thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
E-revo 2 Vxl , quelles améliorations - Page 3 Empty Re: E-revo 2 Vxl , quelles améliorations
Jeu 23 Déc 2021 - 12:56
bonjour à tous , petit run ce matin, le E-revo s'arrête en mode gros freinage tout seul....
le 4 LED du vxl clignote rouge rapidement , la voiture n'avance et ne recule pas , que la direction ....
quelqu'un a une idée, selon la notice il faut consulter traxxas....
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 14:12
Bon, je pense que j'ai un problème......
Les 4 led de l'esc vxl 6s clignotent rouge rapidement 🙄.
Avez vous eu le cas ? Cramé ? Contrarié ?
Bref je suis en panne
Pleinair37
Pleinair37
Nombre de messages : 587
Jeu 23 Déc 2021 - 14:36
SAV...
E-revo 2 Vxl , quelles améliorations - Page 3 Captu349
E-revo 2 Vxl , quelles améliorations - Page 3 Captu348
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 14:42
Oui j'ai vu ça, comme j'ai changé les prise pour des xt90, la garantie c'est plié
Plus qu'à changer l'esc à mon avis
Pleinair37
Pleinair37
Jeu 23 Déc 2021 - 15:08
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 16:49
Quitte à remplacer, se ne sera pas par la même chose 😉😉😉
Castel création comme le 1, ou ezrun
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 17:26
Si quelqu'un à ça dans un tiroir
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Jeu 23 Déc 2021 - 19:34
thunder_jeff a écrit:Oui j'ai vu ça, comme j'ai changé les prise pour des xt90, la garantie c'est plié
Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ressoudes proprement les prises Traxxas, tu gaines correctement avec les mêmes couleurs qu'à l'origine et tu l'envoies, l'air de rien, en SAV.
Je parie que ça passera.
ton vario n'a même pas 3 semaines. a moins que tu aies fait une énorme erreur, je ne vois pas ce qui a pu le cramer.
Si tu n'es pas monté trop haut en température, il n'y a pas de raison.
Pleinair37
Pleinair37
Jeu 23 Déc 2021 - 20:43
A mon avis chez Traxxas ils ont de quoi savoir si le vario est monté trop haut en température. Donc si t'as pas eu de souci de ce coté, comme @Ishaa, je tenterais le retour SAV sous garantie...
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 21:49
Je veux bien qu'il est eu un coup de chaud.... Mais 2 pack de suite en 18/46, c'est pas non plus la mort, même avec des roues louise rc un poil plus grande et plus lourde .
J'ai eu un E-revo 1 avec un mamba monster max 2200kv avec des roues equivalentes, j'ai tout cassé dessus, cardan, différentiel, pignons, couronne.....
Jamais l'esc n'a calé......
Pleinair37
Pleinair37
Jeu 23 Déc 2021 - 21:56
Peut être qu'il n'a pas cramé, le mien tourne avec les mêmes roues depuis un paquet de temps et jamais eu ce problème. Juste un souci de programmation si ça se trouve, comme dit dans la notice.
Sinon, tu peux tenter d'appeler MRC, importateur Traxxas pour la France. J'ai déjà eu affaire à eux et ils sont top. Ils pourront surement t'orienter.
Nombre de messages : 5570
Jeu 23 Déc 2021 - 22:15
Le problème c'est de ressouder proprement, ils sont pas con, c'est la première chose qu'ils regarde Wink
Mais au pire tu perds que le montant des frais de port Wink
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 23 Déc 2021 - 23:00
Et juste envoyer l'esc ou toute la voiture avec la radio ?
Jeu 23 Déc 2021 - 23:01
Que le vario Wink
thunder_jeff aime ce message
Jeu 23 Déc 2021 - 23:43
@thunder_jeff
Pour le SAV Traxxas : Dans un premier temps et dans un second.
En gros.:
E-revo 2 Vxl , quelles améliorations - Page 3 Userba10
Ishaa
Ishaa
Ven 24 Déc 2021 - 15:21
Si on se réfère à la loi, c'est la garantie de conformité qui devrait jouer.
Elle est de deux ans et stipule que le bien doit être conforme à ce qui a été vendu et ne doit pas avoir de vices cachés (cf page 6 du pdf en line, l'exemple de la chaussure qui est assez proche de notre cas).
L'organisme qui est responsable est le vendeur et non le fabricant et c'est lui qui doit fournir la solution ou la preuve de l'absence de défaut (cf page 7, modalité/notes).
J'ai déjà fait ça avec Surcouf, à l'époque, en faisant jouer la garantie sur une carte vidéo que javais cramé en faisant une magnifique court circuit sur la prise ventilateur (avec petite flamme, suie sur la carte et tout).
Ils ont tenté de me mettre (à raison d'ailleurs) la responsabilité sur le dos, de me demmerder avec la marque, mais j'ai tenu bon en agitant le texte de loi (à l'époque le code européen) et ils ont fini par prendre la carte, la renvoyer au fabricant qui n'en a rien eu à faire, et men donner une neuve trois semaines plus tard.
Le pdf en question
Suivant tes relations avec le vendeur/magasin, tu peux ne pas de démonter, faire pression et ça pourrait marcher sans souci. Si tu as de l'aplomb et les bons textes, ça peut passer.
Ven 24 Déc 2021 - 17:02
Oubli avec Mrc, même avec les bon texte de loi, ils en ont rien a battre.
Mais pour ton vario, si tu arrives à refaire les soudure des fiche, y aura aucun soucis, il le branche et t'en renvoie un autre direct Wink
thunder_jeff
thunder_jeff
Sam 25 Déc 2021 - 11:14
Je vais essayer on verra bien, quoiqu'il en soit, j'avais prévu de changer le combo esc/moteur.
Je trouve le Vxl6 inconfortable et peu précis, notamment à basse vitesse, et je préférerais un esc programmable.
Je pense m'orienter vers un hobbywing max 8 avec son moteur 4274 / 2200kv.
Le mamba monter X etant hors de prix
Bon Noël à tous
Pleinair37
Pleinair37
Sam 25 Déc 2021 - 11:55
Avec l'appli Traxxas et le module BT tu as de quoi régler assez précisément pas mal de trucs. Dont la progressivité de la gâchette...
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 26 Déc 2021 - 13:26
bon pour donné suite:
je viens d'enregistrer mon e revo 2 vxl sur le site traxxas.com
j'ai également fait un mail au support traxxas pour une demande de prise en garantie avec en PJ : la facture d'achat et la preuve de l'enregistrement du modèle…..
affaire à suivre.
et pour patienté j'ai commandé un combo hobbywing Max 8
Dim 26 Déc 2021 - 14:07
Faut passer part ton revendeur pour ça Wink
Lun 27 Déc 2021 - 13:37
Je parle du cas Traxxas et spécifiquement de leurs électroniques :
Sur les forums Européens, on voit de plus en plus de personnes passer directement par leur SAV et ils acceptent tout comme Castle Creations.
C'est beaucoup plus efficace en termes de demande de retours et ceux dans les deux sens.
@thunder_jeff
Tiens-nous au jus plz !
Tu l'as pris où ton MAX 8, j'espère que tu as pris une v3.
thunder_jeff
thunder_jeff
Lun 27 Déc 2021 - 17:09
@Chezoit :
Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs version, je l'ai commandé chez  R_c_team, il arrive demain,
C'est la version câblée en XT90 d'origine, ça a peut-être rien à voir mais bon.....
Lun 27 Déc 2021 - 17:24
Je viens de checker, c'est bon, c'est bien la v3. :sup:
thunder_jeff
thunder_jeff
Lun 27 Déc 2021 - 18:43
Je suis peut-être tatillon, mais tu vois ça comment ?
Et c'est quoi la différence / avantage ?
