portos001
portos001
Nombre de messages : 33
installation telemetrie (température et rpm) - Page 2 Empty Re: installation telemetrie (température et rpm)
Jeu 8 Fév 2018 - 18:17
salut a tous
voila j'aimerais mettre la telemetrie sur mon slash 4x4 vxl tsm TQI j'ai deja le module bleutooth sur ma radio
je veux avoir les rmp,la vitesse,la temperatur moteur et le voltage de la batterie
j'ai contacter rc   team pour savoir se qu'il me faut et voila ce qu'il mon envoyer:
-TRAXXAS MODULE EXTENSION TÉLÉMÉTRIE 6550
-TRAXXAS MODULE GPS 6551
-TRAXXAS Support Moteur 6860A
-TRAXXAS Capteur RPM long 6520
-TRAXXAS Capteur batterie 6541
-TRAXXAS Capteur Température et voltage long 6521
-Traxxas Capteur de Température 6526
-Traxxas Capteur de tension 6527
-Traxxas Support Télémétrie 6555
-TRAXXAS Support aimant pour diff central 6539
j'ai vraiment besoin de tous sa??????
Nombre de messages : 5570
Jeu 8 Fév 2018 - 18:35
Je connais pas le slash, mais je pense pas Wink
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Ven 9 Fév 2018 - 8:07
Je crois que j'ai déjà les rmp,la vitesse,la temperatur moteur et le voltage de la batterie sans le module d'extension, c'est branché sur le récepteur. Après la vitesse c'est une vitesse calculé en fonction de la rotation du moteur et du rapport pignon/couronne, si tu veux la vitesse réel il te faudra bien l'extension + le GPS etc...
Ven 9 Fév 2018 - 8:38
Regarde su sur ton support moteur tu a l'emplacement pour fixer le capteur, si tu a l'aiment sur la couronne, et ensuite achete juste ça
https://jennysrc.com/collections/slash-4x4-platinum-6804r-1/products/slash-ultimate-4x4-platinum-oba-telemetry-sensors-temperature-rpm-traxxas-6804r?variant=47305330453
portos001
portos001
Ven 9 Fév 2018 - 17:45
je n’est pas l’aimant sur la couronne j’ai juste le module bleutooth a la radio
J’ai vue sur le site traxxas la video du montage avec les refs de se qu’il faut donc rc. Team il m’ont mis le gps en plus mais trop chere pour ce que c’est
Sinon existe-t-il un petit compteur que l´on place su la machine juste pour voir la vitesse max?
Ven 9 Fév 2018 - 20:23
