Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 Empty Re: Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h
Jeu 24 Nov 2016 - 13:04
Je pensais avoir réussi mon coup avec les axes mais non ... le plastique noir n'a pas tenu, il s'est désolidarisé de l'axe ...
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161124_125521
Le plastique est moulé directement sur l'axe et il est bloqué par une goupille.
Impossible à deviner avant d'usiner et vu que je réduis la goupille, ça ne peut plus tenir  Rolling Eyes
plan B : meuler à 15 mm du trou de la goupille du hub, percer, tarauder et utiliser une vis M3 à tête bombée !
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161124_133830
Perçage et taraudage pour demain ... si j'ai le temps.
Au cas où :
plan C : utiliser des axes avant d'origine (que je dois acheter) et les réduire : tronçonnage et filetage
plan D : refaire l'axe complètement à partir d'une grosse goupille en inox
plan E : laisser tomber mon idée rocambolesque et utiliser les pièces prévues pour Rustler/Slash 2WD et pas pour Slash 4x4  Razz
Jeu 24 Nov 2016 - 15:07
Tu m'étonnes
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 Userba10
Pizz
Pizz
Ven 25 Nov 2016 - 9:52
Ce matin, perçage et taraudage pour utiliser une vis M3 avec une rondelle.
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_092347
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_093749
Ça fonctionne !
Mais je n'ai pas le bon diamètre extérieur pour la rondelle (je dois la meuler au tour).
En regardant les vis M4 à tête bombée, la tête a quasi le même diamètre extérieur  Twisted Evil
J'ai pris les axes arrière "renforcés" pour Slash 4x4 et je pense que je peux tenter d'y mettre une vis M4.
Le diamètre de l'axe est de 5 mm, ça va être tout juste ... mais ça serait mieux  What a Face
Edit : perçage et taraudage M4 !
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_103559
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_103630
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_115450
On dirait que c'est bon avec des vis M4  :cowboy:
Il n'y a plus qu'à tester !
Pizz
Pizz
Ven 25 Nov 2016 - 18:08
J'ai testé et c'est parfait !
J'ai dû légèrement meuler pour passer le roulement, les mors doux n'étaient pas assez "doux".
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161125_175750
On y est presque  Cool
Nombre de messages : 5570
Ven 25 Nov 2016 - 20:26
Cool que tu es réussi a modifier les axes :sup:
Dim 27 Nov 2016 - 11:21
@Pizz
Tu as fait des tests Mano, pour checker les frottements ?
Pizz
Pizz
Dim 27 Nov 2016 - 12:07
Tests mano ?
Dim 27 Nov 2016 - 23:31
Vu que tu n'as pas encore placer le moteur sur ta machine.
Ta main a fait office de moteur pour les tests. Very Happy
Questions.
Tu as combien au niveau de ta voie avant et arrière ?
Tu as des triangles RPM à l'avant et à l'arrière ?
Si oui, tu peux me donner les refs, please.
Pizz
Pizz
Lun 28 Nov 2016 - 7:51
Pas de frottement des roues sur les triangles ou sur un autre élément.
Et je n'ai pas encore mis de biellette entre le sauve servo et le servo, donc c'est avec l'amplitude maximale.
Il n'y a que la carrosserie qui touche les pneus quand je comprime les ressorts.
Mais ça je le savais avant d'avoir la carrosserie, je n'ai pas de déport sur les jantes.
Je vais adapter au mieux la carrosserie et/ou trouver une solution pour le déport  Wink
Je n'aime pas quand cette carrosserie se trouve "en l'air", je trouve ça "moche" (c'est subjectif).
Pour les voies, je te donne ça ce soir, je suis au boulot pour le moment.
Pour les triangles, je te donne ça dans la journée car j'avais commandé ceux pour Rustler et ensuite ceux pour Slash vu que les références étaient différentes. J'avais déjà assez de mélange comme ça Razz
edit 1 :
Triangle arrière RPM : 80592
Triangle avant RPM "allongé" : 70552
edit 2 :
Voies avant et arrière identiques = 28,5 cm avec les jantes 1/8 au niveau des axes.
Avec le réglage des biellettes comme un slash d'origine, j'ai 29,5 cm au contact du sol à l'avant.
Pizz
Pizz
Ven 2 Déc 2016 - 13:25
Les fameuses rondelles Traxxas 1985 arrivent mardi !
J'en ai pris 40, je devrais en avoir assez Wink
HobbyWing (enfin, le distributeur) m'a remplacé le combo WP-SC8 + 3400 kV.
Je n'ai pas trouvé mieux pour une utilisation 3S donc je le garde.
La semaine prochaine, si tout se passe bien, je monte la transmission et le moteur.
Je pense avoir toutes les pièces mais une surprise n'est pas à exclure  Rolling Eyes
Ven 2 Déc 2016 - 13:33
je :croisé:
Pizz
Pizz
Lun 5 Déc 2016 - 12:37
Ce week-end, rabaissement de la carrosserie et installation de l'aileron :
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161205_114212
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161205_122910
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161205_122843
Je dois encore ajuster un peu de la carrosserie pour éviter que les roues touchent lorsque les suspensions sont comprimées et "lisser" les bords.
Lun 5 Déc 2016 - 12:40
belle gueule avec l'aileron :sup:
Pizz
Pizz
Lun 5 Déc 2016 - 14:29
Merci !
J'ai charcuté pas mal le support de carrosserie avant ainsi que la tour arrière pour trouver exactement le "look" que je voulais. Je vais reprendre ces pièces pour mon stock au cas où  Rolling Eyes
Sinon, encore une incompatibilité : les têtes des vis du sauve servo Pro-Line gêne le boîtier "telemetry exepander", il ne se met pas correctement dans son logement ...
En plus, vu que j'ai descendu les supports, je ne savais plus mettre ce boîtier.
J'ai donc encore découpé le support ... vu ce qu'il en reste  Laughing
Il ne me reste plus qu'à monter le moteur, la transmission, le contrôleur et régler l'électronique !
Et peindre la carrosserie Wink
Peut-être qu'il roulera fin de semaine ... ou pas  Rolling Eyes
Avec l'aileron Pro-Line blanc :
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161205_145644
Pizz
Pizz
Mar 6 Déc 2016 - 11:49
Coup de Gueule : Quand ce ne sont pas les pièces non-Traxxas qui ne sont pas compatibles, ce sont les pièces Traxxas !
Le pignon d'entraînement qui se monte sur l'axe du slipper est mal alésé, j'ai dû le reprendre pour qu'il se monte sur l'axe ... et c'est du Traxxas d'origine avec les bonnes références  Evil or Very Mad
J'ai eu le même soucis avec les bouchons d'amortisseurs alu sur mon X-Maxx, l'alésage n'était pas correct et ça ne se montait pas sur les axes ...
Celui qui n'est pas outillé et/ou qui n'est pas bricoleur, il s'en sort comment ?
Sinon, j'attends mes rondelles qui sont en cours de livraison pour monter la transmission ... en espérant que ça aille bien (tout est d'origine Traxxas pour la transmission).
Mar 6 Déc 2016 - 12:09
affraid t'as vraiment pas de bol toi
Pizz
Pizz
Mar 6 Déc 2016 - 14:16
Et ce n'est pas fini !
Je viens de recevoir les rondelles 1985 et le combo HobbyWing de retour sous garantie.
Ils m'ont tout remplacé par du neuf  Shocked
C'est la version boîte avec la carte de programmation.
J'ai perdu tout le câblage que j'avais réalisé : connecteur ID Traxxas, mes 3 rallonges 12AWG orange/jaune/bleue et les connecteurs en or  Sad
D'après le revendeur, c'est perdu ...
Ils ne devaient remplacer que l'ESC  Rolling Eyes
Et je n'ai plus rien en stock en 12AWG, il me reste du 10AWG mais c'est un peu gros.
edit 1 : mon revendeur va me faire un geste commercial, il n'est plus à un geste près  Laughing
edit 2 : il n'a plus les câbles en stock ni les connecteurs or 4 mm que je veux ... c'est en commande !
edit 3 : transmission montée, tout à l'air de fonctionner ... à la main  Rolling Eyes
Pizz
Pizz
Mer 7 Déc 2016 - 10:20
Mon BackSlash Bajr est presque prêt à rouler ... il manque juste la connexion du moteur  Mad
J'ai raccourci les câbles d'alimentation de l'ESC, j'ai mis un connecteur Traxxas "non-ID", j'ai vérifié s'il était à jour (celui-ci fonctionne bien en le connectant au PC), j'ai réglé et testé le servo, j'ai appairé la radio et le receiver, j'ai vérifié la télémétrie, ...
Il me reste qu'à régler le tube d'antenne, mettre les différentes sondes, ranger les câbles correctement, ...
Je dois aussi mettre la protection Dusty Motor.
Et il faut aussi ajuster et peindre la carrosserie + quelques stickers ... ou pas !
Après il y a aussi les réglages pour la conduite, mais il faut que le moteur soit connecté  Rolling Eyes
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 IMG_20161207_115517
L'ESC n'est pas encore "fixé".
Mer 7 Déc 2016 - 12:20
Hâte de lire la suite Wink
Pizz
Pizz
Mer 7 Déc 2016 - 15:40
Moi aussi j'attends la suite Razz
La protection de couronne RPM n'est pas compatible avec les cardans CVD Traxxas, le soufflet frotte ...
Je comprends maintenant pourquoi la protection Traxxas a un "trou" ...
J'ai donc fait un trou aussi Rolling Eyes
Cemoi
Cemoi
Nombre de messages : 438
Mer 7 Déc 2016 - 23:13
Wowwwwww ça va envoyer du paté ça :]
Par contre pour ne pas se retourner quand tu vas mettre des coups de gazs ça va être chaud Twisted Evil  Pilotage inside! I love you
Pour la protection de couronne il n'y a personne qui a fait ça par impression 3d? Ca pourrai régler ton probléme.
Pizz
Pizz
Mer 7 Déc 2016 - 23:39
C'est pour ça que j'ai pris la wheelie bar et le TSM  Wink
Mais vu que j'ai toujours eu des 2WD, je pense que ça ira même si elles étaient moins "puissantes".
Mon premier 4x4, c'est le X-Maxx et je ne l'ai que depuis 6 mois.
Pour la protection, on peut la déformer avec la chaleur, mais il faut une couronne de 76 dents sinon ça touche ...
Avec les cardans d'origine ça passe.
Cemoi
Cemoi
Ven 9 Déc 2016 - 11:47
Avec la wheelie bar c'est bon :] Le TSM c'est impressionnant l'effet que ça peu avoir!
Pour les cardans t'as MIP qui en font des sympas;
http://www.miponline.com/store/mip11106.html
Ils les font chez tower
Rabaissé au maxi et sur une piste qui va bien tu vas te régaler!! Va y avoir des réglages à faire quand même Very Happy
T'as un piste pour tourner avec ce monstre?
Pizz
Pizz
Ven 9 Déc 2016 - 13:18
La wheelie bar, je compte la retirer dès que j'ai le contrôle de la bête (j'ai la protection RPM qui est déjà prête).
Le TSM, je l'ai sur mon X-Maxx mais c'est moins impressionnant que sur une 2WD d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
Photo du MIP et du Traxxas :
Rustler to Slash to BackSlash @ 108 km/h - Objectif 113 km/h - Page 4 DSC_1141_zpsa6a6e506
On voit le soufflet du Traxxas qui gêne côté moteur.
J'ai fait un trou dans la protection comme celui d'origine.
Si je casse un cardan, je prendrais des MIP ... ou autre chose.
Pour la rabaisser au maximum, il me faut une autre carrosserie sinon je les pneus touchent ... ou alors je dois remonter la carrosserie mais ça va être moche  Rolling Eyes
D'ailleurs, c'est le point qui me fait le plus mal à la tête depuis que j'ai commencé ce projet : "tailler" la carrosserie, bloquer le débattement des amortisseurs, rajouter 2 cm d'offset via les hexa, ... ou mettre une autre carrosserie Razz
Je vais attendre d'avoir monté le moteur car il y a pas mal de poids à l'arrière.
D'ailleurs, l'assiette est déjà cabrée sans moteur ... Il faut que j'y cogite aussi !
Je n'ai pas de piste près de chez moi mais j'ai un parking d'université juste à côté.
L'état n'est pas top (petits trous, cailloux, rigole, trottoir, ...) mais impeccable pour du street bashing Twisted Evil
Pizz
Pizz
Lun 12 Déc 2016 - 9:04
Ce week-end, discussion avec une personne d'un club TT à 30 min de chez moi (il se trouvait chez mon petit revendeur).
Il m'a donné les dimensions d'un Buggy 1/8 de compétition et curieusement, mon Backslash a un empattement trop grand de 1 cm, 34 cm au lieu de max 33 cm  Shocked
En descendant la "bête", j'arrive à moins de 33 cm.
Je suis un peu haut perché (40 mm) d'après lui, il faut que je descende à 28 mm AR et 25 mm AV mais je préfère attendre de pouvoir rouler (j'attends mes rallonges moteur) et choisir la bonne hauteur pour mon utilisation ... vu que je ne fais pas de compétition  Rolling Eyes
J'ai refait tous mes réglages d'ouverture, pincement, carrossage ... car ayant des triangles allongés à l'avant, il faut aussi allonger les biellettes (j'avais laissé les longueurs d'origine ...).
Pour mon problème de roues dans la carrosserie, je vais récupérer 2 jeux de hubs 17 mm Hot Racing pour Slash 4x4 qui donnent un déport de 6 et 10 mm ! On verra ce que ça donne et je taillerai ce qui touche de la carrosserie.
La largeur max d'un Buggy 1/8 est de 31 cm et vu qu'en réglant correctement l'ouverture et le carrossage, j'arrive maintenant à 29 cm, je peux donc rajouter 2 cm.
Même si je ne compte pas rouler en compétition, peut-être que j'irai faire un tour dans ce club juste pour le fun et il me faut donc une voiture qui rentre dans le cahier des charges ... même s'il n'y a aucune 2WD dans les Buggies 1/8  Razz
