Pierre38
Nombre de messages : 131
Mon summit Empty Mon summit
Jeu 3 Oct 2019 - 20:11
Bonjour
Du coup, comme j en ai parlé sur un autre poste, j ouvre celui ci pour parler de mon summit
Alors je l ai acheté d occasion sur eBay, il est arrivé hier, et me réserve bien des surprises...
Dessus,il me manque pour pouvoir rouler comme il faut, les 3 mini servo, en effet, il en manquai un, et les 2 qui était installé sont morts....
Il manque aussi les tringles de blocage des difs, mais c est commandé
Autres mauvaise surprise, les pneus sont cuits..., Au moins 2 a changer
Le changement de vitesse ne fonctionne pas, en effet quand je l active a la main, dans une des deux positions, la voiture n avance pas...
Il y a aussi un trou dans un logement des batteries, sûrement une Lipo qui a "chauffée"...
Et de plus, les Lipo vendus avec on plus que 5/10min d autonomie....
Tout ces petits détails que le vendeur n avais pas remarqué, il ne a donc pas pû le préciser dans son annonce.....
Je n' ai pas de fotos global de l engin, mais c est un summit rouge
Je vous met 2/3 fotos pour illustrer mes propos...Mon summit Img_2020
Mon summit Img_2021
Mon summit Img_2022
J édite pour vous mettre une dernière fotoMon summit Img_2023
On voit la partie sur laquelle viens de fixer la tringle du blocage de différentiel
Pouvez vous me dire comment cela fonctionne, plutôt quel mouvement fait cette pièce pour bloquer/débloquer les dif?
Rotation, translation vertical ???
J ai essayé de le tourner avec un petit tournevis plat, mais impossible, et comme je suis pas sûr que c est comme ça qu il fonctionne, j ai pas insisté, je vais attendre vos conseils....
En effet, pour le moment, mes 2difs sont bloqués, et je n' ai pas réussi à les débloquer manuellement....
Merci d avance
Nombre de messages : 5570
Mon summit Empty Re: Mon summit
Ven 4 Oct 2019 - 0:02
Mais le châssis est cassé au Niveau du diff??
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 2:23
Je ne crois pas, cette encoche me semblait exprès pour l accès au blocage, j ai le même type devant et derrière
Tu penses que c'est pas normal ?
En tout cas, ce n' est pas cassé, mais percé !, La fotos est trompeuse....
J ai aussi réparé la boîte de vitesse, une couronne étai montée a l envers dedans...Mon summit Img_2024
Je l ai retournée, et testé manuellement, sa semble fonctionner !!!
Bon, je n' arrive toujours pas a débloquer les dif...!!???
Ven 4 Oct 2019 - 7:30
Sur la photo tu a déjà retourné la couronne ??
Pour les diff,  normalement faut tourner,  mais ça doit pas forcer Wink
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 7:43
Non, sur la fotos, la couronne est comme elle était montée
Je l ai retourne, et l autre face a des "tétons", qui permettent au mécanisme de la faire tourner...
Un peu dur a expliquer par écrit, mais je suis presque sûre de moi!!
Pour les dif, je regarde ça tout à l'heure...
Merci a toi
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Ven 4 Oct 2019 - 9:28
A ta place, je mettrais tout en pièce, nettoyage et remontage/réparation pour partir sur de bonnes bases Wink
la commande de blocage du diff se fait en tournant l'axe
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 12:31
Oui, c est en cour.....
Mon summit Img_2027
Je l ai fait roulé un peu ce matin et ma boite fonctionne...
Comme j arrive pas à débloquer mes difs, j ai attaqué un démontage complet, et gros nettoyage...
Tout l arrière est propre et prêt à être remonté, mais je voulais savoir si il faut graisser la partie qui bloque le dif??
Si oui, avec quel type de graisse ?
Au démontage, il y avait une vieille graisse poussiéreuse et pâteuse...., Je pense que c'est ça qui gênait le fonctionnement....
Autre question, je crois que j ai fait une bêtise en commandant mon Vario trop vite....Il me semble que le moteur est sensored, et que le Vario n est pas prévu pour..., J ai une fiche qui pars du moteur, et que je ne peux brancher nul part...
Mon summit Img_2028
Du coup sa a fonctionné, mais mal....
Vaut il mieux racheter un Vario, ou un moteur ???
Ven 4 Oct 2019 - 12:53
Oui, faut graisser la couronne du dif, avec de la graisse collante, j'ai de la blanche, mais je sais plus le nom scratch
Tu a un carter métal pour le diff?
Tu appelle quoi mal marché? Normalement si le moteur n'est pas branché, ça l’empêche pas de marcher Wink
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 13:49
Ok pour le graissage, je vais voir ce que j ai !
J entend par mal marché, le fait que certaines fois, en début de accélération, un sautille un peu sur place avant de partir....
J avait mis ça sur le dos des capteurs pas branchés !
Sinon il est pour le moment, tout en pièces, et tout propre !
Remontage ce weekend je pense !
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 19:49
Au fait, je n' avais pas répondu à la question, les carters de diff ne sont pas en métal, tout en plastique....
Ven 4 Oct 2019 - 20:36
J'essaie de regarder ce soir si j'y pense  Wink
Edit: j'ai regardé sur les factures de mon compte,  c'est plus simple  Smile
Ultimate Graisse Téflon UR0906
Voilà
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 20:47
Ahhhh
J avais un petit tube "dif lub" de traxxas
J ai mis ça, il y a aussi écrit dessus graisse silicone...
J ai pas encore remonté les dif sur le châssis, je peux encore les réouvrir si vous pensez que ce n'est pas bon!
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Ven 4 Oct 2019 - 20:53
Pffff en effet ,pas cool de la part du vendeur :-/
sinon pour le blocage de diff arrière, je viens de regarder sur mon summit : la tringle pousse ou tire une pièce en plastique qui plonge dans le diff. Bref, cette pière fait donc une rotation. il s'agit de le pièce ref 5681 (lien)
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Pierre38
Ven 4 Oct 2019 - 20:55
Merci, oui pour les dif, je les ai ouvert et bien nettoyé, puis regraissés, ça a l'air de marcher !
Pierre38
Sam 5 Oct 2019 - 20:43
Bonsoir,
Mon summit Img_2029
Du coup j ai mis ça sur pignon d'attaque et couronne, et un peu aussi sur le mécanisme de blocage
Est ce que c'est bon, ou vaut mieux que je je mette la ultimate téflon comme me l à préconise bugsy?
Merci d avance
J ai pas encore remonté, j attend vos conseils et ma commande jenny's, j ai commandé de la quincaillerie aussi, j ai plein de vis que je ne veux pas remonter....
Sam 5 Oct 2019 - 21:05
C'est de la graisse épaisse ?
Si oui, ça fera l'affaire Wink
Pierre38
Sam 5 Oct 2019 - 21:09
Oui, elle est bien "pâteuse", blanche/translucide....
Merci a toi !
Pierre38
Mar 8 Oct 2019 - 23:00
Bonsoir,
Juste pour vous donner des nouvelles de mon vendeur, qui m avai promis une boîte de pièces, puis une pièce, et finalement rien du tout, il m accuse de vouloir l escroquer, que des personnes compétentes lui ont dit que je disais n importe quoi....
Il se permet aussi des remarques sur mes fautes d'orthographe...
Bref, un donneur de leçons....
Ma fois tant pis.....
Sinon je suis toujours en attente de mon colis jenny's...
a bientôt
Pierre
Mar 8 Oct 2019 - 23:10
Un ******
Pierre38
Mar 8 Oct 2019 - 23:15
Et oui...je les attire....
Mais je regrette pas, j ai hâte de tout remonter et de jouer pour l oublier....
Je vous tiendrai informé lors du remontage !
A bientôt
Mer 9 Oct 2019 - 8:06
Tu pas loupé sur l’évaluation Ebay?
T'as contacté Ebay?
Pierre38
Mer 9 Oct 2019 - 20:43
Bonsoir
Oui je lui ai laissé une belle évaluation
Et j ai pris contact avec eBay, surtout pour l ennuyer, je ne compte pas lui renvoyer, mais bon si ça le motive à m envoyer les pièces...ce serait toujours ça !
Toujours pas reçu mon colis....donc en attente pour le remontage....
A bientôt
Mer 9 Oct 2019 - 21:39
Pour jennysrc, ça met environ 10j pour arriver Wink
Pierre38
Jeu 10 Oct 2019 - 6:58
Ok, merci, il ne devrait plus tarder à arriver alors....
Jeu 10 Oct 2019 - 7:30
Y a le suivi normalement
