Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Summit VXLRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 120
Re: Problème de direction sur Summit 1/16 - Pincement Ouverture Billette option
Lun 3 Mai 2021 - 19:46
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'endroit qui pourrait poser problème à par le fait qu'il y a du jeu là où les biellettes de direction sont vissées dans le sauve servo.Quand je bouge légèrement les roues cet endroit bouge de haut en bas.
Nombre de messages : 28105
Mar 4 Mai 2021 - 10:28
Tu as démonté l'élément pour checker l'état ?
-Ressort dead, si n'est pas écrasé ou tordu.
-Axe de direction #7043, s'il n'est pas tordu ou fêlé.
-etc.
-etc.
Mar 4 Mai 2021 - 21:10
Non je ne l'ai pas encore fait mais je le ferait demain après avoir changé mes diff pour la deuxième fois en moins de 4 mois.
Je vous tiendrai au courant.
Jeu 6 Mai 2021 - 11:06
Jeu 6 Mai 2021 - 16:49
Merci pour l'information.
Je le savais mais j'ai vu qu'il fallait les caler des le départ quand mon diff était déjà casiment mort.
Aussi j'ai mis des diff wltoys à 3€ donc reste à voir le temps que ça tient.
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Jeu 6 Mai 2021 - 20:49
Summit VXL a écrit:Aussi j'ai mis des diff wltoys à 3€ donc reste à voir le temps que ça tient.
Je suis curieux aussi de voir la durée de vie
Jeu 6 Mai 2021 - 20:56
Pour le moment j'ai fait environ 5min et le diff a commencé à craquer mais j'avais laissé le pignon traxxas donc je vais mettre celui qui va avec voir si c'est mieux.
Sinon j'ai pas encore démonté le sauve servo mais si je le fait pas demain c'est ce week-end.
Ven 7 Mai 2021 - 7:36
J'ai une question un peu bête, mais est-ce que le ratio chez WL et chez Traxxas est le même ?
Si tu te retrouves avec des ratios différents devant et derrière, ça va coincer.
Et, en effet, si tu changes la couronne pour une autre marque/modèle, change le pignon en conséquence. L'usinage/moulage ne peut être identique entre TRX et WL, surtout pour des pièces qui ne sont pas censées être compatibles à la base.
Lun 10 Mai 2021 - 11:41
J'allais attaquer le speech, puis j'ai lu ta réponse...
Lun 10 Mai 2021 - 16:20
J'ai voulu démonter la pièce mais la tête de vis est morte.
J'avais remplacé les vis par des vis inox mais la tête de vis était en 6 pan 1.5.
Est ce que quelqu'un a une solution pour démonter une vis dont la tête de vis est morte ?
Lun 10 Mai 2021 - 19:11
Un extracteur de vis : j'utilise ceux-ci
Mar 11 Mai 2021 - 19:28
+1 avec @Ishaa
Voici un lien AE, qui est dans ma Whislist.
Sinon il y a toujours, si l'espace le permet, le petit coup de disque de Dremel.
Dim 20 Fév 2022 - 20:02
Bonsoir à tous,
Je reviens à mon summit après un peu de temps passé sur mon Notorious et mes drones.
Donc j'ai réussi à enlever la visse avec un tournevis plat et il n'y a pas de jeux dans le sauve servo et le ressort n'est pas tordu.
Il y a juste du jeux au niveau de l'axe donc je ne sais pas si ça vient de l'axe ou des rondelles du sauve servo.
J'ai trouvé sur Leboncoin un gars qui vends pour 100€ un trains avant complet,un trains arrière complet aussi et un différentiel central avec des cardans le tout neuf,donc avec le trains avant il y a l'axe de direction.
J'essayerai donc avec un axe neuf et je verrai si le problème vient de là.
Et sinon j'ai vu qu'il existait des roulements pour remplacer les rondelles blanches du sauve servo et des basculeurs. C'est intéressant de prendre ça ou pas et ça se trouve où ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 22 Fév 2022 - 21:23
Personne ne peut me répondre ?
- Nombre de messages : 5570
Mar 22 Fév 2022 - 22:11
Je vois pas l'intérêt d'acheter toutes ces pièces si tu veux que la direction, achète que cette pièce , pour les roulements, c'est clair que c'est mieux, tu peux les trouver chez kanzen.fr
Mar 22 Fév 2022 - 22:25
OK pour les roulements.Après à 40euro le kit je pense que je les prendrais que si j'en ai vraiment besoin ou un peu plus tard si je cherche à améliorer mon summit. Je pense que pour le moment j'en ai pas impérativement besoin.
Merci de ta réponse.
Et j'achète pas toutes ces pièces que pour la direction,je n'ai besoin que de certaines mais ça reste une bonne affaire pour ce dont j'ai besoin et comme ça j'aurais des pièces de rechange en cas de casse.
Mar 22 Fév 2022 - 22:51
Tu peux acheter que les roulements de direction, pas tout le kit
Mer 23 Fév 2022 - 6:55
Ok
Merci pour l'info.
Je regarderai cette après midi.
Merci pour l'info.
Mer 23 Fév 2022 - 16:09
J'ai cherché les roulements mais j'ai pas trouvé.
Est ce que tu aurais un lien s'il te plaît ?
Mer 23 Fév 2022 - 18:16
Ben tu tape la taille du roulement que tu veux
Mer 23 Fév 2022 - 20:44
Ah oui ok
J'y avais pas pensé
Je mesurerais ça demain ou ce week end.
Là je l'ai entièrement démonté pour le nettoyer et changer des pièces donc je pourrais mesurer ça.
J'y avais pas pensé
Sam 26 Fév 2022 - 20:34
Bon bah avec un axe neuf ça bouge beaucoup moins et ça va presque droit.
Donc pour ce que j'en fais ça me convient.
Et de toute façon comme j'ai mis un moteur de 1/10 dessus il passe plus de temps en wheeling que sur c'est 4 roues .
Merci de vos réponses et bonne soirée.
Mer 2 Mar 2022 - 12:43
Tu as une page qui présente ta machine ? (je n'ai pas trouvé)
Mer 2 Mar 2022 - 13:03
Non je n'en ai pas fait
Il faut que je fasse ?
Mer 2 Mar 2022 - 14:30
Yes ! Pour qu'on puisse voir/avoir ta config, pour éviter de ta la demander et bien sûr, pour mieux te conseiller si besoin.
