Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
+32
Sonny69
Ducla
erevoveteran
sgane
bleuavus
Greg56100
FMP_thE_mAd
guillaume76
youmi
loulou206
Woolnono
Dede26
grizly
fu fu
davhannec
jploi
MDRPTDROMGLOL
michael
CHX MT PROD
36 participants
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos Empty Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
Ven 12 Mar 2010 - 18:21
Salut à tous
J'ai créé ce post-it pour répondre aux questions que beaucoup de personnes se posent lors du passage aux lipos.
Le lipo a une hygiène de vie, si on la respecte, il n'y aura pas de problème.
Arrow Lors de la Charge.
_ Toujours charger ses lipos avec un Chargeur Équilibreur/Equalizer/Balancer.
Ceci pour bien distribuer la charge et pas se retrouver avec un élément plus chargé que l'autre...
_ Ne jamais laisser un lipo sans surveillance et le charger dans un endroit dégager.
_ Toujours respecter l'ampérage de charge donné par le fabricant. (1C, 2C, etc)
_ Après une charge, le laisser reposer 2mn ou 5mn si lipo n'est plus tout jeune.
_ Certaines personnes placent le lipo dans un Lipo Safe...mais visuellement pour le surveiller, c'est difficile...
(Par contre, c'est obligatoire sur 95% des club)
(Personnellement je met la moitié du lipo dans un lipo Safe pour voir son état pendant la charge, le tout sur sur un lipo Safe)
Arrow Lors du Stockage.
_ Les laisser toujours chargé à 70%.
_ Dans un Lipo safe ou Caisse à minution Militaire. IMPORTANT
_ Ne jamais le laisser connecté sur un véhicule pour le stocker.
_ Protéger chaque prise avec scotch d'électricien ou capuchon conçu pour, que chaque prise ne rentre en contact avec rien.
_ Stocker dans un coin dégagé, sec, loin des points d'humidité et à l'abri du soleil.
_ Vérifier ses lipos une fois par mois minimum avec un Testeur.
Arrow Lors d'un run.
_ Dès que la puissance baisse clairement, arrêter tout de suite le véhicule et débranché le lipo.
_ Ne jamais laisser connecté le lipo en cas de long arrêt.
Arrow Fin de run.
_ Vérifier l'état de son lipo > Gonflement etc. pour prendre des mesures.
_ "Regainer" si besoin.
Exemple d'une journée, avec un même lipo.
Je prends le lipo que j'avais stocker, donc qui était à 70% de sa capacité.
Je termine la charge pour arriver à 100% et je laisse reposer facilement 2mn ou 5mn si lipo n'est plus tout jeune.(prévoir ! Wink).
Je roule, et dès que je vois la puissance baisser clairement, j'arrête mon véhicule, je le débranche.
Je veux re-rouler, donc je les laisse reposer 2mn ou 5mn si lipo n'est plus tout jeune et je les recharge à 100%.
Après cette recharge, je laisse reposer 2mn ou 5mn si lipo n'est plus tout jeune.
Après ce délai d'attente, je peux attaquer mon second Run sans problème.
Et idem dès que je vois la puissance baisser clairement, j'arrête tout de suite mon véhicule et je le débranche lipo.
Là je laisse mon lipo se reposer 2/5mn et je peux le recharger à 100%, patienter 2/5mn, pui re-rouler ou le charger à 70% pour le stocker.
Si j'ai oublié des étapes à vous de jouer ! Very Happy
Et si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas !
Et je rappelle cet excellent post-it :
"Que veulent dire les informations sur les lipos ?"
EDIT. (vu les accus actuels du marché)
-Suppression nombre de charges dans une journée.
-Temps de repos.
-% après recharge sur Recharge.
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos Userba10
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos Empty Re: Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
Ven 12 Mar 2010 - 19:04
_Toujours charger ses lipos avec un Équilibreur/Equalizer/Balancer.
pas toujours, c'est conseillé mais PAS obligatoire (rééquilibrer tout les 10 charges)
_Après une charge, le laisser reposer 30mn.
plus obligatoire avec les nouveaux lipo et depuis les G3 tu charge tu roule a tout les coups
_Certaines personnes placent le lipo dans un Lipo Safe...mais visuellement pour le surveiller, c'est difficile...4
Arrow Nombre de charges dans une journée.
_3 charges Max (Charge pour stockage comprise).
ca c'était pour les premiers lipo, et encore ... ca n'a jamais était vraiment prouvé que ca leur faisait beaucoup de mal, les G3 c'est charge et décharge illimité
Ven 12 Mar 2010 - 19:20
Bon bah vive les G3 ! Very Happy
Ven 12 Mar 2010 - 19:27
Wink
la plus part des lipo même G2 était déjà capable d'encaisser ca mais les G3 encaissent encore mieux Wink
certains modèles bas de gamme comme les zippy sont déjà en G3 Wink
regardez biens lors de vos achats Wink
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 790
Ven 12 Mar 2010 - 21:10
Aussi il faut savoir que l'on peut acheter des accus neuf déséquilibrés...
Beaucoup dans mon cas ,avec un 4s turnigy...donc smart guard et balance mode sur chargeur.
Ma lecture=1S=99/2s=34/3s=99/4s=99
Le risque descendre un element trop bas ;S
Donc smart guard amorti rapidement,de + c'est tellement pratique :sup:
Revoiste Jediwaaa TazMan
Ven 12 Mar 2010 - 21:41
pour ma part avec mes flight max je charge je roule je stock je risque quoi en fesant celà ou en fesant plus de 3 charge et enfin la dernière question comment peut ont reconnaitre si c'est du G2 ou G3 "visuellement" car non spécifier sur étiquette?
edit:
meme sur le site ont y voit rien
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 394g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 148x51x27mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet-Connector
lien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8587&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_30C_
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Ven 12 Mar 2010 - 21:53
Truggy power a écrit:pour ma part avec mes flight max je charge je roule je stock je risque quoi en fesant celà ou en fesant plus de 3 charge et enfin la dernière question comment peut ont reconnaitre si c'est du G2 ou G3 "visuellement" car non spécifier sur étiquette?
edit:
Spec.
Capacity: 5000mAh
lien :
:+1b:
Ven 12 Mar 2010 - 21:56
:+1b: ???? tu veux dire que ya pas d'info la dessu ou que tu te les secoue et que tu brule le bordel????
option 2 option 2 wééééééé Wink Twisted Evil
Sam 13 Mar 2010 - 1:26
30C c'est le la G2
au delà c'est de la G3, 45C etc ...
la G4 arrive
Nombre de messages : 5701
Sam 13 Mar 2010 - 2:26
Merci pour ce post, je me rend compte que je suis trop précautionneux.
Je recharge mes lipos 24heures après le run pour laisser poser la chimie, et jamais plus d'une recharge par jour!
Sam 13 Mar 2010 - 2:48
quand je pense qu'a l'époque des NIMH et NICD on faisait 10 a 15 charges par jours et a 4C env Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos Icon_lol
Sam 13 Mar 2010 - 8:43
chezoit à plu qu'a éditer pour rajouter les info importantes concernant les générations Wink
michael
michael
Nombre de messages : 492
Sam 13 Mar 2010 - 15:13
Gilou a écrit:quand je pense qu'a l'époque des NIMH et NICD on faisait 10 a 15 charges par jours et a 4C env Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos Icon_lol
on était pas tous bourin comme toi Gilou :cowboy:
beaucoup de marques conseillaient 2 charges par jour pour garder des perfs sur du long terme Wink
par contre il fallait balancer un max d'ampere pour avoir un rendu au top en perfs Very Happy
Sam 13 Mar 2010 - 15:34
Mieux vaux plus de précautions que pas assez. Wink
J'ai juste ajouté le lipo Safe pour les Clubs. Pour le reste, les réponses de Gilou qui sont juste en dessous apporteront un complément pour les nouvelles générations. Après aussi à la personne intéressée de lire le post complet ! Very Happy
michael
michael
Sam 13 Mar 2010 - 15:46
moi je conseille la charge avec équilibrage systématique pour des perfs optimales et moins de risque de gros déséqulibre entre les cellules
ce qui est sur c'est que la charge met plus de temps Wink
tout de manière chacun a sa facon de voir,certains c'est beaucoup de précautions comme moi et d'autres c'est l'extrème
gaz et pi on vera ce qu'il se passe en gros,en meme temps ca permet de tester le matos pour les autres Razz
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Sam 13 Mar 2010 - 17:00
T'avais qu'un seul accu ? Laughing
Sam 13 Mar 2010 - 17:57
non mais on laissais pas les accus refroidir pour tirer le max de perf
Mer 17 Mar 2010 - 20:27
oui
je vais voir ce que je trouve
si je tombe sur un bon post je vous en fait part Smile
Mer 17 Mar 2010 - 22:58
Mon Neu Energy est un 6s 30C 5000mah, il note qu'il faut le charger à 5a. soit 1C.
Par précaution, toujours respecter l'ampérage de charge notée par le fabricant.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Mer 28 Juil 2010 - 16:34
Peut être que ma question va paraître stupide mais je vois partout qu'il est important de les stocker a 70% remplie mais si il sont chargés a 100% et que je dois les stocker 1 semaine car ma mini est casser je fais comment ^^ y a des gadgets qui décharge ?
Mer 28 Juil 2010 - 20:40
1 semaine à 100% ca va.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Mer 28 Juil 2010 - 21:25
Oki merci Smile
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Jeu 29 Juil 2010 - 9:57
si on stocke plus longtemps qu une semaine a 100%, ca fait quoi?
Jeu 29 Juil 2010 - 12:17
pour ma part sa n'a jamais rien fait
Jeu 29 Juil 2010 - 20:38
jploi a écrit:si on stocke plus longtemps qu une semaine a 100%, ca fait quoi?
A 100%, avec des variations de température (chaleur) tu peux dépasser les 3.7v par élément > donc gonflement.
Donc laisser de la marge.
