Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
+11
Clembmw
Anaconda63
Titi
Molusk
Cemoi
Pizz
15 participants
Nombre de messages : 605
Re: Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
Ven 4 Nov 2016 - 9:20
Colis livré !
Je sais déjà qu'il manque le pare-choc avant RPM pour Rustler (il est en rupture de stock depuis plusieurs semaines) ainsi que le sauve-servo Proline que j'ai commandé récemment.
J'espère qu'il y aura toutes les vis, les roulements, les axes, ... tout ce qui est important pour un montage "Roller" dans un premier temps
Edit : je trouve déjà une incompatibilité
Le bulkhead avant RPM n'est pas compatible avec la tige rigide Proline.
J'ai pris la pièce RPM car elle est "creuse" et permet de rajouter du poids à l'avant.
Nombre de messages : 1659
Ven 4 Nov 2016 - 10:30
slt,
oui parfois c'est relou les incompatibilité entre les pieces de marques differente, perso ça m'est arriver avec des cardans gpm et les bras rpm 1/16... entre autres ^^
tu parle de quel tige rigide proline? du sauve-servo? pour les vis tu peut eventuellement te prendre un kit visserie chez jenny's rc
Ven 4 Nov 2016 - 11:14
Je pense que ce ne sera pas la seule incompatibilité
La tige rigide Proline (pièce dorée sur la photo ci-dessous), c'est une option prévue pour le châssis Proline mais qui se monte aussi sur le Slash 2WD avec le bulkhead d'origine. Elle remplace la tige en fibre de verre qui rigidifie le tout.
Vu que la pièce RPM remplace celle de Traxxas, je pensais que c'était bon ...
Je pense pouvoir y remédier, c'est l'histoire de quelques mm
Pour la visserie et les roulements, j'ai pris des kits completschez RCScrewz.
Normalement, il y en a plus qu'assez.
On verra ce week-end si j'ai le temps de faire l'inventaire et commencer le montage.
Ven 4 Nov 2016 - 11:28
ah ok, ouais curieux comme tu dit, d'apres ton raisonnement ça devrait aller c'est bizarre bein j'espere que tu pourra regler ce soucis yes tres bien ces kit de visserie inox mais ils sont pas donnés, apres c'est clair que t'as tout ce qui faut avec
Ven 4 Nov 2016 - 11:44
Je pense que j'ai trouvé :
Proline utilise une vis (ça se voit sur la photo) et Traxxas un axe avec des clips.
Avec l'axe et les clips, c'est bon !
Avec la vis, il n'y a pas assez de jeu donc il faut plier la pièce Proline ou il faut poncer la pièce RPM ...
Ou alors je n'ai pas les bonnes vis pour les triangles vu que je les avais prises pour le Rustler (idée de départ) et sur le document, il est indiqué Rustler, Bandit et Stampede ... mais pas Slash !
Heureusement que j'ai pris aussi les axes pour Slash
Sam 5 Nov 2016 - 16:44
Aujourd'hui, j'ai pu avancer sur le montage !
Mais j'ai une incompatibilité entre les axes des roues avant et les adaptateurs 17 mm ...
Et il me manque les rondelles de 0,5 mm qui se mettent entre les roulements et les pins sur les axes des 4 roues.
Pour l’incompatibilité, je m'en doutais un petit peu vu que j'avais des adaptateurs 17 mm pour Slash 4x4, les triangles allongés RPM et les axes de Slash 2WD !
Le but était de pouvoir mettre de jantes 17 mm et des jantes 12 mm sans se soucier du déport (pour les jantes 12 mm).
Je peux modifier les axes, les adaptateurs, ... ou acheter des pièces compatibles ! Il faut que je cogite à ça
A mon avis, ça ne sera pas les seuls soucis / pièces manquantes, donc je vais continuer à avancer avant de commander ce qu'il manque et/ou ce qui est incompatible !
Dim 6 Nov 2016 - 15:34
J'ai avancé sur la partie arrière.
J'ai fait un "montage à blanc" de la partie arrière sans la transmission.
Petit à petit, ça prend forme
Je dois aussi trouver une solution pour monter l'aileron car le support est gêné par le carter.
Je suis obligé de faire un mix avec les vis inox et les vis des pièces options noires car je n'ai pas toujours la bonne dimension dans le kit RCScrewz
- Nombre de messages : 5570
Dim 6 Nov 2016 - 18:33
Ça avance, cool
Lun 7 Nov 2016 - 22:38
Ca sent bon par ici.
Mar 8 Nov 2016 - 9:02
Je cogite sur mon train avant depuis quelques jours suite au problème des axes et des adaptateurs. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, il me manquait toujours 2,5 mm
Ce matin, j'ai découvert le problème !
J'ai pris aussi l'option des hexagones 12 mm (1654X) mais j'ai fait une erreur car les hexas sont différents entre l'avant et l'arrière, ils sont plus larges à l'avant
Je ne comprenais pas comment l'axe ne sortait pas des roues d'origine alors que, d'après ma théorie erronée, à l'empilement l'axe était trop long de 2,5 mm ...
Je suis content d'avoir enfin découvert mon erreur et je peux maintenant bosser sur la solution : raccourcir un jeu d'axes avant pour le 17 mm ou adapter un jeu d'axes arrière ? Je dois tester.
Pour passer du 17 mm au 12 mm sans avoir des jantes spécifiques pour l'avant, je devrais aussi changer les 2 axes, ce qui prend 5 secondes de plus
Mais avant de modifier ça, je dois continuer à monter la "bête" car je vais surement tomber sur d'autres surprises
Edit 1 : les hexagones 12 mm en Alu Traxxas pour l'avant n'existent pas ...
Mais ça existe chez Hot-Racing par exemple
Edit 2 : mauvais retour des Hot-Racing, mais bon retour des Pro-Line
Mer 9 Nov 2016 - 10:03
Hier, j'ai passé une partie de la soirée à étudier les possibilités avec ce que j'avais sous la main et ce que j'ai trouvé sur le net.
Mon premier essai sera de prendre des axes pour l'arrière car ils ont la bonne distance entre la goupille et le filet, les tronçonner à la bonne longueur, percer/tarauder l'arrière et mettre une vis à tête "large" pour bien caler l'axe et le roulement.
C'est un montage avec des photos prises sur le net, mais j'ai vérifié avec les pièces que j'ai
Avec un peu de bol, la partie noire se retire facilement et l'axe aura directement la bonne longueur
Jeu 10 Nov 2016 - 19:35
Aujourd'hui, j'ai monté l'arrière et les roues mais j'ai du jeu vu qu'il manque les rondelles et que je n'ai pas encore les bons axes avant
Et il n'y a pas de direction, c'est en commande.
Prochaine étape, positionnement de la carrosserie et de l'aileron !
Les jantes blanches et les options bleues me refont changer d'avis, je vais peindre la carrosserie en bleu et blanc
Tant qu'elle n'est pas mise en couleur, je risque encore de changer d'avis pour la carrosserie
idée précédente :
nouvelle idée :
Avec l'aileron blanc, ça devrait bien donner !
idée précédente :
nouvelle idée :
Ven 11 Nov 2016 - 0:23
Sympa le blanc et bleu aussi, l'orange est plus fun
Ven 11 Nov 2016 - 2:09
Le blanc avec les jantes blanches est peut être plus adéquate.
Ven 11 Nov 2016 - 8:58
Avec la carrosserie orange, les jantes et l'aileron seront oranges (j'ai de la teinture orange).
Je vais faire un petit visuel dès que j'ai du temps.
Sam 12 Nov 2016 - 18:20
Aujourd'hui, adaptation de la carrosserie.
Un châssis LCG, ce n'est pas top pour un buggy mais vu que je veux un buggy bitume, ça devrait aller
Il faut trouver le bon compromis hauteur, passages de roue, ... J'ai testé sans ressorts avec une lipo dessous, avec du poids, ...
Il ne me reste plus qu'à ajuster la carrosserie là où ça touche lorsque je suis en butée des amortisseurs et ensuite j'adapte l'aileron !
Je me suis gardé de la marge, je peux encore descendre la carrosserie d'environ 1,5 cm (elle peut recouvrir les supports latéraux) mais il faudra découper les passages de roue.
Sinon, j'ai voulu monter le moteur et la transmission mais il me manque des pièces (un axe de pignon et encore des rondelles ... les mêmes que pour les axes de roue ).
edit : les pré-trous de la carrosserie ne correspondaient pas aux supports d'origine ...
ou alors j'ai mal monté les supports
Lun 14 Nov 2016 - 8:57
Ce matin j'ai reçu les jantes "oranges" à 5 euros mais qui ont l'air d'être du rouge fluo comme mon aileron ... à confirmer ce soir chez moi.
Je pensais qu'elles n'arriveraient plus vu que je les ai commandées il y a un mois !
La qualité et la finition ne valent pas celles des HPI, mais c'est tout à fait correct surtout pour 5 euros !
Sinon, pour le montage de la transmission, il me manque un axe qui n'est pas vendu séparément, il est vendu avec le carter d'origine
Quelqu'un peut me donner la longueur exacte ?
J'ai le diamètre (5 mm) via les roulements.
Ce n'est pas urgent car je ne reçois les rondelles 1985 que dans minimum 2 semaines.
Lun 14 Nov 2016 - 9:07
Désolé, je peux rien pour toi :/
Tu rencontre quand même un max de difficulté a le modifier le bestio
Lun 14 Nov 2016 - 9:26
C'est parce que je ne suis pas parti d'une voiture existante, je suis parti de rien et j'ai acheté les différents composants.
Et vu qu'au départ, je voulais un Rustler, puis c'est devenu un Slash et enfin un Backslash, j'ai des pièces qui ne sont pas compatibles mais que j'adapte.
J'ai des pièces Traxxas pour Rustler, Slash 2WD, Slash 4x4 + des pièces HPI, des pièces RPM, Pro-Line, RCScrewz, ...
Et je mixe le tout pour que ça roule
J'aime aussi bricoler donc si j'ai une idée en tête, je la tente ... comme pour les axes avant
Si j'étais parti d'un Rustler ou d'un Slash neuf que j'aurais adapté, mon Backslash serait déjà en train de rouler ... mais ça aurait été moins fun
Mar 15 Nov 2016 - 9:13
J'ai récupéré un tube en Alu de 5 mm de diamètre.
J'ai aussi une goupille en Inox de 5 mm car l'Alu que j'ai est un peu léger (maquette).
Il ne me manque plus que la longueur de l'axe (voir 3 posts plus haut).
Merci !
Merci !
Lun 21 Nov 2016 - 9:05
Sauve Servo Pro-Line reçu !
Je vais pouvoir enfin monter la direction ... en espérant que je n'ai rien oublié
J'ai reçu aussi les 2 axes arrière à transformer en axes avant (enfin, je vais essayer ).
Il me manque toujours les rondelles 1985 pour supprimer le jeu des roues et pour monter la transmission.
Pour l'axe dans la transmission, on m'a donné 18 mm, je dois vérifier.
Pour le servo, ça sera un Savöx 1258 pour finir.
Quand j'étais chez mon revendeur pour prendre les pièces dont le Savöx, il m'a dit que ça ne servait à rien de prendre le 15 kg 0,09 s qui était à +/- 110 euros, le 1958 12 kg 0,08 s à moitié prix était suffisant pour un Slash 2WD vu son "faible" poids.
Petit soucis avec l'ESC HobbyWing WP-SC8, ma carte de programmation LCD ne le détecte pas ...
Même après toutes les mises à jour, ça ne fonctionne pas mais ça marche avec mon Max6 et un autre ESC que mon revendeur a en stock.
Vu qu'il est neuf, mon revendeur me propose de remplacer le combo (je l'ai acheté en combo avec le moteur 3400 KV) par le même (mais ce n'est pas certain qu'il en reçoive encore car c'est en fin de vie ?) ou par ce que je veux en rajoutant/déduisant la différence.
Il y a les nouveaux modèles HobbyWing qui sont disponibles (avec ESC plus léger), je me laisserai bien tenter.
Je préfère du Hobbywing car j'ai la carte de programme LCD mais je peux acheter autre chose mais il faut que je puisse programmer l'ESC
A suivre !
A suivre !
Mer 23 Nov 2016 - 8:45
Adaptation des axes AR en axes AV en cours !
Les positions de la goupille et du filet sont bonnes
La partie noir est en plastique dur.
Hier, montage du sauve-servo Pro-Line et du servo Savöx.
J'ai dû percer (pour le sauve-servo) et découper (pour le servo) le châssis ...
Ils se montent sans problème sur le châssis HCG mais pas sur le châssis LCG ... mais ça, personne ne le dit
Il ne me reste plus qu'à espérer que mon palonnier alu a la bonne distance et que j'arrive à trouver la bonne longueur dans les biellettes que j'ai.
Heureusement que j'aime bricoler et que j'ai de bons outils à disposition
Mer 23 Nov 2016 - 9:03
un tour
Mer 23 Nov 2016 - 9:27
Bugsy a écrit:un tour
Là où je travaille, il y a un petit atelier mécanique avec tout ce qu'il faut.
On travaille l'Inox, les alliages type Hastelloy, Inconel, Monel, ... et même le Titane (très très rare ... 1x en 10 ans ).
Je peux tout utiliser mais je dois faire attention à ne pas me blesser
On ne travaille pas si petit, donc j'ai acheté les outils manquants qu'il me faut pour "mes petites voitures" comme ma femme les appellent
C'est pour ça que je ne m'en fait pas trop pour certaines pièces qui ne sont pas compatibles
Mer 23 Nov 2016 - 10:11
Quel chance
