franck03
Nombre de messages : 33
reglage amortisseur  Empty reglage amortisseur
Sam 2 Juin 2018 - 23:28
bonjour pour une utlisation trial faut il durcir les amortisseurs? et pour une utilsation enduro faut il etre souple ? j ai durci les amortisseurs et j ai remarqué a la reception de saut mon summit capote en avant il fait un roulé boulé
Nombre de messages : 5570
reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur
Dim 3 Juin 2018 - 7:35
Sil rebondit, c'est que les ressorts sont trop tendu, y'a trop de détente Wink
franck03
Dim 3 Juin 2018 - 8:43
franck03
Sam 9 Juin 2018 - 8:42
en mode trial faut il durcir les amortisseur afin d avoir plus de garde au sol?
Sam 9 Juin 2018 - 10:20
Oui et non, si c'est trop dur tu perds en débattement Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Sam 9 Juin 2018 - 13:01
Sur un Summit, il faut souvent changer les ressorts arrières Orange double (5.4 N/mm) (et à l'avant aussi, si ce n'est pas déjà le cas).
ça fonctionne plutôt bien.
Je fais du franchissement avec le mien dans cette config
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
franck03
Mar 12 Juin 2018 - 22:03
y a t il des amortisseurs mieux que ceux d origine
Mar 12 Juin 2018 - 22:24
Je dirais non Wink
franck03
Jeu 14 Juin 2018 - 17:07
Peut on mettre du wd40 sur les plongeurs des amortos et si oui après chaque sortie ou de tps en tps merci
Jeu 14 Juin 2018 - 21:05
Ça sert pas à grand chose Wink à part attirer la poussière Wink
franck03
Jeu 14 Juin 2018 - 23:03
Ok merci
Ven 15 Juin 2018 - 9:35
Par contre tu peux mettre des "chaussettes" qui évite d'avoir de grosses saletés.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
franck03
Ven 15 Juin 2018 - 12:29
Ou peut on trouver cela,merci
Ven 15 Juin 2018 - 12:45
Sur eBay tu peux trouver des vendeurs (plutot aux US).
Sinon si tu achètes une house DUSTY, c'est vendu avec.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
franck03
Ven 15 Juin 2018 - 15:08
impec merci
franck03
Ven 20 Juil 2018 - 20:02
j ai les amortos avant qui grincent a froid puis ca passe a chaud, faut il que j y mette de la graisse silicone dessus, merci
Ven 20 Juil 2018 - 21:57
Beuh, je toucherai rien ,Wink
franck03
Ven 20 Juil 2018 - 22:32
OK MERCI
