Conseils et astuces optimisation Summit VXL 1/16
+3
TEAMSTORM11
7 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1659
Re: Conseils et astuces optimisation Summit VXL 1/16
Ven 19 Aoû 2016 - 10:50
slt,
le petit quelque chose qui se vis dedans est fournit avec les porte-fusees gpm, ça sert à regler le jeu des pivots ball et les maintenir en place, t'as rien besoin d'acheter en plus, les 7033X sont reservé aux porte-fusées stock mais oui c'est ça c'est le meme principe
pour le reste waouh tu paye chere ton kit bearing 1/16 (en plus c'est des metal shielded, les 2RS joint etanche je trouve c'est quand meme mieux), je rappel que sur l'univers du roulements sur ebay t'as le kit complet kanzen 1/16 23 pieces en 2RS à 23e fdpi et le kit complet 33 pieces avec les roulements options à 31e fdpi (c'est l'equivalent des roulements traxxas), quand aux vis moi j'ai commander le kit visserie complet chez jennys'rc à 7$ et j'en suis plus que satisfait
pour le reste reessaye un peu plutard, chez moi ça à tjrs marcher quand je place mon order via paypal, ça va surement revenir c'est temporaire, sinon verifie que t'es bien connecté à ton compte paypal ou contacte-les
Ven 19 Aoû 2016 - 15:20
J'ai réussi à passer la commande en changeant de navigateur hier soir.
Merci pour l'info pour les porte-fusées GPM.
On verras pour la qualité des roulements car c'est vrai qu'ils sont chers
Concernant les portes-fusées stocks, comment les 7033x peuvent se visser dessus vu qu'il n'y a pas de filetage dessus ?
Après comme je l'ai dis, niveau qualité des vis et des roulements on verras bien, s'ils sont mauvais bah tant pis pour moi et inversement s'ils sont bien, je croise les doigts.
Ven 19 Aoû 2016 - 17:10
non mais ils doivent etre tres bien, juste tu trouve moins chere c'est un peu dommage de commander aux states pour ça, c'est tout j'espere juste pour toi que les 10 roulements options sont avec (et donc qu'en tout ta 33 roulements et pas que 23), parcontre evite l'eau ou sa va rouiller (pour l'eau faut des joints 2RS, comme les trx stock ou les kanzen par ex)
les 7033x tu les rentre à l'huile de coude, c'est comme ça, le filetage se fait quand tu force, y'a pas de filetage non plus dans nos chappes par exemple bein on les visse quand même ça pose pas de soucis
edit: yes c'est bon ils sont avec les roulements option
Sam 20 Aoû 2016 - 16:43
Salut, oui le kit contient 39 roulements:
9 -> 8x12x3.5mm
5 -> 5x8x2.5mm
16 -> 4x8x3mm
9 -> 4x7x2.5mm
Concernant l'eau, je n'y vais plus avec mes rc's car j'ai eu des emmerdes aux niveaux des roulements et du servos, donc maintenant j'évite l'eau.
9 -> 8x12x3.5mm
5 -> 5x8x2.5mm
16 -> 4x8x3mm
9 -> 4x7x2.5mm
Sam 20 Aoû 2016 - 21:43
à mon avis ils se sont tromper dans la description, je l'avais deja remarquer pour le pack e-revo tsm (le même), d'apres moi tu aura le kit complet 33 pieces et pas un roulement en rabe, soit les 23 du e-revo stock et les 10 options (8 pour basculeurs et 2 pour sauve-servo), de fait tu aura:
8 -> 8x12x3.5mm
2 -> 5x8x2.5mm
15 -> 4x8x3mm
8 -> 4x7x2.5mm
tu nous dira en allant sur le site de rc screwz et d'autres sites c'est aussi ce que j'avais comprit en tout cas (33 pieces, classic 23+10), en tout cas ils doivent etre pas mal ces roulements du moment ou t'evite l'humidité (ça doit etre l'equivalent mais en metal des traxxas stock ou des kanzen competition qui eux sont en 2-RS double etancheité et Acier au carbone et au chrome 100C6 Rockwell (HRC64) ISO 5 / ABEC 5, plutôt pas mal ces derniers en kit 33 pieces ici ou en 23 pieces ici)
8 -> 8x12x3.5mm
2 -> 5x8x2.5mm
15 -> 4x8x3mm
8 -> 4x7x2.5mm
Dim 21 Aoû 2016 - 2:23
Merci pour les liens, j'enregistre! Je verrais, et je ferais mon feed-back après quelques tests
Mer 14 Sep 2016 - 13:19
Salut à tous,
J'ai reçus mes pièces la semaines dernière mais étant interne dans mon nouveau lycée pour mon BTS, je n'ai pu y avoir accès que le week-end dernier.
Enfin bref, j'ai donc reçus mes nouvelles pièces qui sont: support pars-choc avant/arrière, un kit visserie, un kit roulements et des triangles avant/arière.
J'ai tout monté ce week-end et je l'ai amené à mon lycée pour pouvoir rouler quand j'ai des heures de libre. C'est l'éclate total depuis
Je préviens j'ai peux de photos, car n'ayant plus de téléphone et n'ayant pas une caméra fixée dans mon crane je ne peut transmettre ma vision
Quelques petites photos que j'ai quand même réussi à faire de ma sortis lundi dans une piste de BMX que j'ai emprunter tant qu'il n'y avait personnes.
Les nouveaux sont pour l'instant nickel, sa tourne plus en carré comme avant, c'est plutôt bien.
Je reste quand même beaucoup surpris par l'autonomie puisque avec mes 2 batteries je tiens aux alentours d'1H 30min ce qui est plutôt très agréable.
Voila petit pavé pour changer de mon absence
PS: je sais que mes pneus sont inversés mais j'ai pas eu l'envie de changer car ça le faisait un peu glisser sur la piste ce qui était très sympathique
Lun 28 Mar 2022 - 16:47
Bonjour à tous, j'ai ressorti presque 6 ans après mon Summit ainsi que le Rustler, grosse révisions en perspective, quelques batteries neuves, un jeu de pile AA, remplacements des huiles de différentiel ainsi que d'amortisseurs et de certains roulements et let's go !
Au plaisir de re échanger à nouveau avec vous et de rattraper le retard que j'ai sur le forum : D
Ven 8 Avr 2022 - 15:05
Il faut que tu nous fasses une petite présente de ta machine !
Sam 9 Avr 2022 - 0:54
Hey;
J'ai ressorti une commande de pièces, tête de biellettes filetées pour faire des biellettes de direction réglables car marre de ce réglage trop ouvert à cause du jeu dans les rotules plastiques d'origine. Il faudra que je me prenne les fusées alu mais pour l'instant ça attendra !
Donc dans la petite commande de pièces:
- amortisseurs GPM (reste à voir quels ressorts j'y monte) pour remplacer les miens qui fuit tout le temps
-des clips carrosseries (c'est fou la vitesse dont il disparaisse certaines fois)
-un nouveau chargeur (SkyRC T100) j'en suis très content et j'en avais marre d'être enfermé dans l'univers Traxxas concernant les chargeurs et batteries... J'aurais dû faire ça plus tôt mais j'étais encore trop jeune pour ça à l'époque ahah
-des embouts de biellettes GPM pour me faire des biellettes réglables comme disent plus haut : D
Je suis toujours à la recherche des batteries pour le bestio ou alors faire dans le même genre que @Summit VXL pour y adapter une batterie que j'ai pour le Rustler. Les liens que j'ai vus sur le forum ne sont plus dispo pour la plupart, j'aimerais commander sur Hobbyking mais en cherchant par taille je ne trouve pas grand-chose qui rentre dans les dimensions d'origine des coffres à batteries
Prochaine étape faire une belle P1 car j'ai remarqué que je l'avais faite pour le Rusty mais pas pour le Summit (va falloir que je m'en occupe vite) : D
- Summit VXLRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 120
Lun 11 Avr 2022 - 17:07
Tu veux mettre des lipos 2 ou 3s ?
En 2s moi j'ai des ovonic air 2200mah et elle sont plutôt bien juste avec le diamètre des fils il y a un clip du bac que je peux pas fermer mais c'est pas gênant.
Elles coûtent 26€ sur Amazon mais elles sont pas sur hobbyking.
Par contre si tu fait un support comme moi ne le met pas au même endroit que moi parce que ça force sur la carrosserie.
Je vais mettre le Vario autre par et mettre la Lipo à sa place comme à proposé @chezoit.
Lun 11 Avr 2022 - 17:15
Salut, je vais allez voir ça merci pour l'idée, je reste en 2s, 3s c'est trop pour le petit bestio je trouve.
Regarde comment j'ai fait mon installation sur le miens, le récepteur et le contrôleur sont inversés par rapport a l'origine
Mar 12 Avr 2022 - 13:27
Sinon en Lipo je crois que pas mal de gens utilisent les Turnigy nano-tech 2200mah qui sont à 13€39 sur hobbyking.
Sinon mon but est de libérer la place d'un côté du moteur donc de mettre le vario sur les amortisseurs et de mettre une Lipo la où j'ai fait de la place.
Ven 15 Avr 2022 - 14:42
Ah y ess ce n'est pas bête aussi, oui j'avais vu ces batteries sur différents postes va falloir que je m'en reprenne de toute façon un de ces quatre cars des résistances interne de mes batteries ont pas mal augmenté donc les perfs ont sensiblement bien baissé
Mar 19 Avr 2022 - 11:26
@Summit VXL
C'est des combiens de C ?
Mar 19 Avr 2022 - 11:38
C'est des 50C.
Mer 20 Avr 2022 - 11:33
Ah oui t'es large !
Tu aurais le lien de leur page plz.
Mer 20 Avr 2022 - 19:37
Hey, j'avoue que je veut bien le liens aussi car j'en ai trouver un paquet
Mer 20 Avr 2022 - 20:59
Voilà le lien: https://www.amazon.fr/dp/B07MNY66RX/ref=
Avec un adaptateur Traxxas.
HS:
Chezoit ça serait bien que tu mettes toutes les fonctionnalités pour pc sur l'appli portable.
Par exemple pour les liens mettre un mots au lieu de coller le lien comme j'ai dû faire.
Après à voir si c'est possible.
HS:
Chezoit et TEAMSTORM11 aiment ce message
Mar 3 Mai 2022 - 0:58
Noté pour l'option Hyperlien sur Mobile. Je check.
