Nombre de messages : 5570
comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm - Page 2 Empty Re: comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm
Sam 3 Fév 2018 - 21:04
Effectivement y'a beaucoup de pincement Wink
Tu as les biellettes réglable Non?
portos001
portos001
Nombre de messages : 33
Sam 3 Fév 2018 - 21:08
Oui je pensse c’est c’elle dorigine
On sert ou dessert avec une cle plat de 4 au milieux de la bielette c’est sa?
Sam 3 Fév 2018 - 21:31
Oui c'est ça Wink
portos001
portos001
Sam 3 Fév 2018 - 21:34
MAIS a l´avant j’en est 2 par jante mais a l´arriere y’en a qu’une
Sam 3 Fév 2018 - 22:02
Toute réglable à l'avant ?
portos001
portos001
Sam 3 Fév 2018 - 22:03
Oui toujour au milieux par une clé de 4
Sam 3 Fév 2018 - 22:10
Tu dois pouvoir régler le carrossage alors Wink
portos001
portos001
Sam 3 Fév 2018 - 22:13
Oui le carrossage c’est bon je peut mais les roues de derniere ne son pas parallèle a celle de l’avant
Sam 3 Fév 2018 - 22:19
Même en resserrent un max?
pioupiou2607
Nombre de messages : 291
Dim 4 Fév 2018 - 8:55
Pour l'arrière tu peux pas réglé le pincement
Pourquoi enlever le différentiel avec un brushless moi je lès garder et ça va très bien
portos001
portos001
Dim 4 Fév 2018 - 9:06
Je n’est pas enlevé le diff j’ai juste changer cardans,fusée
Je c’est pas si ya un gauche et droite pour les fusée arriere je vais tous demonter et revoir
pioupiou2607
Dim 4 Fév 2018 - 9:10
Aide toi des vues éclaté
SST-Kingth
SST-Kingth
Nombre de messages : 244
Dim 4 Fév 2018 - 12:34
Perso j'ai juste changé les triangles pour des RPM. Ils sont plus beau et plus solide. Mais j'ai cette lubie depuis que j'ai pété celui d'origine sur le 2WD. :S
Je viens de péter un cardan plastique, mais un vieux truc et les autres devraient pas tarder. Mais j'ai de la pièces d'avance donc pour le moment je continue avec. Je savais pas que RPM faisaient des cardans alu, hm  :siffle: Intéressant!
Je viens aux news pour le ventilo. J'ai lu pas mal de truc contradictoire dessus quand à son branchement. Genre brancher le ventilo sur le prise de l'esc (rouge) le ferait plus chauffer. Légende? Car du coup j'hésite toujours avec un ventilo a brancher sur le récepteur.
portos001
portos001
Dim 4 Fév 2018 - 21:02
Bon pour moi tous est réglé 10 min de tt est la tige filetée ou va l’ecroue de jante a cassé net et une autre tordu ,j’ai tous remis d’origine ducoup je vend le slash pour passer sur un stampede 4x4 vxl
Donc si sa intéresse quelqu’un je le vend 450€ avec 1 chargeur lipo,une lipo 2s 5000,ventilo variateur,barre anti roulis,module bleutooth le tous pour 450€ pour le fofo
Dim 4 Fév 2018 - 21:13
Ah merde, c'est pas de chance.
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Lun 5 Fév 2018 - 9:19
Pour info, ce n'est pas des cardans RPM que tu as montés, ce sont des cardans GPM !
Si tu nous avais demandé, on t'aurait dit de ne pas choisir GPM surtout que les pièces d'origine de ton Slash sont meilleures que les pièces GPM   Rolling Eyes
Et tu n'as pas écouté quand j'ai écrit de remplacer les pièces que quand ça casse ...
Un Stampede 4x4, c'est un Slash 4x4 avec un châssis différent : empattement plus court et plus haut.
Et quasi toutes les pièces sont identiques donc si tu fais les mêmes erreurs, ben ça cassera aussi !
portos001
portos001
Lun 5 Fév 2018 - 12:27
LE Truc c’est que le mec ma vendu le lot tous neuf pour 80€ et il vient de me dire de lui ramener il me rembourse (il a une entreprise de modelisme sur internet) donc savas maintenant a moi de bien regarder avant d’acheter !!!!
