Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
+11
Clembmw
Anaconda63
Titi
Molusk
Cemoi
Pizz
15 participants
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Nombre de messages : 605
Re: Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
Jeu 27 Juil 2017 - 22:54
Pas encore, les pneus n'étaient pas collés sur la photo.
J'ai pris quelques pièces du BackSlash pour monter le Monster Truck.
Le BackSlash aura de nouvelles pièces "plus mieux"
Jeu 21 Sep 2017 - 8:47
Première pièce de chez STRC reçue (bulkhead avant) et la qualité est là !
Ce n'est pas de l'Aluminium "léger" comme chez Hot-Racing par exemple, ici on sent que c'est plus lourd et plus costaud
- Nombre de messages : 5570
Jeu 21 Sep 2017 - 8:52
Tu cherchais de l'appui sur l'avant non?
Jeu 21 Sep 2017 - 9:03
Oui, et la pièce me rajoute quelques grammes très bien placés, c'est à dire au niveau des roues avant et le plus bas possible
Je dois rouler avec un gars en thermique sur du bitume (je ne sais ce qu'il a comme voiture), je ne veux pas être ridicule, donc pour le moment, je m'entraîne avec des cônes sur un petit parking neuf pour bien prendre les virages.
Le moteur Castle 3800 kV est plus bouffeur de pneus que le HobbyWing 3400 kV en 23/86.
Si je ne sers pas le slipper, la transmission chauffe et si je sers le slipper, ce sont les pneus qui chauffent !
Si je trouve le bon compromis, il y a tout qui chauffe
Dommage que mon Slash GT 4x4 en 4S n'est pas encore prêt ...
Jeu 21 Sep 2017 - 9:49
essai d'immortaliser ça, si c'est pas pour nous, fais le pour tes gosses
Jeu 21 Sep 2017 - 10:26
Je vais essayer
Jeu 21 Sep 2017 - 20:05
En effet, je trouve aussi que les pièces STRC sont de bonnes qualités.
Ven 22 Sep 2017 - 12:03
Peut-être pas sur ce BackSlash, mais sur les autres projets, je vais essayer d'autres pièces surtout qu'ils ont pas mal de couleurs disponibles
Dim 8 Oct 2017 - 0:35
Je vais pouvoir utiliser ma shock tower Alu de chez Hot-Racing en mode BackSlash
Prochaine étape, le support de carrosserie qui va s'y adapter !
Dim 8 Oct 2017 - 6:35
Tu rentabilise la machine je vois
Dim 8 Oct 2017 - 9:07
C'est pour ça que je l'ai achetée
J'arrête les adaptations hasardeuses, les trous partout, les découpes imparfaites, ... Je modélise et j'imprime !
Que sur le BackSlash : support aileron, support carrosserie arrière, support carrosserie avant, capot avant, sabot avant, protection des têtes d'amortisseurs avant, protection de servo et sûrement autre chose
Mer 18 Oct 2017 - 9:04
Hier, j'ai reçu le sauve-servo du Slash 4x4 et c'est du "pas terrible"
Pas de roulements mais des rondelles en téflon, non réglable, tout en plastique, ...
Le seul truc bien, c'est qu'il s'adapte parfaitement au châssis ... c'est normal, c'est prévu pour
Je préfère de loin le sauve-servo Pro-Line mais je l'ai monté sur mon Monster Slash 2WD qui en a bien besoin vu les acrobaties qu'il exécute ... très mal
On verra après plusieurs runs ce que ça donne ...
- grizzouRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 42
Mer 18 Oct 2017 - 9:11
Je découvre ton projet et franchement il est cool, je vais suivre ça de près
Mer 18 Oct 2017 - 9:17
J'aime bien aussi ce que tu fais surtout le TRX-4 !
Je le mettrais dans une vitrine de peur de l'abîmer
Mer 18 Oct 2017 - 13:19
T'en avais jamais eu en mains des sauve servo d'origine?
Mer 18 Oct 2017 - 15:31
Non
Surtout que d'origine, sur le Slash 2WD, c'est celui qui se monte directement sur le servo comme ceci :
Ici je parle du sauve-servo du Slash 4x4 :
Mais j'ai vu que certains on mis des roulements à la place de bagues en téflon :
J'ai des petits roulements dans les kits RCScrewZ qui ne servent à rien sur un Slash 2WD d'origine, peut-être que c'est pour le sauve-servo ? Je teste ce soir !
Le top, pour moi, ça reste le sauve-servo Pro-Line :
Mais qui ne se monte pas correctement sur le Slash LCG contrairement à celui du Slash 4x4
Je l'ai monté sur le Monster Slash 2WD mais je pense à une petite astuce que si j'ai le temps, je testerais aussi ce soir
Je veux éviter de faire des trous sur le nouveau châssis du BackSlash
EDIT : il existe des sauves-servo en Alu comme chez Hot-Racing, mais je n'aime pas, je veux que la partie qui se déboîte soit en plastique.
Jeu 19 Oct 2017 - 11:10
Les 5 roulements supplémentaire du kit RCScrewZ vont sur le sauve-servo Traxxas
Ça donne tout de suite un meilleur sauve-servo qu'avec les pièces en téflon.
Je continue tout doucement à remonter la bestiole sans faire de trous même si ça m'oblige à utiliser des pièces en plastique alors que je les avais en Alu comme le palonnier du servo, qui ne passe plus sans charcuter le châssis ... Ou alors il faut que je trouve un palonnier plus petit comme ceux en plastique fournis avec le sauve-servo du Slash 4x4 ... On verra plus tard !
EDIT : je pense avoir trouvé un palonnier Alu compatible
Jeu 19 Oct 2017 - 12:24
T’arrête jamais de chercher
Jeu 19 Oct 2017 - 12:34
C'est grave, j'en rêve même la nuit
