Didacticiel Castle Links en Francais pour Mamba Monster Max
+37
Alexandredu62
Kasimodo
jayce13000
alphashark
Jc57350
Bryan95bb
youmi
pat5983
fu fu
Victor01
albanbernard
nanar69
MANOLO
poussemousse
derbouz03
youl26
crash
edgar68
julien771
cyrilsarah
cryssfotos
Bowie
41 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- youl26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 120
Re: Didacticiel Castle Links en Francais pour Mamba Monster Max
Ven 5 Nov 2010 - 20:54
salutbowie a écrit:
• 18.0V
A utiliser en configuration 6S (ou 2 pack 3S en série = 6S)
• Auto Li-Po
A utiliser lors de l’utilisation de Lipos. Le MMM détermine alors automatiquement le nombre de Lipos présents afin de définir la bonne valeur de coupure. Lors de la mise sous tension, le MMM sonne 1 fois par élément détecté. Cela permet de vérifier la bonne prise ne compte du nombre d’éléments connecté. Attention, pour un fonctionnement correct, il convient que les accus connectés soit chargés lors de la mise sous tension.
Il est indiqué de ne pas utiliser le mode auto lipo avec des NIMH ou Ni Cd.
• Custom
La tension de coupure est entièrement paramétrable. Respectez à minima 3v élément pour les Lipos.
je viens d'avoir ma carte de programmation et d'installer le logiciel, j'ai acheter mon revo 6s d'occase y a 15j jusqu'a présent mon souci c'était que l'ESC couper le moteur à 3v par élément, actuellement mon ESC et régler sur "auto lipo" je penser que c'était trop bas car je me retrouve avec des élément qui vont de 3.1 à 2.7v sur les 6s ! donc je voudrais régler la coupure à 3.2v par élément mais quand je vais dans le logiciel la fonction custom ne me permet pas de descendre en dessous de 4v mais que de monté !
EDIT :
a moins que ce volage soit le total des 6s ! ça expliquerai pourquoi on ne peu pas descendre en dessous de 4v puisqu'on est obligé d'avoir au moins 1 élément de 3.7v !! dans ce cas si je veux une coupure à 3.2v je dois mettre 19.2v !
quelqu'un peu me le confirmer ?
Ven 5 Nov 2010 - 23:26
Oui c'est le totale des 6s !
Pour du 6s > 18.0v
Mais si tu veux plus sécurité à 3.2v/Élément oui c'est 19,2v.
Pour du 6s > 18.0v
Jeu 6 Jan 2011 - 10:07
Bonne anniversaire Bowie et encore merci pour ce super post qui a dépatouillé plus d'un !
Jeu 6 Jan 2011 - 10:37
Chezoit a écrit:et encore merci pour ce super post qui a dépatouillé plus d'un !
Nombre de messages : 1111
Mer 23 Fév 2011 - 17:31
Salut, sur la derniere MAJ (.30), ou peut etre sur certaines version precedentes aussi, il y a une option qui s'appelle Start Power (low-medium-high).
Quelqu'un pourrait m'expliquer la difference avec le Punch Control?
Ven 25 Fév 2011 - 16:24
Voila qui pourrait etre utile, c'est le change log des firmware du Mamba.
Release Notes
Version Number Type Release Date Release Notes
1.30 Beta 12/21/10 •Fixed issue that would cause the Sidewinder SCT to reboot on startup
Added support for Sidewinder V2
•Improvements to motor startup
•Improved stability of Castle Link connection
•Added additional error checking to prevent flash corruption during firmware updates
1.29 Beta 08/12/10 •Bug Fix: Mamba Max Pro ROAR spec class neutral LED flash did not work on V1.26/V1.27.
•Bug Fix: Mamba Micro Pro/Sidewinder Micro did not go to full throttle
•Bug Fix: Some controllers did not require the user to recenter the stick after an overtemp condition
•Bug Fix: Improved startup performance for some applications. Reverted to parameters from firmware V1.26.
•Bug Fix: Data logging ESC's could make an audible click during the log write cycle
•Feature: RED led will flash if excessive voltage detected
1.28 Beta 07/21/10 •Bug fix: Update using USB connectivity on Mamba Max could cause USB connectivity to fail
•Bug fix: Mamba Monster V5 fan ran during link, could cause link issues on some PC's
•Bug fix: Mamba green LED did not operate properly in some cases
•Bug fix: Mamba Monster/Mamba Max Pro fan wouldn't operate properly while in neutral
1.27 Beta 07/19/10 •New Feature: Torque control - limits the amount of torque applied to wheels during acceleration.
•New Feature: Added Max Forward Throttle feature that limits the maximum power output to motor.
•Addition: Added support for Mamba XL/Mamba XL HV/Hydra ICE/Hydra ICE HV with data logging.
1.26Final 05/13/10 Mamba Max Pro / Mamba Max Pro One Cell ONLY:
•Added support for ROAR spec class racing. Neutral LED flashes when controller is NOT running in CHEAT mode.
1.25 Final 02/12/10 Mamba Max Pro ONLY:
◦Bug fix: Sensorless start was rough at low speeds
1.24 Final 10/25/09 •Fixed stick programming of brushed modes
•Fixed max drag brake not working
•Fixed punch control stick programming comming up invalid value
•Fixed power limited takeoffs with very high roll-out vehicles in sensored mode
1.23 Beta 10/08/09 Mamba Max:
•Added ability to program Mamba Max via the receiver cable with a Castle-Link device (instead of being required to plug the unit into a USB port)
Mamba Max Pro:
•Increased the possible timing advance range for C.H.E.A.T. mode
•Increased power output while in C.H.E.A.T. mode
1.22 Beta 08/03/09 •First public release of Mamba Max Pro controllers
•Improved the performance low-speed operation of sensor-less motors
1.21 Beta 05/07/09 •Added ability to change the 'Auto-Lipo' cutoff voltages
•Added ability to turn off the power-on reminder beep
•Improved low speed operation, detects and escapes cogging better
•Added ability to reverse motor direction by Castle Link software
•Added Mamba Max Pro software
•Bug fix: Rare instance where throttle was applied and controller would stay in idle
•Bug fix: Audible power pulse in transition from throttle to drag brake
1.20 Final 10/21/08 •Added a check for over-temperature condition (If unit over-temps it must cool down before restarting)
•Added an alert for the user that an over-temperature situation has occurred. The controller will now flash the RED and YELLOW LEDs. Please consider changing your gear ratio or reducing the number of cells in order to prevent the controller from being stressed to a thermal shut down.
•Added an alert for the user that that a low voltage situation has occurred. The controller will now flash the GREEN and YELLOW LEDs. Running your controller to low voltage cutoff may be hard on your batteries.
•Mamba Monster starting parameters modified to resolve some premature failures.
•Fixed bug that caused excessive current-draw during beeping. Under some circumstances this bug could lead to premature failure of Mamba Monster controllers.
1.19 Final 08/15/08 •Mamba Monster bug fix. LVC did not function at high throttle levels. Read a detailed description of the update.
1.17 Final 01/22/08 •Force a full re-arm after manual programming
•Minor bug: setting drag brake via stick programming showed a custom value of 1% below the desired value on Castle Link
•Minor bug: Loading and saving programming information to a file did not properly update calibration data
•Added tone that repeats every ~20 seconds to let user know a battery is plugged in
1.16 Beta 01/21/08 •New start algorithm vastly improves cogging, rolling backwards starts, and general throttle feel.
•Added Throttle Dead Band adjustment
•Added Arming Time adjustment. This is used so that spread spectrum receivers have time to synch before the unit becomes armed.
•Added brushed motor support. See wiring diagram. NOTE! Ensure that the proper mode is selected on the ESC for your motor wiring, failure to do so will result in controller damage, and will NOT be covered under warranty!
•Added calibration information to Castle Link display
•Initial release for Sidewinder ESCs
1.09 Final 02/13/07 •Fixed an issue that could cause an error counting the number of cells in Auto-Lipo mode
1.07 Beta 07/07/06 •Mamba Max Initial release
1.06b Beta 01/07/08 •Software updated to work with the new hardware design of the Mamba-25
1.04b Beta 01/12/06 •Changed stick programming to match instructions
•Fixed bug, unit would chime auto-lipo beeps even when auto-lipo was not enabled
1.03b Beta 11/30/05 •Significantly Improved startup and low
•RPM operation
•Eliminated cogging in most setups
•Added Drag Brake option with full variability
•Added Punch Control to decrease off the line punch to aid in controllability
•Separated brake and reverse throttle strength
•Added ability to set brake and reverse throttle strength to any value between 0% and 100%
1.02b Beta 12/17/04 •Improved start up
•Improved low RPM operation
•Reduced cogging
1.00b Beta 10/15/04 •Initial release
•Programmable throttle curve
•Programmable brake curve
Source: http://www.castlecreations.com/downloads/frh-mamba.html
Release Notes
Mamba Max Pro:
•RPM operation
•Reduced cogging
- derbouz03Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
Mer 23 Mar 2011 - 17:38
nikel ce post mon MMM était en 1.20 je l'ai passer en 1.24 , c'est celle que tout le monde prend je croit ? , en tout cas bien sympa ce petit tuto
Mer 23 Mar 2011 - 18:43
J'ai la 1.21 et aucun problèmes.
Mer 23 Mar 2011 - 22:43
C'est clairement décrit dans la description du Mamba Max:jgodin03 a écrit:..., il y a une option qui s'appelle Start Power (low-medium-high).
Mamba Max - Castle Creations a écrit:- Start Power for true and smooth launches
- Punch Control to dial in the horsepower just where you want it
Voici ma compréhension:
Le start power est la possibilité d'ajuster le "m" dans la célèbre équation:
y=mx+b
b = 0 Volt (véhicule à l'arrête)
Y = le voltage (jusqu'à Vmax des accu)
x = le temps
Même chose pour le "punch control" sauf que le "b" n'est pas égal à 0Volt (voiture en mouvement).
Il est possible que ce soit une fonction logarithmique ou exponentiel, pour l'une, l'autre ou les deux équations. Peu importe vous voyez l'idée ?
Le premier permet d'ajuster un accélération sans patinage ou "wheeling" et le deuxième les reprises.
Mais je me trompe peut-être.
Ne pas oublier que ces petits ESC sont de petit ordinateur.
Nombre de messages : 1347
Jeu 24 Mar 2011 - 8:49
Dois-je comprendre que la dernière "final" version est la 1.26 ?
Jeu 24 Mar 2011 - 8:57
Petit rappelle de problème de Firmware chez certains.
Je te conseille de lire tout le post pour mieux comprendre.
Jeu 24 Mar 2011 - 12:51
Pour avoir joué dedans hier soir, la dernière version ''officielle'' est la 1.21. Celles au dessus sont toutes des beta.
Tout le monde qui ont testé des version supérieur a 1.24 ont eu des problèmes. Les meilleures étant 1.21 et 1.24.
Jeu 24 Mar 2011 - 13:32
jgodin03 a écrit:la dernière version ''officielle'' est la 1.21. Celles au dessus sont toutes des beta.
- poussemousseRevoiste or Not ?
Mar 29 Mar 2011 - 21:39
Merci pour tout ce travail qui me sera bien utile..
Mar 29 Mar 2011 - 22:27
C'est vrai que Bowie a fait une superbe traduction qui a dû en sauver plus d'un.
Mar 29 Mar 2011 - 22:43
Oh que oui.
- MANOLORevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Mar 29 Mar 2011 - 23:32
salut à tous, savez vous où on peut télécharger la version 1.24 car avec ma version 1.29 je suis un peu ennuyé
Mer 30 Mar 2011 - 10:26
Tu vas dans le dernier onglet "Software" et tu là pourra choisir la version du firmware que tu voudras.
N'oublie pas de cliquer sur "update firmware" pour la mettre à jour avec l'option que tu auras choisie.
Mer 30 Mar 2011 - 12:57
Merci pour l'info
Mar 7 Juin 2011 - 0:28
Excellent merci à tous pour ce magnifique logiciel, et un grand bravo pour la traduction & l'aide !
Je suis avec un firmware de : 1.24 à votre avis je le mais à jour en 1.30 ????
- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Ven 6 Jan 2012 - 16:16
Je viens de recevoir mon nouveau MMM.
La version installée est la 1.32 et n'est pas indiquée comme étant une béta.
la version installée de CastleLink est la 3.411.
Nombre de messages : 793
Ven 6 Jan 2012 - 20:49
je te conseille de mettre la version 1.24 (c'est la meilleure)
Ven 6 Jan 2012 - 21:29
Oui c'est celle qui n'a pas de bug, car oui il ça existe aussi sur les Contros.
Sam 7 Jan 2012 - 14:44
Avez-vous testé la 1.32 ?
La 1.32 est-elle une vesion béta ?
Dim 8 Jan 2012 - 17:57
@Aureli1
Il y a déjà un post propre pour le complément d'information traduit par Arthur67.
(Autorisation donnée par Arthur67)
EDIT. Source.
EDIT. Source.
