Rodage Lipos ? Conseil/Conseils Cycle/Cycles (Lipo 2s commandé)
+4
Cemoi
Tex
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 1659
Re: Rodage Lipos ? Conseil/Conseils Cycle/Cycles (Lipo 2s commandé)
Ven 5 Mai 2017 - 16:31
slt
3V c'est trop bas, faut remonter un peu ton cut-off, à 3V ta lipo est casi vide!!! c'est pas trop bon pour la chimie, tu dois stopper avant ça quand il reste 15/20%... faut stopper à 3.2/3.3v minimum et le mieux c'est de ne jamais descendre en dessous, moi je trouve meme que 3.4/3.5v c'est mieux, cherche sur le net tu verra c'est ce qui est préconiser... à 3V ça peut endommager ta lipo, et apres un run ça remonte tjrs un peu... si tu veux quel dure stoppe avant ça, prend un chronometre ou je sais pas un bipper ce que tu veux mais stoppe avant les 3V, vaux mieux stopper trop tôt que trop tard, t'as de la chance t'as des gens-ace pas dit qu'elle soit endomagé à 3V...
je cite Castle creation:
c'est quoi ton nouveau monstre? pour connaitre l'equipement, de là je peut t'aider, sinon je pourrait pas...
non charge à 1C soit 5A pour toi puisque t'as des 5000mah, ça sert à rien 1A pourquoi tu veux charger à 1A? 1C c'est 1C 1C c'est sécurité t'as pas à charger à 0.2C...
The cut off voltage is set to protect Lithium Polymer batteries from being over discharged which will damage the battery (less than 3v per cell)
- pothusqyRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 109
Ven 5 Mai 2017 - 17:02
salut je profite du topic, sur mes batterie c'est marqué charge rate 3c (5000mha), mais max je peux charger cas 6Ampére,soit 1,2c.
est ce handicapant pour l'accu?
Ven 5 Mai 2017 - 22:50
non c'est pas handicapant, charge à 1C 5A tout le temps, de plus pour charger à 3C 15A faut deja un bon chargeur (la plupart des chargeur courant c'est 6A ou 8A maximum), charger à 3C ça va 3x plus vite qu'à 1C c'est tout, mais meme si indiquer que ça peut etre charger à 3C c'est pas ce qu'il y à de mieux, 1C c'est parfait c'est le mieux, tjrs 1C donc 5A pour une 5000mah
ps: apres si t'y tient tu peut charger ta 5000mah à 1,2C (6A) mais dans les faits sa changera pas grand chose ça ira un peu + vite, et ta lipo risque rien puisqu'elle supporte la charge à 3C donc fait comme tu veut 1C 5A ou 1.2C 6A pour cette lipo, en sachant qu'à 1.2C 6A ton chargeur sera à sa limite...
Sam 6 Mai 2017 - 14:25
c'est bon ça te convient comme reponse Tex?
sinon je me répète c'est quoi ton nouveau monstre? je suis curieux
- TexRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 205
Mar 9 Mai 2017 - 18:45
Bonjour, oui oui impec MiniSum merci beaucoup.
Je viens de noté mon nouveau monstre dans ma signature.
Mer 10 Mai 2017 - 7:52
ah bein nickel
Mer 10 Mai 2017 - 8:30
Il roule bien je m'éclate et il roule longtemps en plus avec les 5000 mAh c'est juste un 2000kv.
Page 2 sur 2 • 1, 2
