Un E-Revo Brushless de plus de commandé
+19
le-fou-du-powaaaa !!!
cocoflo
icorck
mickael02
Revoman
Baptiste
kentin
ced65
Pulse
sarkanaby
arthur67
geg
23 participants
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Un E-Revo Brushless de plus de commandé - Page 3 Empty Re: Un E-Revo Brushless de plus de commandé
Mar 7 Juil 2009 - 9:07
Dis geg tu les a reçus tes CVD métal de traxxas? Je me tâte à les commander.. A ce qu'il paraît il y a un souci de compatibilité avec les triangles RPM qui sont très souples. Ils se délogeraient..
ced65
ced65
Nombre de messages : 464
Mar 7 Juil 2009 - 11:10
geg a écrit:
Chezoit a écrit:
Faudrait peut-être qu'un jour, quelqu'un, achète les Cardans Centraux Integy
C'est quoi ces tiges? voir TOFS
Un E-Revo Brushless de plus de commandé - Page 3 T3247
Ces cardans sont-ils compatible sur le ERBE?
Geg
les deux petites pieces sa se met dans le frein a disque.
Mar 7 Juil 2009 - 12:22
Oui, mais ça, c'est pour Revo les gars. Vous faites fausse route ! Wink
Un E-Revo Brushless de plus de commandé - Page 3 Userba10
geg
geg
Nombre de messages : 88
Mer 8 Juil 2009 - 23:27
Pulse a écrit:Dis geg tu les a reçus tes CVD métal de traxxas? Je me tâte à les commander.. A ce qu'il paraît il y a un souci de compatibilité avec les triangles RPM qui sont très souples. Ils se délogeraient..
Il est vrai que cela m'est arrivé une fois sur un skate park sur un saut de 2.5m à 3m de haut donc à toi de voir. Cool
le reste du temps ça tient le choc. Very Happy Twisted Evil
Après les cardans arrières sont légèrement tordus :S .Cela se voit à peine.
J'ai bien les triangle RPM les cardans CV TRAXXAS.
Je roule en 4S 8000mAh et 6S 5000mAh.
Geg
geg
geg
Mer 8 Juil 2009 - 23:32
Chezoit a écrit:Je parlais plutôt ceux pour l'E-Revo. Wink
Tu as aussi les Kershaw Design.
Moi j'avais bien compris mon Chezoit. Very Happy
Geg
Jeu 9 Juil 2009 - 0:15
Mode Lepeople. Oui oui ! Very Happy
Pulse
Pulse
Jeu 9 Juil 2009 - 9:39
Bon j'ai commandé les cardans d'origine, je vais régler le slipper plus finement cette fois-ci et si je casse encore je passe au CVD métal Very Happy . Je vais faire pas mal de skate park justement donc faut que ça tienne.
kentin
kentin
Nombre de messages : 203
Lun 20 Juil 2009 - 20:20
Salut a tous, en regardent ce post j ai pas compris ce que c'était en parallèle, comment sa marche qu'est ce qu'on y gagne?
Nombre de messages : 3170
Lun 20 Juil 2009 - 21:15
en parallèle .... monter les lipos en parallele tu parles?
c'est mettre 2 lipos de 2s par exemple en parallele pour obtenir un seul lipo en 4s . c'est de l'électricité de base...
tu vois ce que je veux dire?
tu y gagnes que tu as une batterie de chaque coté du chassis, donc un chassi équilibré
kentin
kentin
Lun 20 Juil 2009 - 21:21
ok, donc en parallèle c la même puissance mais plus d'autonomie, et en serie l'inverse?
Pulse
Pulse
Lun 20 Juil 2009 - 21:22
parallèle:
autonomie = somme de l'autonomie des 2 lipos
voltage (puissance) = celle d'un seul lipo
série:
autonomie = celle d'un seul lipo
voltage (puissance) = somme de la puissance des 2 lipos
Attention au cut off qui n'est pas le même dans les deux cas Wink
Exemple: 2 lipos de 2s de 5000mah
Parallelle : 2s 10 000mah
Série :
4s 5000mah
Pulse
Pulse
Lun 20 Juil 2009 - 21:24
lol! , là je crois que l'explication est complète
encore a quelques secondes ... Laughing !
Pulse
Pulse
Lun 20 Juil 2009 - 21:26
:cowboy:
kentin
kentin
merci j ai compris ^^ et comment on fait un montage en //? pck moi je recherche plus l autonmie que la puissance.
Lun 20 Juil 2009 - 21:28
tu es un fainéant ...
mais je vais t'expliquer quand meme:
- tu débranches le lipos vide
- tu lenleve
- tu prends ton 2 eme lipos tu le branches a la place du premier vide
- et voila !
Laughing
Sans rire, tu auras plus de poids ... donc pas trop d'"interet
Pulse
Pulse
Lun 20 Juil 2009 - 21:30
Un E-Revo Brushless de plus de commandé - Page 3 12097
kentin
kentin
Lun 20 Juil 2009 - 21:32
enfaite je compte mettre deux lipo 2S comme sa j ai assez de puissance, mais les brancher de facon a ce que leur mah s'additionne.
Lun 20 Juil 2009 - 21:35
tu crois que tu vas avoir assez de puissance avec 2s sur un e-revo 1/8 ?
tu vas faire deux lignes droite et vide tes accus et tu vas leur tirer dans la gueule ...
a savoir qu'un lipo 4s 5000mah va dure moins longtemps en autonomie qu'un lipo 6s 3000mah
kentin
kentin
Lun 20 Juil 2009 - 21:38
Dans ces cas la je met soit 2 lipo 6S 2500mah en //
soit deux lipo 3S 5000mah en serie, c'est sa?
Baptiste
Baptiste
Nombre de messages : 1172
Lun 20 Juil 2009 - 21:40
Flo65 a écrit: Sans rire, tu auras plus de poids ... donc pas trop d'"interet
C'est bien ce que je me disais...mais certains ne sont pas de cet avis...
kentin
kentin
Lun 20 Juil 2009 - 21:41
ouai mais 2X 3S 2500 sa revien moins cher que 1X 6S 5000
Lun 20 Juil 2009 - 21:42
ou tu peux acheter 2 lipos de 10 000 mah que tu mets en parallele ...
sans déconner ... sa sert a rien kentin. sa pese lourd un lipo 6s ... alors 2 lipos 6s ... tu vas avoir un revo genesis !!!
Avec un seul lipo 6s tu tiendras facilement 30 a 40 min avec un bon moteur ! et plus avec un moteur moins puissant .... mais je pense que tu auras cassé quelque chose avant la fin du run !
Lun 20 Juil 2009 - 21:43
kentin a écrit:ouai mais 2X 3S 2500 sa revien moins cher que 1X 6S 5000
faut faire: 2 x 3s 5000mah
tu peux pas doublé la capacité et le voltage soit l'un soit l"autre
