Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Pierre38Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 131
Re: Mon summit
Mar 15 Oct 2019 - 21:14
Et non justement, j ai soit l un, soit l autre, soit rien du tout, mais pas les 2 simultanément !
Je vais télécharger les documents, sa m aiderai sûrement !
- Nombre de messages : 5570
Re: Mon summit
Mar 15 Oct 2019 - 22:03
Bizarre cette histoire !!!
Re: Mon summit
Mar 15 Oct 2019 - 22:16
Oui
Si vraiment je n' y arrive pas, je remettrai "tout ou rien"
Je vous dirai !
Je vous dirai !
Re: Mon summit
Mar 15 Oct 2019 - 22:28
Ok
Re: Mon summit
Mer 16 Oct 2019 - 20:56
Lors de mon utilisation, c'est toujours comme cela de toute façon
La position intermédiaire ne me sert jamais.
Re: Mon summit
Mer 16 Oct 2019 - 22:40
Oui c est ce que je me suis dit, mais par principe j aimerai quand même bien qu'il fonctionne normalement, mais en effet, deux différentiels bloqués valent mieux qu'un !
Re: Mon summit
Jeu 17 Oct 2019 - 15:17
Re: Mon summit
Jeu 17 Oct 2019 - 15:59
On dirait un guide
Re: Mon summit
Jeu 17 Oct 2019 - 16:05
Oui, mais jai chercher un bon moment sur l éclaté, et je ne trouve pas ce qu il doit guider.... sûrement une tringle...
Re: Mon summit
Jeu 17 Oct 2019 - 19:39
C est bon il me semble que j ai trouvé où elle va...
Au pied de la tour avant support de carrosserie....
Il me semble l avoir vu sur une foto en farfouillant le forum....
Je descends voir au garage après manger...
Re: Mon summit
Ven 18 Oct 2019 - 18:52
Bonjour a tous
C est bon j' ai mes blocs qui fonctionnent normalement , ne me demandez pas comment j ai fait, j ai débranché,re branché,et c est bon !
Incompréhensible, je me demande si c est pas moi qui ai halluciné l autre soir, mais je crois pas...
Sinon, a force de forcer,..., Mon servo pour la boîte de vitesse est mort...
Je suis allé racheter des 2065, , encore , mais ça marche !!
J ai donc tout qui fonctionne, il me reste plus qu'à remonter le moteur, et lui mettre 4roues...., Et aussi le bout de palonnier pour raccorder le second servo de direction qui devrait bientôt arriver..., Pour les roues, je vais finir celles que j ai avant d en recommander
Autre chose, La pièce dont je vous parlais hier, va en effet au pied de la tour avant de support de carrosserie, elle sert bien de guide pour la tringle de blocage de différentiel avant, et aussi a tenir le câble des fares...
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Re: Mon summit
Ven 18 Oct 2019 - 20:27
COOL (pas pour le servo), mais tu vas bientôt pouvoir t'en servir !!
Re: Mon summit
Ven 18 Oct 2019 - 21:01
Oui c'est cool
Je pense qu'il va rouler demain !
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 1:13
Fait nous une vidéo
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 7:26
Je vais essayer, mais j ai que le tel, et sa va pas être simple de le faire rouler et filmer en même temps !
Je n' ai jamais fait, pour mettre une vidéo, c est le même procédé que pour les fotos ?
Merci bon weekend!
Pierre
Merci bon weekend!
Pierre
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 11:27
Alors, elle roule la bestiole ??
(pour mettre des vidéos en ligne je crois qu'il faut en premier les déposer sous YouTube)
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 12:41
C'est ça pour les vidéos
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 20:27
Bonsoir,
Pas de vidéo pour aujourd'hui, ma fille m'a refilé sa gastro....
Re: Mon summit
Sam 19 Oct 2019 - 21:39
Re: Mon summit
Dim 20 Oct 2019 - 13:23
Une ou deux photos (en statique), pas de vidéo, jsui tout seul....
Alors du coup tout fonctionne
Beaucoup de réglages a faire...., Rien de bien méchant
Mes amortisseur arrière s écrasent, et ne remontent pas...., Comme je n' avais rien a mettre dedans, je ne les avais pas ouverts, peut être qu' ils sont vide !
J'ai pas de marche arrière, faut que je retrouve le petit manuel du Vario, je pense que c'est lui le responsable, mon émetteur/récepteur fonctionnaient bien avant...
J ai pas encore reçu mon kit pour raccorder le second servo de direction, et le seul qui travaille, il galère....
Je vais aussi resserrer mon slipper, je trouve qu'il patine trop facilement
Sinon, bien rigolo comme engin!, Juste avec une direction plus réactive, et un serrage de slipper, je pense pouvoir bien m amuser dans mon jardin...
Sinon une question, je sais bien que c est pas le but avec cette voiture, mais savez vous si il est possible d avoir une vitesse longue, un peu plus longue ??
Re: Mon summit
Dim 20 Oct 2019 - 13:28
Hello
COOL qu'elle roule (enfin)
Gaffe à ne pas trop forcer sur le seul servo, sinon les pignons internes vont casser.
Pour les amortisseurs, il faut aussi sans doute changer les ressorts, moi j'ai mis des orange devant ET derrière, mais ça s'écrase toujours, c'est le concept du Summit
Pour une vitesse "plus longue", il faut changer la couronne, voire ensuite le moteur et e vario pour passer sur un bushless
Re: Mon summit
Dim 20 Oct 2019 - 14:48
Re: Mon summit
Mer 11 Déc 2019 - 11:10
Bonjour à tous
Après une longue absence, suite a une deuxième opération de mon index main droite, je n' ai pas pû me servir de mes jouets pendant un moment, encore moins les bricoler....
Juste pour vous dire que j ai enfin reçu des nouvelles roues, il est au top mon summit, je recommence à peine à m en servir, pas facile de diriger avec un doigt tout raide...., Mais je m amuse bien avec...
On m a refilé un vieux drone cassé, je vais essayer d installer la caméra sur le summit, voir ce que ça donne !
Je vous tiendrai informé de l'évolution des travaux, mais je galère beaucoup , mais on va dire que ça participe a aa rééducation...
A bientôt
A bientôt
Re: Mon summit
Mer 11 Déc 2019 - 13:22
cool, et soigne toi bien
Re: Mon summit
Mer 11 Déc 2019 - 13:34
Merci a toi !, Sa va déjà un peu mieux, mais le chirurgien m aime bien...il va encore peut être me réopérer...., Bref, on verra bien !
