chris 03
chris 03
Nombre de messages : 408
Question boite de vitesse  - pignon ratio Empty Question boite de vitesse - pignon ratio
Ven 30 Jan 2009 - 10:57
salut je dois changé 2 pignon dans la boite du 3.3 et je remarque sur la doc.
que j'ai 3 possibilités concernant un pignon blanc.
5384 (wide)
5385 opt (std.)
5383 opt (close)
ma question est : lequel prendre ?
merci d'avance.
Edit. Titre
Question boite de vitesse  - pignon ratio Empty Re: Question boite de vitesse - pignon ratio
Ven 30 Jan 2009 - 11:34
-2.5 en Standard (Pignon d'entré/d'attaque 13x17 - 1er 43T / Seconde 39T)
-3.3 (1er génération) en Wide (Pignon d'entré/d'attaque 13x18 - 1er 43T / Seconde 38T)
-Platinium en Close (Pignon d'entré/d'attaque 13x16 - 1er 43T / Seconde 40T)
Wink
Question boite de vitesse  - pignon ratio Userba10
chris 03
chris 03
Ven 30 Jan 2009 - 11:43
Donc pour moi c'est la ref.5384.
petite question encore,
est-ce que je peux monter celui du 2.5,la ref.5385 ?????
Ven 30 Jan 2009 - 11:55
Personnellement je n'ai jamais mélangé les ratios...
chris 03
chris 03
Ven 30 Jan 2009 - 11:56
donc il y a un risque ???
Ven 30 Jan 2009 - 12:22
Oucoune idi ! :siffle:
chris 03
chris 03
Ven 30 Jan 2009 - 12:25
BON scratch ,si je fait le test je vous tiens au courant.
merci en tout cas Wink
Ven 30 Jan 2009 - 13:13
Good Luck ! pirat
chris 03
chris 03
Ven 30 Jan 2009 - 15:08
dans le titre il y a d'écrit
pinion ratio,c'est pas moi qui l'ai mis scratch ,en plus il maque le G :mdr1:
Ven 30 Jan 2009 - 16:47
On dit bien pinion...non !? Wink
Nombre de messages : 3170
Ven 30 Jan 2009 - 17:05
NON !
faux complètement faux !!!
Pignon - Wikipédia
En mécanique, un pignon est une roue dentée utilisée pour la transmission de puissance à travers un mécanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon
allé pleure pas mon ptit Chezoit cheri !!!!!
Ven 30 Jan 2009 - 17:27
arrrf
Donc ça doit être en anglais et vous avez totalement raison de protéger la plus belle langue du monde...! Very Happy
Ven 30 Jan 2009 - 17:37
vas y mets toi a genou et j'accepte tes excuses !!!!
Ven 30 Jan 2009 - 18:35
Voilà, à quoi on arrive quand une personne li trop de Manga...
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
j'ai testé sur sur mon 2.5 et avec le rapport court : bah, ça tire court !
C'est intéressant sur circuit TT, ça permet de meilleures reprises en 2nde.
Et en 1ère, ça ne change rien.
chris 03
chris 03
Ven 30 Jan 2009 - 21:06
je remonte ce soir et demain test :cowboy:
chris 03
chris 03
Sam 31 Jan 2009 - 18:50
Ca y est j'ai testé le changement des pignons.
alors avec ceux du 2.5 réf.5385 le révo tire un peu plus court en 1ère et la
2ème passe un poil plus tot.
pour les weelings c'est bien mais pas pour mon usage.
je garde cette configuration pour l'instant mais je repasserai aux
pignons ref. 5384.
Dim 1 Fév 2009 - 13:34
Au moins, c'est clair, on peut mélanger et obtenir des nouvelles tambouilles ! Very Happy
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 1 Fév 2009 - 14:22
Tu as un diff central ?
chris 03
chris 03
Dim 1 Fév 2009 - 22:32
bein non puisqu'il y a la boite.
Dim 1 Fév 2009 - 22:38
on peut un diff centrale avec la boite origine et tout .
chris 03
chris 03
Dim 1 Fév 2009 - 22:46
j'ai démonter la boite j'ai rien vu :siffle:
t'es compliqué ce soir flo,moi je suis crevé.
en plus j'ai explosé le diff.arr. jamais démonté en 18 mois.
Dim 1 Fév 2009 - 23:11
La BV c'est les pignons coté couronne principale, le reste c'est la marche arrière, tu la vire ce qui te permet de mettre un diff sur l'axe en bas de la boite
Lun 2 Fév 2009 - 7:34
voila ! Sylvain a plus les thermes "techniques" ! ^^
chris 03
chris 03
Lun 2 Fév 2009 - 12:54
ok merci,non pas de diff. centrale alors.
