Summit VXL
Summit VXL
Nombre de messages : 120
Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option Empty Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option
Mer 6 Jan 2021 - 19:52
Bonjour à tous.
Sur mon mini summit j'ai un problème avec la direction parce que quand je vais pas trop vite il va droit mais quand je vais plus vite il ne va plus droit.
J'ai essayé de jouer avec le réglage de la radio mais ça n'a rien changé.
J'ai également changé les fusée car il y avait
énormément de jeux avec les rotule et les roues bougaient beaucoup mais maintenant il y a moins de jeux.
Est ce que ça vient du servo ou pas ?
Bonne soirée.
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option Empty Re: Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option
Mer 6 Jan 2021 - 20:32
T'as le TSM sur ta machine ?
Si oui, il faut mieux le désactiver.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Summit VXL
Summit VXL
Mer 6 Jan 2021 - 20:38
J'ai pas la radio traxxas.
Quand j'ai acheté mon summit d'occasion le gars a dit que la radio traxxas fonctionnait mal et à envoyé celle là.
Nombre de messages : 5570
Mer 6 Jan 2021 - 20:47
Mets la deuxieme molette de ta radio sur 0 pour voir s'il y a une différence.
Normalement c'est écrit tsm sur le récepteur, mais plus sur les nouveaux Wink
Lun 11 Jan 2021 - 1:41
@Summit VXL
Voir aussi peut-être un réglage Billette av /ou trop d'ouverture.
N'hésite pas à nous faire des photos/vidéos, si possible.
Tiens-nous au courant.
Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Mar 12 Jan 2021 - 19:23
Les biellettes plastique de base ne sont pas réglables si je ne me trompe pas.
Est ce que ça serait une bonne idée de passer en biellettes alu ?
Mar 12 Jan 2021 - 19:37
Lorsque tu dis "pas droit", est-ce toujours dans la même direction ?
Es tu certain que ça ne le fait pas non plus lorsque tu roules plus doucement, mais que tu compense naturellement ?
T'as essayé de savoir si tu as le TSM ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Summit VXL
Summit VXL
Mar 12 Jan 2021 - 19:50
En fait ça change en fonction du réglage de la direction sur la télécommande.
Je ne peux pas trouver le juste milieu entre les deux.
C'est soit ça tourne tout seul au ralenti et ça va presque droit à haute vitesse soit ça va droit au ralenti et pas droits à haute vitesse.
Je n'ai pas la radio traxxas donc pas de récepteur traxxas.
Je ne peux donc pas avoir le tsm.
Mar 12 Jan 2021 - 20:22
Un problème au niveau de ta radio, t'en a une autre pour essayer ?
Summit VXL
Summit VXL
Mar 12 Jan 2021 - 21:33
J'essayerai demain avec la vielle radio de mon buggy.
Summit VXL
Summit VXL
Mer 13 Jan 2021 - 17:01
J'ai essayé et le problème ne vient pas de la télécommande .
Mais je trouve que les roues ne sont pas très droite.
Le problème pourrait venir de là ?
Et si il vient de là est ce que ça serait intéressant de passer à des biellettes alu ?
Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option 20210111
Mer 13 Jan 2021 - 19:02
Les biellettes alu, c'est un plus c'est sur, du coup il reste le sauve servo ou le servo
Summit VXL
Summit VXL
Mer 13 Jan 2021 - 19:50
Comment on sait si ils fonctionnent ou pas ?
Sam 16 Jan 2021 - 2:35
Oui, tu as clairement trop d'ouverture.
Voici un excellent post qui explique les réglages/réactions (Les photos prennent un peu de temps à charger)
Pour les régler.
Il faut joue avec le serrage des rotules
ATTENTION à mettre les mêmes distances entre celle du haut et celle du bas (pour faire simple). Sinon là, tu vas bouger le carrossage.
Plus tu vas serrer tes rotules : plus tu vas fermer ton train avant.
Plus tu vas desserrer tes rotules : plus tu vas va ouvrir ton train avant.
Sur le Summit, je te conseillerais de garder un tout petit peu d'ouverture, mais clairement pas autant, surtout en échelle 1/16.
Sinon +1 avec @Bugsy, mieux vaut prendre des Biellettes en alu = Plus solide & Plus Easy pour les réglages rapides et de prendre les bouchons rotules option #TRA7033X.
Summit VXL
Summit VXL
Sam 16 Jan 2021 - 11:50
Où est ce que on trouve des bouchons rotules option et comment ça fonctionne ?
Je pense que je vais prendre des biellettes alu (https://www.btenhem.com/einstellbare-spurstangen-push-tie-rods-f-traxxas-erevo-116-summit-116-alu-p-302232.htm).
Merci pour les informations.
Sam 16 Jan 2021 - 16:48
Les bouchons rotules d’origine se clipsent, les options se vissent comme les vrais. Very Happy
Pour ton liens, balances-leur un mail pour savoir si c’est dispo.
Summit VXL
Summit VXL
Sam 16 Jan 2021 - 19:52
Et les bouchons rotule options tu connaîs un endroit où on peux en acheter ?
Dim 17 Jan 2021 - 2:47
Avec la ref TRA7033X, tu peux les trouver facilement. pirat
Summit VXL
Summit VXL
Dim 17 Jan 2021 - 21:41
Pour les biellettes alu j'ai des problèmes pour créer le compte sur btenhem.
Est ce que tu avais des problèmes toi aussi ou pas ?
Avec Firefox il me dit que le site n'est pas sûr et il bloque la page.
Lun 18 Jan 2021 - 1:32
Idem, il est Blacklisté.
Mieux que tu les prennes sur mon lien Ebay.
Summit VXL
Summit VXL
Mar 27 Avr 2021 - 11:23
Je reviens sur ce post car le problème n'est toujours pas résolu.
Finalement j'ai acheté des biellettes alu su AE mais ça ne va toujours pas droit même quand j'essaye de régler la direction . Par exemple si je règle la direction sur ma radio pour que mon summit roule droit à une vitesse moyenne il va tourner à gauche à basse vitesse et à droite à grande vitesse.
Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeu au niveau du sauve servo.
Pensez vous que le problème puisse venir de là ?
PS: J'aimerais bien vous faire une vidéo mais mon différentiel AR est complétement mort et j'ai un summit traction. Donc il avance pas beaucoup comme ça.
HS Et c'est grâve si j''ai un pneus qui s'est percé en tournant trop vite ? :honte:
Mar 27 Avr 2021 - 13:01
Si ton sauve servo est mort, c'est sur que tu aura du mal a rouler droit Wink
Summit VXL
Summit VXL
Mar 27 Avr 2021 - 16:19
Et ça serait intéressant de passer sur un sauve servo alu ?
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Mer 28 Avr 2021 - 10:04
Si le tien est bien mort, c'est toujours bon. Par contre, prends quelque chose de correct, genre un Hot Racing, mais un vrai, en passant par leur site, pas une copie chinoise (tu serais déçu et j'en ai fait les frais...).
Vérifie tout de même que les vis de ton sauve servo sont bien serrées et que le souci ne vient pas du palonnier du servo, on ne sait jamais.
Lun 3 Mai 2021 - 11:18
@Summit VXL
Ca donne quoi ?
