Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Nombre de messages : 388
Re: Revo 3.3 de Baptiste
Mer 4 Jan 2017 - 9:54
Pour ton rodage : la méthode traxxas donne de bons resultats. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te vanter une autre méthode, donc tu devras choisir toi même!
Pour rappel : le but d'un rodage mécanique est de permettre à toutes les surfaces en frottement de "s'habituer les unes aux autres", et ça c'est valable pour tout assemblage mécanique...
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Mer 4 Jan 2017 - 16:54
Pour le rodage le choix est déjà fait , je fais suivre la méthode traxxas juste en rajoutant un premier plein
en statique (bien riche bien sûr )
D'ailleurs à ce propos,il est marqué qu'au 5 plein de la méthode traxxas (6 plein pour moi) la voiture doit passer en seconde ; mais ça ne fait rien au moteur de passer la seconde en rodage ou justement c'est mieux ? Pck jai vu deux réponses différentes à ce sujet
- Nombre de messages : 5570
Mer 4 Jan 2017 - 20:14
Sur mon rodage en statique bien gras, j'ai bloqué le piston en haut, sur mon deuxième moteur j'ai fais le rodage traxxas, est ras
Jeu 5 Jan 2017 - 6:39
Je peux quand même faire un plein stat avant de lancer la méthode nan ?
Et puis tarrivais pas le faire descendre en tournant le volant moteur ? Pck qu'il me semble que c'est normal qu'il se bloque au rodage
Après je ne connais pas ton cas et je pense que tu as plus d'expérience que moi 😊
Jeu 5 Jan 2017 - 8:58
Ah non, piston bloqué bloqué, je l'ai chauffé pendant au moins 10 mn au sèche cheveux pour le faire descendre .
Jeu 5 Jan 2017 - 15:42
Ah merde bah j'espère que Cest un cas à part 😂
Sinon si je suis que la méthode traxxas au 5 pleinil exige que la voiture passe en deuxième mais sur d'autres post jai vu des réponses disant que Cest pas bon pour un moteur neuf vous en pensée quoi!
Jeu 5 Jan 2017 - 16:38
5 plein, il est plus neuf
Jeu 5 Jan 2017 - 17:45
Baptiste57 a écrit:Je peux quand même faire un plein stat avant de lancer la méthode nan ?
Tu peux faire comme ça, mais n'oublies pas de mettre de légers coups de gaz de temps en temps pour ne pas engorger ton moteur, caler et bloquer ton piston en haut
Jeu 5 Jan 2017 - 17:47
Sinon pour le rodage pour la richesse faut mettre en moyenne 1/2 de plus que les réglages d'origine il me semble
Ven 6 Jan 2017 - 17:51
À force de réfléchir jai encore trouve une question à vous poser
Est ce nécessaire de faire tout les pleins du rodage le même jour ?
Je m'explique , j'aimerais bien faire le premier plein chez moi puis tout le reste du rodage à la suite le lendemain sur un parking , est ce possible ?
Ven 6 Jan 2017 - 18:03
C'est possible mais attention à la température extérieure, c'est idéal de chauffer le moteur avant de démarrer
Ven 6 Jan 2017 - 18:22
Oui bien sûr je vais le chauffe mais c'est vrai que vu les temperatures actuelles je m'inquiète un peu …
Bon a voir la température d'ici la
Sam 7 Jan 2017 - 13:12
Sam 7 Jan 2017 - 13:31
Belgom et paille de fer 000 , mais ça risque d'enlever les écritures aussi
Sam 7 Jan 2017 - 13:51
A voir. Je n'ai pas de belgom sous la main
Sam 7 Jan 2017 - 15:22
Demande du miror a tes grand parents au pire
Sam 7 Jan 2017 - 17:55
Sam 7 Jan 2017 - 18:03
Sérieux, ça marche aussi bien
Sam 7 Jan 2017 - 18:56
Je vais tester
Mer 18 Jan 2017 - 16:58
Bonjour a tous !
J'ai reçu mon nouveau moteur hier donc j'ai commencé à tout démonter et remonter sur le nouveau mais je suis bloqué à ce niveau , je n'arrive pas à retirer ce foutu clips donc je vous demande votre aide
Nombre de messages : 420
Mer 18 Jan 2017 - 18:54
En général je les vire avec un tournevis plat que tu met dans un des 2 trous un peu rectangulaires et tu tourne pour faire levier sur ton axe, ou bien avec une petite pince plate en pinçant entre l'axe et le circlip (attention ça peut partir fort et vite et tu le perd après ! lol met un chiffon autour quand tu le fait )
Mer 18 Jan 2017 - 19:03
Ça ce vire en 2s, effectivement avec un petit tournevis plat.
Mer 18 Jan 2017 - 20:10
- SbinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Mer 18 Jan 2017 - 20:16
adjugé pour le tournevis plat
Mer 18 Jan 2017 - 20:37
J'avais pas réussi avec un tournevis plat mais avec une pointe de couteau Cest partit nickel merci à vous
Je vous tiens au courant de mon rodage
