Photos de vos casses/Casse
+87
Stella
Passoirelli
Alexandredu62
Twm
Tistou49
erevoveteran
Namzar
eyko31
Tomyx613
cedric17
Juju07120
jpg8607
Ray-mt
Cerber
Speedy31
Valentin21
Kasimodo
Simbas117
moustik27
Romu Mr Jam
damSP
FMP_thE_mAd
Aureil
Clembmw
Menas
jayce13000
Majestic3
Greg56100
paul
Sharky38
KiKiMaX
Pinguin1379
Nico12
M2P
Legnathead
Jc57350
Vykary
Trax28
summit40
dédé
Mini-e-revo
Doyon-12
fu fu
Dimastar
clecle72
Dede26
aventure07
beuuzzy
grizly
raoul
CORTEX
pumky
ced458
Le plombier
Hammerhead
pegasus
lulo06
Baptiste
91 participants
Re: Photos de vos casses/Casse
Ven 19 Juil 2013 - 12:29
je crois reconnaître un cardant de summit ? il me semble qu il existe comme pour le e-revo des option en acier ? je ne sais pas je dis ca comme ca ^^
Ven 19 Juil 2013 - 21:43
Oui mais j'ai trouver mais il est pour e-revo 1/16 vous pensez que ca va fonctionner ??? je préfère demander ^^.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8786&p_catid=257#.UemVpo1syqh
Ven 19 Juil 2013 - 21:55
et moi je préfère laisser les connaisseur te répondre !
Sam 20 Juil 2013 - 0:34
Salut !
Je ne suis pas un pro du Sum mais je crois pas que ca aille car le sum a un cardan plus court que l'autre.
A confirmer sur le Sum 1/16...
Sam 20 Juil 2013 - 1:29
Je redirige ma question dans la bonne rubriques du coup
Nombre de messages : 463
casse de vacances et pas de pièce de rechange !!
Ven 26 Juil 2013 - 17:04
Voila une petite contribution à ce sujet.
Première casse pénalisante au bout de 2 jours de vacances !!! surtout parceque je n'ai pas pris cette pièce dans mes valises.
Du coup j'ai mis a profit le temps libéré pour commander sur TheToyz la version Traxxas optionnelle.
Le pire c'est que je ne sait même pas comment j'ai fait mon compte. Je faisait des petits saut sur de l'herbe grace a une planche quand je me suis rendu compte que les roues avant patinaient. Du coup je souleve la voiture et la les roues arrières ne bougeaient pas donc arret aux stands et démontage...
Pensez a prendre un stock de pièces avec vous pendant les vacances !! Sinon
Ven 26 Juil 2013 - 17:37
Salut ! ^^
Ca c'est une petite pierre qui a réussi à se frayer un chemin jusque la et qui t'as tout usiné de prés. ^^
Ca m'est arrivé dans les premiers jours de mon vxl, j'ai bien eu les boules ce jour la, même pas 10 min de run.(et j'avais 2 batteries dans les compartiments, je pense que le surplus de poid à aider l'usinage. ^^)
Ven 26 Juil 2013 - 17:47
quand on part loin de son atelier , il te faut une valise reservé au RC perso , j emmène toute les piece que j ai avec moi , et le materiel aussi , fer a souder , collier de serrage , gaine thermo , des ptit truc au quel on pense pas , mais j ai dejas eu des surprise
Sam 27 Juil 2013 - 11:55
C'est la ou j'ai les boules je suis parti avec 2 valises !! une pour les 2 merv et la 2eme pour les pièces détachées, chargeur, roues de rechange en fonction du support quelques pièces détachées( mais pas celle là !!!!!!) et colle cyano.
Je ne pensait pas éclater cette pièce la surtout que j'avais révisé les 2 véhicules avant de partir !
Mais bon c la faute a pas de bol !!! Je n'ai même pas retrouvé les morceaux manquants!!
J'espère ne plus être emmerdé avec l'option de chez Traxxas an acier !.
On verra bien.
On verra bien.
Mar 6 Aoû 2013 - 13:06
Mar 6 Aoû 2013 - 15:32
je vois aussi que ta noix de cardant qui entre dans le diff ma l air bien grasse , a vérifier si pas de fuite
Mar 6 Aoû 2013 - 15:53
ouais c vrai, des deux coté en plus. je vais en profiter de tout regarder a fond en attendant de recevoir mes pièces.
Ven 9 Aoû 2013 - 18:43
Aujourd'hui mon summit vient d'essayer de se suicider.Se suicider oui !!
Ma manette n'avais plus de piles et mon rc c'est mis a acelerer tout seul
et boom un chene de 100 ans en pleine poire
resultat un diferrentiel qui claque donc a changer donc sa va pas trop de degat :/
Ven 9 Aoû 2013 - 18:49
ça mes déjà arriver, j'ai couru après sur 200m ,il fini contre un mur en béton et j'ai juste casser le pare choc avant , jai du bol !
et pourtant il était plein gaz
Sam 10 Aoû 2013 - 8:57
whoua ! c est vraie qu on ne pense pas a les regarder celles ci !
Dim 18 Aoû 2013 - 22:32
Nombre de messages : 1195
Dim 18 Aoû 2013 - 22:39
devisses les, et remet les commes il faut, mais a mon avis, change la porte fusée profite pour du alu
Dim 18 Aoû 2013 - 22:40
j'ai essayer mais ça veut pas rentrer
- AureilRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 126
Dim 18 Aoû 2013 - 22:45
théoriquement, si elles sont passé à travers ton pivot c'est que le plastique est fendu...
pour les remettre en place il faut les dévisser des triangles pour les passé par l'autre coté du pivot.
Dim 18 Aoû 2013 - 22:47
oui je sais bien mais ça veut vraiment pas rentrer et rien n'est fendu !
Dim 18 Aoû 2013 - 22:51
tu as enlever les pièces noirs avant ??
pas forcément, si le choque a été violent, il est possible que le plastique se soit déformer mais pas casserAureil a écrit:théoriquement, si elles sont passé à travers ton pivot c'est que le plastique est fendu...
Dim 18 Aoû 2013 - 22:57
pardon pardon pardon
je suis un abruti, il faut effectivement les rentrer par l'extérieur et moi comme un con, j'essayais de le rentrer par l'intérieur
comme c'est mon premier choc comme celui ci, j'ai vite paniquer
remontage et c'est reparti pour le week end prochain
Dim 18 Aoû 2013 - 22:59
si jamais tu veux 2 portes fusée de rechange, fais moi signe par MP
Dim 18 Aoû 2013 - 23:12
je prends note
Dim 18 Aoû 2013 - 23:22
derien
et la prochaine fois, demande a l'arbre de se garer un peut plus loins ...
