Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
+11
Clembmw
Anaconda63
Titi
Molusk
Cemoi
Pizz
15 participants
Nombre de messages : 605
Re: Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
Jeu 9 Fév 2017 - 12:30
j'essaie de trouver sur le net une photo de l'intérieur ou un schéma afin de voir les composants.
oui, il est sous garantie mais ça va me faire chier de le voir partir pendant plusieurs semaines ...
demain, j'espère récupérer un chargeur "pas cher" juste pour me dépanner.
j'espère que mon alimentation stabilisée 0-30V 1-5A fonctionne toujours (elle a +/- 17 ans et elle est stockée dans mon garage depuis 7-8 ans ...).
Au pire, je récupère une alimentation de PC qui traîne au boulot
Jeu 9 Fév 2017 - 14:58
la liste la liste liste la liste !
Jeu 9 Fév 2017 - 15:04
Si je ne peux pas charger mes lipos pour ce week-end, je fais la liste
edit : je viens d'avoir la réponse de mon revendeur !
Le chargeur va être remplacé sous garantie mais je dois lui donner aussi 2 lipos car je les avais achetées via le pack chargeur + 2 lipos. Je vais lui donner celle qui a gonflé, on ne sait jamais
En espérant que le remplacement se fasse rapidement ...
Jeu 9 Fév 2017 - 17:21
Mon alimentation de laboratoire Velleman PS 613 fonctionne toujours
Si demain je récupère le chargeur "B6 machin truc", la liste des pièces ne sera pas pour ce week-end
Jeu 9 Fév 2017 - 17:59
nooooooooooooo
- Nombre de messages : 5570
Jeu 9 Fév 2017 - 19:37
Ven 10 Fév 2017 - 7:05
Pour me faire pardonner, je vais tenter une vidéo du run ... si le chargeur arrive aujourd'hui
EDIT : je viens de le recevoir et c'est un SkyRC Imax B6 Mini (l'original).
Ce soir, c'est soirée soudure : connecteurs Traxxas et fiches bananes pour l'alimentation !
Nombre de messages : 1659
Ven 10 Fév 2017 - 9:43
top classe! hâte de voir ça
bonnes soudure
bonnes soudure
Ven 10 Fév 2017 - 10:56
Si la voiture est en bon état après les speedruns, je vais la tester en TT dimanche dans un petit verger ... en espérant que le temps le permette
Mais il faut que je toile et colle les pneus TT
Mer 15 Fév 2017 - 9:34
Je n'ai pas pu tester correctement la bête, la route était encore humide à certains endroits et à plus de 80 km/h, c'est une patinoire pour un engin de moins de 2,6 kg !
La distance de freinage était tellement grande qu'il est passée sous la voiture de ma femme ... J'ai dû remonter la voiture avec un cric pour récupérer le BackSlash
Quelques griffes, mais rien de grave.
Je n'ai pas pu rouler correctement, ça glissait de trop, j'ai à peine dépassé les 80 km/h. Mais vu ce qu'il me restait dans la gâchette, il y a de la marge !
Mer 15 Fév 2017 - 9:44
Ah ces femmes, toujours au milieu
Mer 15 Fév 2017 - 9:49
j'avais pris sa voiture et je m'étais garé en bout de route juste avant la terre pour avoir un repère afin d'éviter la boue
Mer 15 Fév 2017 - 9:52
Bon, la prochaine fois tu mettra pas le repère en pleine trajectoire alors
Mer 15 Fév 2017 - 14:43
J'ai oublié de préciser que mon alimentation de laboratoire ne délivre pas assez d'intensité, elle est limitée à 2,5 Ampères et le chargeur se mettait en "alerte".
Mais j'ai trouvé rapidement une alimentation 12V/5A avec le bon connecteur
J'attends toujours le retour du fournisseur de mon fournisseur pour les lipos Traxxas
Sam 18 Fév 2017 - 17:51
Aujourd'hui, j'ai testé différents ressorts, différentes huiles ... et je suis revenu à ce que j'avais "d'origine"
AR : HR gris long + huile Traxxas
AV : Traxxas LCG + huile Traxxas (mais je ne suis pas satisfait)
Je vais tester la semaine prochaine ou la semaine d'après d'autres ressorts AV pour Slash 4x4 48 mm contre 50 mm pour les LCG.
Je veux l'avant plus bas et garder un bon débattement.
Pour les huiles, j'ai testé la Traxxas d'origine (environ 400 cst) et puis de la 600 cst et de la 500 cst.
Pour mon "Street Bashing" (pas de gros sauts) et ma façon de "piloter", celle d'origine convient bien.
Maintenant, pour du TT, je mettrais de 500 à l'AV et de la 600 à l'AR.
Sinon, j'ai voulu toiler mes pneus Pro-Line Badlands et il y a 3 "tenons" qui se placent dans les rainures de la mousse
Sam 18 Fév 2017 - 19:09
Des tenons ? ?
Sam 18 Fév 2017 - 19:53
le truc qui rentre dans la rainure
je vais faire une photo.
Sam 18 Fév 2017 - 20:06
Mais si les pneus ont des rainures à l'intérieur, c'est qu'ils sont renforcés non?
Dim 19 Fév 2017 - 11:50
Aujourd'hui, ça devait être la journée des 100 km/h !
Mais impossible de vérifier la vitesse, je n'arrive plus à linker mon smartphone à la radio ...
J'ai testé avec avec une autre radio, ma tablette, ... ça ne fonctionne pas alors que ça fonctionnait bien il y a quelques jours
Mon smartphone et ma tablette détecte bien la radio TQI mais ça ne s'associe pas
J'ai fait une petite vidéo "bof bof" vu que je me cassais la tête à cause du linkage.
Dès que j'ai résolu le problème ou dès que j'abandonne, je mets en ligne la vidéo.
Le seul truc commun aux 4 appareils (2 radios avec bluetooth, 1 smartphone Android 6, 1 tablette Android 7), ce sont les piles pour la radio que j'ai pourtant rechargées ...
Je vérifie tout ça et si j'ai le temps et qu'il ne pleut pas, je retourne sur ma piste de Dragster !
EDIT : remise à zéro de mon smartphone et ça fonctionne !
surement une application/mise à jour qui n'apprécie pas le Traxxas Link
Je recharge la lipo, je règle la radio et l'application, j'attends que les enfants dorment, je prie pour qu'il ne pleuve pas et j'y retourne !
Dim 19 Fév 2017 - 16:42
J'ai atteint les 100 km/h !
Et même 101 km/h juste après
Le temps était mieux ce matin car cet après-midi, il y a trop de vent et mon BackSlash est sorti plusieurs fois de la "piste" après une petite rafale.
Dommage que la route était très sale et poussiéreuse ... mais bon, j'ai quand même atteint les 100 km/h !
Je les ai atteint sans TSM car avec, les roues gigotent dans tous les sens (ça doit se voire sur les vidéos j'espère).
31/76, c'est quand même costaud, ça chauffait pas mal !
Retour à un 19/76 ou 19/83 très prochainement
Dim 19 Fév 2017 - 17:03
bravo vivement la video
la barre des 100km/h... ça c'est fait! la classe
Dim 19 Fév 2017 - 19:07
Bravo, vivement la vidéo
Dim 19 Fév 2017 - 20:28
Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, j'ai juste posé la cam sur la voiture
J'espère avoir le temps de monter le tout cette semaine.
Dim 19 Fév 2017 - 20:32
Depuis le temps, on est pas pressé
Lun 20 Fév 2017 - 11:04
En attendant la vidéo du speedrun, la photo des tenons du pneu Pro-Line Badlands.
En descendant le rapport et donc la vitesse, j'espère que je ne vais pas être gêné par les déformations.
Peut-être que les tenons "renforcent" le pneu, mais j'ai un doute.
Je pense que c'est surtout pour éviter les déformation latérales via les rainures dans la mousse.
On verra
Sinon, on me demande de tester un setup "on road" plus poussé sur mon BackSlash et d'aller chercher les 70 mph en 3S, c'est à dire 112,65 km/h ... On verra aussi
On verra
