evil (350cst, et attention je parle de "cst" et pas de "csp" !!!)
cdt
Droopy
Droopy
Jeu 16 Juin 2016 - 10:29
Merci pour le tableau.
Au niveau des amortisseurs, il y a un mou à l'arrière et un autre à l'avant et pas du même côté.
Ven 17 Juin 2016 - 10:04
Tu sais ce qu'il te reste à faire. pirat
Droopy
Droopy
Ven 17 Juin 2016 - 12:37
Et oui acheter les GTR ;-)
Ven 17 Juin 2016 - 13:03
C'est une belle solution.
Mais tu les as checker ou c'est un constat que tu as fait après les avoir vérifiés ?
Droopy
Droopy
Dim 19 Juin 2016 - 11:00
Après démontage des amortisseurs, il y avait le circlips qui maintient la tête du piston qui avait sauté sur deux d'entre eux.
J'ai refait les 4 avec de l'huile silicone 300 cst. Reste plus qu'à tester.
La réparation n'a pas tenu, les circlips ont dus relâcher. Sad
Droopy
Droopy
Mar 21 Juin 2016 - 7:08
Après redémontage, les circlips avaient bien relâché. Je me suis rendu compte qu'ils avaient une ouverture trop importante. Sans doute rentrés en force au premier montage. Un petit coup de resserrage, ils semblent mieux tenir. Tests à venir.
Mar 21 Juin 2016 - 8:43
hello,
bein c'est bien au moins tu sais d'ou vient le soucis, pas sympa en tout cas cette histoire de circlips ^^
Droopy
Droopy
Mar 21 Juin 2016 - 16:00
Vivement les GTR
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Mar 21 Juin 2016 - 20:10
en tant que possesseur du e-revo, je peut te dire que les GTR ne valent absolument pas leur prix, regarde chez GPM plutot Wink
En Gris , noir , Rouge ou vert
Ils sont moins cher et ont l'avantage d'avoir des ressorts plus dur que les violets de chez traxxas Smile
Droopy
Droopy
Mer 22 Juin 2016 - 9:21
Trop tard acheté pour 50€ fdp in. MAis merci quand même.
Mer 22 Juin 2016 - 12:20
hello,
t'en fait pas c'est pas parcequ'il existe des soucis de fuite sur E-revo ou Merv que forcément pour ton têton il en sera de même, puis y'a un bon retour deja sur ces amortisseurs gtr de Jaykriss Wink (si fuite il existe une graisse qui les supprime, green slime il me semble), de + j'suis pas persuader que des amortisseurs teton gpm existe
sinon oui pour Merv ils sont tres bien les gpm, seule truc c'est les chappes alu (cause Hollow Ball serti) qui prennent du jeu (mais je vais installer à la place des chappes 7059 en les diminuant de longueur, ou commander des chappes amortisseur plastic gpm qui fit directement), cependant les ressorts sont un peu long je trouve pour un summit c'est bien mais pour un e-revo si tu veut faire du on-road aussi c'est pas terrible (tjrs garde au sol maxi meme sans precontrainte, apres chacun son truc moi j'aime pas, perso je tourne en gpm + spring purple, CG moyen/bas), bon là n'est pas le sujet je m'égare lol
cdt Wink
Droopy
Droopy
Mer 22 Juin 2016 - 13:42
Ca ne pourra pas être pire que ceux d'origine avec le circlip qui se décroche.
Nico12
Nico12
Mer 22 Juin 2016 - 18:12
MiniSum a écrit:hello,
cdt Wink
Pour du on-road : Morceau de durite dans l'amorto et hop Wink sur mon MERV obliger pour l'arrière moi, trop mou sinon
dommage pour les amortisseurs déjà commander Wink
Bonne reception !
Mer 22 Juin 2016 - 19:14
oui mais tu limite ton debattement, t'a pu d'allonge apres deja que d'origine on en à peut (c'est comme mettre un collier au basculeur), apres si tu fait que de la route pourquoi pas c'est pas genant mais sinon j'trouve pas ça ideal surtout si tu alterne les terrains (bon apres on à tous nos gouts et nos preferences), mais oui c'est une solution avec les ressorts gpm pour pas avoir un chassi trop haut (dommage les ressorts gpm avec la longueur des traxxas bleue/purple ce serait nickel)
Droopy
Droopy
Dim 26 Juin 2016 - 12:08
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 20160615
Amortisseurs TETON Latrax 1/18 20160614
Ils sont là Very Happy
Droopy
Droopy
Dim 26 Juin 2016 - 18:29
Juste pour info suite aux pb sur les amortisseurs d'origine, j'ai mis de l'huile silicone 300cSt. Nette amélioration de la tenue de route, beaucoup moins de retournements. Ce n'est peut-être qu'une coincidence.
Jeu 30 Juin 2016 - 19:28
Nop pas de coïncidence.  Very Happy
Sous l'effet de la force centrifuge, ton véhicule va s'écraser d'un côté et donc déplacer sa masse qui sera attirée au point zéro (le sol  Laughing ). "Cet écrasement" aurait pu être maintenu à son centre avec une huile plus dure. Des Barres Anti-Roulie aurait pu aussi faire l'affaire et laissé d'ailleurs plus de marge au niveau des réglages de viscosité.  cyclops
Ton histoire de circlips est très intéressante !
Tu as pu les retester après ?
Droopy
Droopy
Jeu 30 Juin 2016 - 19:39
oui ça marche nickel, mais par contre j'ai changé l'huile en mettant de la 300 cSt. Amortisseurs plus durs mais meilleure tenue de route.
Ven 1 Juil 2016 - 15:35
Au moins tu auras un jeu de suspensions de secours, au cas ou. Very Happy
Droopy
Droopy
Ven 1 Juil 2016 - 20:03
Oui.
J'ai mis l'huile dans les GTR enfin...
Je devrais les monter demain après avoir remonté le dif que j'ai reçu aujourd'hui.
