Mon ERBE >>Nux<<
+7
Molusk
Titi
Ludo14
Nux0772000
11 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon ERBE >>Nux<<
Mer 10 Mai 2017 - 22:48
Cool ! Bonne nouvelle
Nombre de messages : 1509
Jeu 11 Mai 2017 - 0:24
cool
mais par contre tu laisses tes lipos branchées ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nux0772000Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 116
Jeu 11 Mai 2017 - 22:58
The Dude a écrit:mais par contre tu laisses tes lipos branchées ??
Non, non, je les ranges dans des sacs lipo safe et dans une caisse en métal (range dossier). J'ai investi dans des sacs lipo safe pour ne pas que ma maison brule.
Je me suis faire un Y avec des XT90, celle qui était mal connectée, c'est la base du Y sur l'ESC.
Ven 12 Mai 2017 - 11:34
nux0772000 a écrit:
Je me suis faire un Y avec des XT90, (...) c'est la base du Y sur l'ESC.
D'ailleurs lorsque j'avais regardé la photo que tu avais posté, je m'étais demandé : pourquoi ce "Y" ?
Pour permettre de débrancher plus facilement ?
Sam 13 Mai 2017 - 13:34
Comme j'ai changé les connections en XT90, j'en ai profité pour faire une prise simple sur l'ESC. Et ensuite de faire un Y série que je connecte sur l'ESC.
Pourquoi j'ai choisi cette solution ?
Avec cette méthode, je peux me faire un Y parallèle et le connecter directement sur l'ESC.
Inconvénient:
J'ai alourdi l'ensemble du poids de la prise XT90 (Mâle + Femelle) et d'un peu de câble.
To be continue ...
Inconvénient:
To be continue ...
Sam 13 Mai 2017 - 13:41
OK, merci pour ta réponse.
Lun 22 Mai 2017 - 10:32
Les XT90 existent en noir ?
Lun 22 Mai 2017 - 23:49
Chezoit a écrit:Les XT90 existent en noir ?
Elles existent en noire
Par contre, elles ne sont pas anti étincelle.
Mar 23 Mai 2017 - 8:48
Mar 23 Mai 2017 - 11:19
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 23 Mai 2017 - 11:35
Excellent !
Mar 23 Mai 2017 - 15:34
The Dude a écrit:ICI
C'est ce que j'ai mis sur mon ERBE. Et j'en suis ravi. C'est plus pratique que les PK et les câbles se "baladent" moins.
Par contre pour souder, il faut une grosse panne et je chauffe à 400° C
Mar 23 Mai 2017 - 23:10
Les bullets des prises XT90 font combien ?
Ven 26 Mai 2017 - 18:50
Chezoit a écrit:Les bullets des prises XT90 font combien ?
Je viens de mesurer, elles sont 5 mm de diamètre.
Mar 30 Mai 2017 - 23:44
MMMmm...ca va.
Mar 13 Juin 2017 - 22:26
Je continue mon upgrade.
Differentiel Central ==> Pas encore testé. Vivement ce week end.
Chaussette Amortisseur
Voici ce que ça donne
To be continue ...
To be continue ...
- Nombre de messages : 5570
Mar 13 Juin 2017 - 22:37
Cool, vérifie bien le serrage du pignon du diff central pour pas avoir de mauvaise surprise
Mer 14 Juin 2017 - 19:47
COOL ces nouvelles pièces !
Par contre, pourquoi avoir mis un diff central ?
Nombre de messages : 605
Jeu 15 Juin 2017 - 9:12
surtout qu'il est limité au 4S non ?
Nombre de messages : 657
Jeu 15 Juin 2017 - 9:31
Et que même en 4S il ne fait (malheureusement) pas long feu
En tout cas, si tu le garde, vas y mollo sur la gachette histoire de le preserver
Ven 16 Juin 2017 - 0:14
lloydnet a écrit:Par contre, pourquoi avoir mis un diff central ?
Pour éviter les wheeling.
Augmenter la motricité ?
Et peut être protéger mes Steel Drive Shaft.
Je me mets peut etre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude.
To be continue ...
Ven 16 Juin 2017 - 9:40
Après quelques accélérations en 6S, c'est certain, ton erbe ne fera plus de wheelings
Erbe et wheelings sont indissociables, il faut modérer ton index.
Pour aider à les éviter : augmenter l'empattement, descendre le punch du variateur, rabaisser le véhicule, éviter l'appui à l'arrière, mettre de l'appui à l'avant, fixer du poids à l'avant, ...
Ven 16 Juin 2017 - 20:12
Nux0772000 a écrit:lloydnet a écrit:Par contre, pourquoi avoir mis un diff central ?
Merci pour ton retour.
Perso, j'adore qu'elle passe sa vie sur les roues arrières : ça me fait marrer : )
Mais je rejoins Pizz : il faudrait commencer à regarder comment est régler ton punch, comment est réglé ton slipper ?
Sam 17 Juin 2017 - 23:08
Je ne comprends pas que Hot Racing ou autres n'aient pas sorti une option pour le corps du diff central option !?
Dim 18 Juin 2017 - 10:32
Salut à tous,
J'ai fait une p'tite sortie hier après avoir réglé le punch control à 70% (il était à 50%). Et bien vous savez quoi, elle lève encore (j’étais que en 3S)
[Mode Humour ON]
Mais à quoi ça sert d'avoir des 4WD si elles sont toujours sur 2 roues.
[Mode Humour OFF]
Je crois que je vais investir dans une usine qui fabrique des M4/15. Avec le nombre que je perds et pourtant je mets du liquide bleu (locite ...)
To be continue...
[Mode Humour ON]
[Mode Humour OFF]
To be continue...
