[New] One Piece Sliper/Slipper & Steel Spur RRP Robinson
+7
Baptiste
Pulse
sarkanaby
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 1172
Re: [New] One Piece Sliper/Slipper & Steel Spur RRP Robinson
Mer 19 Aoû 2009 - 8:54
Ya pas moyen de percer et de faire traverser tous les disque par une vis?
- equinox76Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Mer 19 Aoû 2009 - 9:11
Après en avoir cramé deux, j'ai collé le miens également à de la colle cyano et depuis, j'ai pas eu le moindre problème avec excepté que désormais ce sont les cardants qui sautent ensuite un à un. (mais les cardants homocinétique sembles résoudre cette autre problème)
Pour ce qui est de le percer et de lui mettre un vis en travers, ca va poser un gros problème d'équilibrage et de surpoids sur les masses en mouvement de la transmission..
Mer 19 Aoû 2009 - 12:16
j'ai le meme kit RRP, mais pour t-maxx (juste le nombre de dents qui change ): c'est une balle!!!
je crois que la c'est plus cosant
Nombre de messages : 3170
Mer 19 Aoû 2009 - 12:47
oui mais je vais tirer bcp trop court moi ! ! !
Je vais tester le collage a la glue ... je vous dirais par la suite ...
Sam 22 Aoû 2009 - 12:55
mon retours d'experience avec se slipper:
patin explosé en 2 pleins... ça c'est fais...
Nombre de messages : 675
Sam 22 Aoû 2009 - 13:01
pleins
Sam 22 Aoû 2009 - 13:04
J'ai posté un sujet sur le réglage du slipper au cas où section "autres réglages"
Sam 22 Aoû 2009 - 13:22
mdr ! fiotte ! Vire le slipper !
Sam 15 Mai 2010 - 2:22
Salut,nitrous a écrit:mon retours d'experience avec se slipper:
Tu parlais du slipper RRP que tu as explosé en 2 pleins
Sam 15 Mai 2010 - 19:02
Comment tu l'as pu explosé ?
Aurélien (5s) et Jejebrl (6s) l'ont encore sur leur B-Revo et apparemment RAS.
Sam 15 Mai 2010 - 20:10
je sais pas. je réglais mon 523 puis j'ai vue des bouts du patin voler sous la carro quand j'ai accéléré
a mon avis, il y avais peut être un mauvais montage, ou réglage. pourtant, je l'avais régler comme d'hab. mais bon, soit il était serré trop dur, soit il était trop lâche.
Sam 15 Mai 2010 - 20:12
Tu l'as remonté ou tu as changé de modéle
Sam 15 Mai 2010 - 20:14
je l'ai enlever et remis un kit RRP en mode 1 (avec slipper stock) pour passer a un embrayage 1/8 comme celui de chezoit
Sam 15 Mai 2010 - 21:10
Ok finalement avant de commander un slipper, je vais attentre de recevoir le volant New Era 3 points de Chezoit pour voir la l'espace que j'aurais entre le splipper et le pignon.
Sam 15 Mai 2010 - 21:18
ok, mais fait gaf, il est pas en Mode 1
Sam 15 Mai 2010 - 21:33
Sam 15 Mai 2010 - 21:43
meme pas. j'ai que la couronne et la cloche de chez RRP.
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Jeu 19 Mai 2011 - 21:26
Bonjour, désolez pour le déterrage de post mais j'ai une petite question.
J'ai chez moi cette pièce .
MA question est, est ce que je peux monter une couronne comme celle-ci avec les élément de celle cité plus haut.
Nombre de messages : 1457
Jeu 19 Mai 2011 - 21:52
tu peux monter ça
avec ça
tu peux monter ça
avec ça
Page 2 sur 2 • 1, 2
